Micro USB Buchse in Holz einbauen
Serverzeit: 16 11 2026  04:59:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1048420
Pummelfee
Hallo liebes Electronic Forum!
Ich möchte eine Ladeschale aus Holz bauen und hinten eine Micro USB Buchse einbauen. Die Buchse soll am unteren Rand sitzen und möglichst plan abschließen. Der Holzklotz wird unten ausgefräst damit die Buchse und die Verkabelung dort sitzet. Die Buchse soll wirklich möglichst wie aus einem Guss mit dem Holz abschließen.
Welche Buchse würdet ihr da empfehlen? Oder was muss ich noch beachten? Ich habe noch nie Elektronik in Holz eingebaut, daher habe ich mich hier angemeldet.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
BID = 1048432
Die Buchsen sind praktisch alle zur Montage auf einer Platine vorgesehen. Daher wird es am einfachsten sein, du nimmst eine fertige Adapterplatine. https://www.amazon.de/haljia-Micro-.....93HN2
BID = 1048436
nabruxas
Monitorspezialist
** click mich **
BID = 1048443
*gelöscht*
(war Unfug)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Jan 2019 13:59 ]
BID = 1048448
Pummelfee
Ltof hat am 24 Jan 2019 13:58 geschrieben :
*gelöscht*
(war Unfug)
Kein Problem; an die Buchse wird in dem Ladegerät an zwei Pins angeschlossen, die dann Kontakt mit dem Gerät haben. Es wird also nur draufgelegt, so ähnlich wie die Sony Xperia Handys, die diesen Magnetanschluss haben.
Tja, und die Buchse soll wie gesagt möglichst sauber im Holz sitzen. Da kommt dann das Kabel rein, dass zum USB Ladegerät führt.
BID = 1048449
Da hast du freie Auswahl, die sind alle sehr ähnlich. Nur die Befestigungslaschen unterscheiden sich, die kannst du aber eh nicht anlöten.
Daher der Vorschlag mit der Platine, die kannst du besser befestigen.
https://www.amazon.de/Stromversorgu.....QHWB8
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jan 2019 15:33 ]
BID = 1048456
winnman
Drähte an der Buchse anlöten
Holzumgebung mit Klebeband abkleben
UHU 300 Endfest anrühren und in die Ausnehmung einbringen
Buchse reindrücken
Überschüssiges Epoxy entfernen
Schutzklebeband entfernen
Buchse mit vorbereitetem Hilfsmittel bis zur Aushärtung des Epoxy fixieren
ev. noch vorhandene Epoxy Reste abschleifen
so würde ich das lösen
BID = 1048507
Pummelfee
winnman hat am 24 Jan 2019 17:09 geschrieben :
Buchse reindrücken
Der Tipp ist klasse, so kann ich die Ausfräsung für die Buchse etwas großzügiger bemessen. Ich denke das wird klappen. Aber ich muss noch einen Thread aufmachen, jetzt wirds elektronisch.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307687   Heute : 2451    Gestern : 12485    Online : 818        16.11.2026    4:59
In 33 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0736529827118
