Metall - Berührungsschalter (-wechsler?) - Last1 - Aus - Last2 -Aus -incl. Timer
Serverzeit: 18 11 2026  11:11:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 1071471
Na ja, ich hab nicht umsonst nachgefragt:
Wie ist den deine Steuerung aufgebaut? Zeig mal einen Schaltplan.
Damit wollen wir nicht deine 3 Drähte erklärt bekommen. Es geht um die Steuerung wo die 3 Drähte hingehen. Was ist an dem Eingang? Wie hoch ist der Logigpegel (Ausgang / Eingang)? Wie ist das Entkoppelt. Welche Spannungsversorgung hat die TV-Steuerung? Wie hoch ist die (3,3V oder 5Volt)? ... Noch viele Fragen sind offen...
BID = 1071477
BlackLight
Hätte ich mal den Kram gelesen und nicht nur mit meinen neusten Spielzeugen oder Anekdoten angeben wollen:
Zitat : wIFJw hat am 20 Sep 2020 21:37 geschrieben :
3. Das bestehende Kabel für den TV LIFT besteht aus drei Adern
2x Plus und 1x Minus
4. Das eine Pluskabel ist zum herunterfahren des TV das andere zum hochfahren.
5. Zwischen den Pluskabeln und dem Minuskabeln habe ich 4,95 Volt gemessen
6. Wenn ich den Strom zwischen dem Plus und dem Minus messe komme ich auf 0,5 mA
wIFJw hat am 21 Sep 2020 14:35 geschrieben :
Die Steuerkabel des TV LIFT haben die 4,95 Volt und wenn ich den Strom während des Lastbetriebes messe 0,5 mA.
Muss ich die GMD der Steuerkabel mit den GND des Controllers verbinden?
Auch wenn die Spannungsquelle des Controllers eine Batterie wird?
Ich muss dich leider enttäuschen, aber zu den Schaltern gehen vermutlich nur 1x Masse und 2x Schalteingang.
"Plus" gibt es da nicht. Die Schalteingänge haben vermutlich einen Pull-up Widerstand mit 10 kOhm (an 5 V).
Nennen wir die drei Leitungen mal Masse, S1 und S2.
Mess bitte mal die Spannung von S1&S2 nach Masse für:
- Kein Taster gedrückt
- Fahrt nach oben
- Fahrt nach unten
- Beide Taster gedrückt
(Wenn ich es richtig verstehe kann man sich meine Relais' sparen. Vermutlich reicht es die Logikpegel vom ESP zu invertieren. Der Schwabe hängt sie direkt an zwei GPIO im "Open-Drain/Open-Source-Modus" (wenn möglich). Andere nehmen einen kleinen Schutzwiderstand. Wenn man zu faul zum invertieren ist, kann man auch NPN-Transistoren und vier Widerstände nehmen.)
BID = 1071485
rasender roland
@BlackLight
Das habe ich auch schon geschrieben, das es sehr wahrscheinlich so ist.
Aber von den Hilfesuchenden ist es ja viel verlangt
a) Antworten auch mal zu lesen.
b) nötige Angaben zu machen
Zwei dieser kapazitiven Schalter die hier empfohlen wurden reichen sehr wahrscheinlich aus.
Aber das wissen wir nicht, weil Infos fehlen.
Bevor man einen Controller und Hühnerfutter drumrum auffährt hätte ich erstmal das vorhandene seziert um mit möglichst wenig Aufwand ein Ergebnis zu haben.
Rasender Roland
BID = 1071525
wIFJw
Hier ein Foto von der Messung:
Um so mehr ich darüber nachdenke, umso mehr bin ich mir mit den 0,5mA sicher.
Die zwei Kabel welche ichhier durch die Messung verbinde sind die Kappel, die auch der bestehende Wipptaster verbinden würde.
Auch und Spannung habe ich 4,95 Volt gemessen. Eingestellt war es auf 10 Uhr d.h. 20
Frage:
-Ja es sind 0,5 mA
-Warum messe ich die 0,5 mA auch dann, wenn der Motor nicht mehr läuft bzw. durch die Endschlater abgestellt wurden..... Weil es eine Steuerung ist o.K......hat das was zu bedeuten?
-Kann ich die MOSFET nun nehmen oder lieber nicht.
Hinweis: sofern alles klappt ist dies mein letzter Post zu dem Thema:
Ich werde dann noch die Finale Lösung komplett reinstellen...
Habe vorgestern (heute geht das Ding allerdings nicht mehr -weiß noch nicht warum) einen super coolen berührungslosen (unter der Schrankplatte versteckten) kapazitiven Sensor als Taster realisiert....mal sehen, ob ich das wieder schaffe den so empfindlich hinzubekommen.
Danke und Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wIFJw am 23 Sep 2020 12:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wIFJw am 23 Sep 2020 12:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wIFJw am 23 Sep 2020 12:54 ]
BID = 1071527
-Ja es sind 0,5 mA
Kleiner Hinweis zur Messung: Immer den Messbereich des Gerätes möglichst weit ausnutzen. In diesem Fall wäre also der 2000µA Messbereich zu wählen. Die letzte Stelle kann recht fehlerbehaftet sein.
BID = 1071552
BlackLight
Offroad GTI hat am 23 Sep 2020 13:09 geschrieben :
Aber nur wenn der Innenwiderstand vom Messgerät deutlich kleiner bleibt als der Widerstand der Schaltung unter Test.
Wäre hier mit 10k vs 100R(?) aber erfüllt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 24 Sep 2020  6:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336582   Heute : 6150    Gestern : 12669    Online : 878        18.11.2026    11:11
