Messverstärker für Temperatursensoren
Serverzeit: 23 11 2026  13:08:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 833711
Abrax
Jaaaaa da hätte man selbst drauf kommen können.
Also kann ich theoretisch einen freien Port vom quad-OPV dafür einsetzen?
Und die Widerstände dem Faktor 3 anpassen?
BID = 833715
Genau. Bei dieser Beschaltung ist die Berechnung der Widerstände ja denkbar einfach.
Es sollten aber weder einstellige Öhmer, noch mehrstellige Mega-Öhmer verwendet werden.
Du könntst bspw. 100k und 200k nehmen. Da 200k aber ein doofer Wert (aus sehr großer E-Reihe) ist, würden sich zwei einzelne 100k in Reihe anbieten.
BID = 833909
Abrax
So an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle beteiligten Helfer.
Ich habe die entsprechenden Bauteile bestellt,
sofern das Ergebnis vorzeigbar ist und ich dran denke,
werde ich ein Foto posten, damit ihr seht,
dass es nicht umsonst war.
BID = 834472
Abrax
Soooo anbei das Foto der fertig verlöteten Platine,
bisher ungetestet und ohne OPVs, das Netzteil fehlt noch.
Und bitte keine Kommentare zu dem etwas über dimensionierten Kühlkörper,
den hatte ich noch von einem anderen Projekt über.
Die Unterseite der Platine erspare ich euch.
Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten.
BID = 834620
Sehr schön. Derartige Rückmeldungen sind hier leider Mangelware.
Kann mir schon vorstellen, wie die aussieht, nachdem auf der Oberseite keine einzige Drahtbrücke ist
(Ist nicht negativ gemeint )
BID = 835672
Abrax
Sooo jetzt ist alles verkabelt und einsatzbereit. Das einzige was mir fehlt ist die Information, wie ich die Potis kalibrieren kann.
Abgesehen von ihren Widerstandswerten.
Mit Widerstand 5 stelle ich die Referenzspannung auf 2,83V ein, bzw. auf den Wert des Sensors, aber bei welcher Temperatur?
Der Poti am Sensor (nicht in der Schaltzeichnung, siehe Datenblatt) wird bei 25°C auf 2,982 V gestellt. (so genau es mir möglich ist)
Wie sind die anderen Widerstände zu kalibrieren, möglichst ohne viele verschiedene Temperaturen einstellen zu müssen. (2 brauch ich, ist klar, nur auf 3 würde ich sofern möglich gern verzichten)
BID = 835680
Wie wärs, wenn du mal den zur Diskussion stehenden Schaltplan posten oder verlinken wolltest?
BID = 835697
Auf der ersten Seite des Fred hatte ich mal einen Schaltplan eingestellt.
Aber stimmt schon, es sollte dort von Abrax noch mal eingetragen werden, welches Poti auf seiner Leiterplatte welchem im Schlatplan entspricht.
BID = 835721
Abrax
Was hat denn die Position des Poti auf der Leiterplatte mit der Kalibrierung zu tun???
Aber gut... wenn's hilft...
Ich hab im Bild Rahmen gezogen, die Zusammengehörigkeiten anzeigen.
Ist also ein Poti mit einem Festwiderstand in einem Kasten,
so sind Sie in Reihe geschaltet.
Die Nummerierung entspricht dabei den Namen der Widerstände im Schaltplan.
Die Nr. 6 habe ich zusätzlich hinzugefügt. Das Poti ist Parallel zum Temperatursensor geschaltet und der Wiper mit dem Adj-Eingang des Sensors verbunden.
Ansonsten handelt es sich, wenn man genau hinsieht um 3mal exakt denselben Aufbau. Im blauen Rahmen ist jeweils der Anschluss für den Sensor (orange Klemmen) und der Messausgang (graue Klammern). Alle sonstigen Bauteile sind Bestandteil der Messverstärkung für den Distanzsensor (Spannungsregler mit 2 Tantalkondensatoren, sowie 3 festwiderstände 100k und anschlussklemmen für Sensor und Messausgang) bzw. Spannungsquellenanschluss.
Zu guter Letzt noch welche Bauteile ich eingesetzt habe:
1: 24k + 10k Poti
2: 240k
3: 24k + 10k Poti
4: 5k Poti
5: 5k Poti
6: 10k Poti
7: 1k
8: 100k
So ich hoffe nichts vergessen zu haben, sonst nochmal nachhaken.
BID = 835733
Solange du keinen gültigen Schaltplan zeigst, brauchen wir darüber nicht zu diskutieren.
Schon, aber der entspricht ja nicht dem abgebildeten Gerät, oder siehst du darin irgendwo ein Bauteil im TO-220?
BID = 835741
Abrax
Der Schaltplan ist gültig.
Das Gerät im TO-220 Gehäuse ist der Spannungsregler für den Distanzsensor.
Er gehört im eigentlichen Sinne nicht zu der Schaltung, benutzt aber dieselbe Spannungsquelle und verwendet einen OPV der Quad-OPVs und ist aus diesem Grunde mit auf der Platine untergebracht.
Das ist allerdrings egal, weil die gesamte Schaltung parallel liegt und von daher gar nicht beachtet werden muss, höchstens beim Stromverbrauch und da hab ich bis 3,2 A keine Sorgen oder Probleme.
Es handelt sich im gesamten Aufbau auf der Platine im Grunde um den Messverstärker samt Spannungsregelung für den Distanzsensor (hier irrelevant, da bereits kalibriert) und der Schaltung von der ersten Seite 3mal parallel geschaltet mit Zusatzpoti parallel zum Temperatursensor.
Aber der Vollständigkeit halber ist hier auch der Schaltplan des Distanzsensors.
Die Verschaltung im Sensor ist komplexer als hier abgebildet, aber dass kann jeder sofern es Ihn interessiert im Datenblatt des Sensors nachlesen. Der Link dorthin ist in einem meiner vorherigen Posts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Abrax am 28 Jun 2012 16:04 ]
BID = 835743
Ok,
das habe ich verstanden
- und bin raus!
Ich sehe zwar die Fehler von hier, aber das ist ja alles "irrelevant".
BID = 835756
Ja, und zudem entspricht deine Skizze aber eben nicht der Innenbeschaltung des Sensors. Wäre die Innenbeschaltung so, würde deine Schaltung nie funktionieren.
Dieser hat nämlich nur 3 Anschlüsse und auch keinen Open-Emitter Ausgang.
Höchstwahrscheinlich sitzt da ein OPV vor dem Ausgang.
Es kann auch nicht schaden, wenn du den Ausgang des Sensors zur Entkopplung über einen 10k Widerstand an den OPV anschließt.
Wie du die Schaltung abgleichst spielt keine Rolle. Du brauchst halt zwei bekannte Referenztemperaturen.
Oder alternativ zwei temperaturäquivalente Spannungen.
BID = 835761
Abrax
Mir fehlt derzeit das Verständnis, an welchen Schrauben ich drehen muss, um den Abgleich zu erhalten.
Ich weiß, wie ich R6 abgleichen muss: Bei 25° auf 2,982 V.
Muss ich die Referenz ebenfalls auf diese Spannung bringen?
Dann ist auch R1 klar.
Aber wie müssen R5, R4 und R3 abgeglichen werden?
Die Grobabstimmung kann man per Widerstandswert machen,
aber wie muss ich bei der Feinabstimmung vorgehen?
Mit "try-and-error" komm ich irgendwann auch an mein Ziel,
nur könnte das kaputte Bauteile und viel Zeit kosten.
Daher frag ich lieber wie ihr vorgehen würdet.
Und bitte, bitte step-by-step für Blöde
@perl:
Ich wollte niemandem auf den Schlips treten,
aber die Schaltung mit dem Distanzsensor funktioniert schon wunschgemäß
und ist auch schon entsprechend der Ausgabewerte in meine Steuerung implementiert,
daher habe ich Sie von vornherein ausgelassen.
BID = 835824
Nein, die Referenzspannung ist eine Hilfsgröße für die OPVs. Damit bestimmst du, bei welcher Temperatur am Ausgang 1V anliegen.
Den Abgleich nimmst du (am besten) wie folgt vor:
1) LM335 bei bekannter Temperatur abgleichen
2) Referenzspannung auf 2,831V einstellen (Da hat sich doch mal wieder der Fehlerteufel eingeschlichen, mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass R1 im Schaltplan den falschen Wert hat. Es sollten 32k096 sein, um auf 2,831V zu kommen)
3) Jetzt stellst du R3 so ein, dass die bekannte Temperatur angezeigt wird.
Die Übertragungsfunktion lautet:
\fed\mixon T=10/3*U_Out +20/3
Dies wiederum nach UOut umgestellt ergibt:
\fed\mixonU_Out=3/10*T-2
Wenn du für T jetzt bspw. 25°C wählst, musst du solange an R3 drehen, bis am Ausgang 5,5V anliegen.
Edit: Dieser gottverdammte Formeleditor macht mal wieder bloß Mist
Edit2: Problem behoben, es war noch ein Leerzeichen vor "\fed\" ich sach´s ja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Jun 2012 21:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Jun 2012 21:49 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475650   Heute : 9046    Gestern : 22017    Online : 721        23.11.2026    13:08
