Messtechnik für Mikrowellen
Serverzeit: 25 11 2026  08:38:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 462785
forumpctech75
Leider habt ihr nichts ernstes auf meinen Beitrag geantwrtet.
PCTech
BID = 462788
Esko
Zur Homepage von Esko
forumpctech75 hat am  4 Okt 2007 12:21 geschrieben :
In der Zwischenzeit haben viele geantwortet was ich toll finde.
Ich will mal damit anfangen.
Was kann ich den als Sensor für Mikrowellen anstelle des LNBs einschrauben?
Das muss unbedingt eine Parabolantenne sein, damit Mikrowellen aus z.B. einem Radius von 50 cm eingefangen werden kann.
Was genau willst du den vermessen, raus mit der Sprache. Und warum willst du das messen?
Und was meinst du mit Radius 50cm?
Meinst du den "Leistungsfluss" durch diese Fläche?
Wie kann ich den Mikrowellen auf einen Punkt z.B. auf einen LNB konzentrieren?
Ich will genau das messen was der Mensch auch an Mikrowellen empfindet.
Weniger ist uninteressant, also genau so viel wie der Mensch z.B. eine Hand oder der Kopf (Augen etc.) Mikrowellen bemerken bzw. empfinden.
Das ist schon ziehmlich genau oder?
Man müsste den Fluss der HF-Strahlung messen und die Absorption des Gewebes kennen. dann könne man da schätzen. Das geht natürlich nur dann praktikabel, wenn die Strahlung aus einer Richtung kommt.
Eine andere Möglichkeit wäre es in gut HF- und thermisch-isolierter Umgebung einen Gelatine-Block in Kopfgröße aufzustellen und die Temperaturerhöhung messen.
Dann kann man natürlich nur einzelne Geräte testen.
Sowas zu messen ist nicht trivial.
Kann man Mikrowellen bündeln?
Ja kann man, aber 1. ist das schwer zu realisieren und 2. fallen mir dazu nur Sachen die man nicht machen sollte.
FrANK
Gruß Esko
BID = 462800
Doch, du solltest dir nur klar werden wie die Frage lautet...
Ansonsten lautet die Antwort bekannterweise 42.
BID = 463622
Peda
Die Antwort 42 kenne ich noch nicht.
Aber bei den Leistungen, die hier gemessen werden sollen, würde ich sagen, die Antwort lautet:
3
BID = 463626
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das Mikrowellengebastel ist ja noch schlimmer als irgend ein Tesla Kram
...will der sich und andere bei vollem bewusstsein kochen
- 2 -
BID = 464401
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was ich noch nicht verstanden habe, wozu soll das Mikrofon dienen?
DL2JAS
BID = 464452
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wahrscheinlich zum Aufnehmen der Schmerzensschreie...
- 1 -
BID = 464458
Ja, das tut wirklich weh.
Deshalb 0
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517509   Heute : 11486    Gestern : 22653    Online : 884        25.11.2026    8:38
