MercedesStern-Alarmanlage-IdeenGesucht
Serverzeit: 24 11 2026  16:59:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: alarmanlage (660)
BID = 42621
2SJ200
wast haltest wegen der aufwendigen befestigung davon dass man zB wenn ma mal an fussgänger etwas "berührt" der ned den stern abbricht und die halterung im bauch stecken hat, nur als beispiel :D
BID = 42830
Hallo Mathias,
ich hatte die letzten Tage Probleme in das Forum zu kommen, deshalb erst heute eine Antwort.
Schau Dir mal die Angehängte Schaltung an.
Die beinhaltet noch so einige Zusätze.
Verzögerte Alarmauslösung (Du mußt ja Zeit haben, die Alarmanlage auszuschalten, das geschieht mit dem Plussignal vom Zündschloß oder einem versteckten Schalter)
Alarmzeit, Ausschluß eines erneuten Alarms beim Abschalten der Hupe und Schärfzeit (Du willst ja auch beim Aussteigen keinen Alarm auslösen)
Hochgeladenes Bild : Autoalarm 04.gif
BID = 42887
Hallo Mathias,
nur mal so zum Spaß.
So sieht das Layout für obige Schaltung aus!
Hochgeladenes Bild : Autoalarm Print.gif
BID = 43336
sieht Deine Sternbefestigung so aus?
Es wäre noch eine Möglichkeit, den Kolben aus Kunsstoff (auf einer Drehmaschine) nachzubauen un unten mit einem Kontaktblech zu versehen, das bei Bewegung einen Kontakt gegen Masse herstellt und damit eine Glühlampe einschaltet.
Dadurch könnte auch ein Alarm ausgelöst werden.
Hochgeladenes Bild : Sternbefestigung.gif
BID = 43877
liebe Bastler, wer die von mir gepostete Alarmanlagenschaltung für sein Auto nachbauen möchte möge doch bitte noch ein -zwei Tage warten.
Die obige Schaltung und das Layout enthalten noch ein paar kleine Fehler, die ich noch korrigieren will.
Eine ausführliche Beschreibung erfolgt am Wochenende.
BID = 44077
Mein_Name_war_schon_vergeben
@Otiffany
Entschuldigung für die sehr späte Antwort
Sie ähnelt der gezeigten Konstruktion
>Es wäre noch eine Möglichkeit, den Kolben aus Kunststoff (auf einer Drehmaschine) nachzubauen
Mein Vater ist Dreher;)
So viele Ideen. Danke. Diese müssen nur noch verwirklicht werden. Im Januar dürfte es klappen. Ein guter Vorsatz fürs neue Jahr
Ein frohes Weichnachtsfest wünschend
Matthias
BID = 44080
hier jetzt die funktionierende Schaltung (getestet).
Wer sich eine Platine dazu ätzen möchte, noch etwas Geduld, ist in Arbeit!
Anschluß im Auto:
Die 12 Volt + nicht direkt von der Batterie, sondern im Sicherungskasten eine Sicherung suchen die immer Plus hat.
Die Masse irgendwo anschließen.
Die Zündung Plus (zum Entschärfen der Anlage)am Züdschloßkontakt Zündung, oder bei Verwendung eies besonderen Schalters eben falls aus dem Sicherungdkaste.
Die Hupe wird über ein zusätzliches Lastrelais angeschlossen, und fertig.
Damit ist das ganze Auto abgesichert.
Nachteil der Anlage:
Bei Gewitter kann es zu Fehlalarm kommen. Daran arbeite ich noch!
Bei Frost spielt das normale NE 555 auch manchmal verrückt. Das kann aber durch Einsatz eines IC`s in Metallausführung verhindert werden, weiß aber noch nicht, wo das zu bekommen ist.
Zur Funktion:
Beim Einsteigen in das Auto geht die Innenbeleuchtung an, das reicht aus, um das NE 555 zu triggern und den Alarm auszulösen. Die Hupe ertönt nach ca. 7-9 Sec, es sei denn man schaltet sie vorher aus (Zündschloßstellung: Zündung oder Radio ein).
Schafft man das nicht in der angegebenen Zeit, ist man besoffen und darf eh nicht mehr fahren.
Beim Aussteigen schärft sich die Anlage nach ca.1-2 Minuten selbst. Man hat also noch Zeit, der Oma aus dem Auto zu helfen, oder den Einkauf aus dem Kofferraum zu nehmen.
Auch bei Fahrzeugen mit nachlaufendem Lüfter oder Standheizung ist das von Vorteil, denn auch beim Abschalten von Verbrauchern würde ein Alarm ausgelöst werden.
Nun noch zum eigenlichen Thema:
Wenn man bei Bewegung des Mercedessterns einen Verbraucher einschalten würde (Kotakt), z.B.eine Glühlampe mit 12 Volt, 5 Watt, oder einen entsprechenden Widerstand, dann würde es auch zum Alarm führen (allerdings mit der erwähnten Verzögerung.
Wer die Anlage nur zur Sicherung des Sterns bauen will, kann die Verzögerung wegfallen lassen.
T4/T5/R11 und C5 fallen dann weg und das Relais wird am Transistor T3 (zwische Emitter und Masse)direkt angeschlossen.
Hochgeladenes Bild : Autoalarm (getestet).gif
BID = 44088
so sieht die fertige Platine etwa aus.
Bei dieser Testplatine sind noch 2 Widerstände unter der Platte und die Empfinlichkeitseinstellung fehlt.
peter
Hochgeladenes Bild : Bild Autoalarm.jpg
BID = 44156
jetzt habe ich es endlich geschafft das Layout und den Bestückungsplan fertig zu kriegen.
Beides anbei.
Übrigens, wer das Layout auf Folie haben möchte, um selbst die Platine zu ätzen kann sie bei mir beziehen, allerdings für einen kleinen Unkostenbeitrag von 3,50 EU (inklusive Porto).
Gruß Peter
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 44158
Hat wohl nicht geklappt.
2. Versuch
BID = 44159
ich bin wohl zu blöd.
3.Versuch (einzeln).
Hochgeladenes Bild : Layer mit Bestückung.gif
BID = 44160
na endlich.
hier noch das Layout.
Hochgeladenes Bild : Layout.gif
BID = 44185
Warum ersetzt du den Stern nicht einfach durch Hammer und Sichel ?
Das klaut bestimmt keiner.
Oder besorgst eine alte Stielhandgranate und machst die Kordel an dem Stern fest.
Böse Falle
Das wirkt sogar noch auf ein 10 Meter Entfernung.
BID = 44190
hier ist kein Blödelforum.
Wenn Du einen sinnvollen Vorschlag hast, kannst Du Dich gern wieder beteiligen.
P.S.
Leg Dir einen Namen zu, damit man weiß mit wem man es zu tun hat!
BID = 44196
hannoban
Das ist sie halt, unsere lila Alpenkuh. Die meisten haben sich wohl schon mit ihren "quasi" Witzigen einlagen abgefunden. Ich denke, solange sie ich nicht vermehrt, kann man drüber hinweg sehen. In jeder Schulklasse gibt´s ja eigendlich auch ´nen Pausenclown.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498037   Heute : 14601    Gestern : 16862    Online : 1099        24.11.2026    16:59
