Memory Erhaltungskabel fürs Auto
Serverzeit: 22 11 2026  20:32:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 400842
kai4065
In einem Wartungshandbuch von meinem Fiat steht, dass nach Abklemmen der Batterie gespeicherte Daten (Zündverhalten usw.), die das Auto so sammelt verloren gehen und Abhilfe ein sog. Memory Erhaltungskabel schaffen würde. Dieses Kabel soll über eine 9Volt Trockenbatterie, eingesteckt in den Zigarettenanzünder den speicher erhalten. Kennt jemand sowas oder hat jemand schonmal von sowas gehört? Angeblich soll man so ein Kabel ganz leicht selbst bauen können oder im Fachhandel günstig erstehen können. Mein Google spuckt nicht besonders viel aus...
Danke für eure Antworten!
Kai4065
BID = 400844
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Ich würde eher einen kleinen Bleiakku mit 1,2 oder 2Ah und 12 V nehmen. Den musst du mit einem in ein Gehäuse einbauen, jeweils eine Diode in den Stromweg, damit der kleine Akku nicht durch den großen überladen wird, eine Sicherung mit max. 5A und einem Zigarettenanzünderstecker (ein schalter schadet auch nicht!).
Wenn das Ding immer angeschlossen bleiben soll, brauchts noch einen Laderegler und einen Tiefentladeschutz. Dann würde ich aber gleich einen größeren Akku nehmen
MfG; Fenta
BID = 400845
kai4065
Hast du selbst schon Erfahrungen mit so etwas gemacht? Der Akku soll nicht im Dauerbetrieb sein, sondern nur, wenn die große Batterie abgeklemmt wird (zum Laden etc..)
Kai4065
BID = 400852
Fentanyl
Volle Kanne !
Nein, hab ich nicht, aber großartig anders ist es kaum möglich...
MfG, Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460690   Heute : 16061    Gestern : 20435    Online : 663        22.11.2026    20:32
