Mehr Leistung lässt mehr Lampen angehen
Serverzeit: 22 11 2026  17:11:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 860359
Thomas4631
Bin ja kein Fachmann, aber bei einer Gleichstrom-LiMa steigt ja die Spannung in etwa linear zur Drehzahl bzw. müsste sich zumindest aus Datenblättern entnehmen lassen wie die Spannungs-/Drehzahlkurve aussieht.
Von daher könnte man ja mehrere Schmitt-Trigger hernehmen die dann bei der jeweiligen Spannung einen Verbraucher (z.B. über ein Relais) ein und ausschaltet.
Bei jedem Schmitt-Trigger kann man dabei ja die Schaltgrenzen ja variieren.
Um eine dranhängende Last zu simulieren (damit es auch etwas schwerer wird) lässt sich sicher auch etwas finden.
So wäre zumindest mal meine Idee dazu.
Lg Thomas
BID = 860364
Dass müsste dann aber ein Schitt-Trigger ohne Hysterie sein, und dann wären wir wieder beim Komparator...erwähnte ich ja schon (sowohl integriert, als auch diskret)...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458354   Heute : 13725    Gestern : 20435    Online : 945        22.11.2026    17:11
