Mechanisch ausfahrender Stößel gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  19:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 741315
herry
Zur Homepage von herry ICQ Status
ich suche für ein Projekt ein Mechanisch ausfahrendes Bauteil (ähnlich wie bei einem Klingel-Gong), es soll den Taster an einer Waschmaschiene betätigen.
Ich habe folgendes Problem: Ich will eine Waschmaschiene über Nachtstrom laufen lassen, die Steckdose ist Tagsüber Stromlos. Leider ist die neue Waschmaschiene mit Elektronik vollgestopft und so muss man um das Waschprogramm zu starten einen Taster betätigen. Das soll Automatisch gehen, ein paar sekunden nach dem die Steckdose Strom hat (die Steuerung mit Zeitrelais ist kein problem).
Ich benötige nun einen "Stößel". Leider weis ich die Fachgerechte Bezeichnung nicht, und somit finde ich das Bauteil auch nicht im Internet. Theoretisch würde auch eine alte Klingel als Teilespender reichen aber dann müßte ich noch einen Extra Klingeltrafo mit einbauen -> die Steuerung wird unnötig Fehleranfällig.
Also weis jemand die Bezeichnung des Bauteils, dass ich suche?
BID = 741319
Der Name ist Hubmagnet.
BID = 741324
herry
ok, danke!!
BID = 741621
Im Prinzip ja.
Aber die Eignung ist zu prüfen! Die Dinger entwickweln recht geringe Kräfte. Kommt auf den Taster an, ob es reicht. Ggf. auf andere Technik (z.B. Bimetall aus Türverriegelung oder Getriebemotörchen) ausweichen.
Warum hast Du nicht gleich ne Maschine mit Startzeitvorwahl gekauft?
BID = 741737
Steppenhund
Hubmagnete sind eine Lösung, fahren aber sehr schnell aus, das kann den Schalter auf Dauer zerstören. Wenn man den Kopf dämpft, hat er unter umständen nicht genug Kraft. Ich würde einen kleinen Getriebemotor kaufen, auf die Welle montierst du eine Scheibe, an den Rand der Scheibe bohrst du ein kleines Loch, nun brauchst du eine kleine Rolle, die du mit Hilfe der Bohrung lagernd befestigst. Das ganze montierst du vor dem Schalter der Maschine und stellst das Spiel so ein, das der Schalter gerade ausreichend gedrückt wird. so hast du eine schonende und langlebige Vorrichtung.
BID = 741744
electrixx2003
sam2 hat am 17 Jan 2011 23:36 geschrieben :
funktioniert doch net
denn:
... ,die Steckdose ist Tagsüber Stromlos
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
BID = 741750
So schlau bin ich auch.
Dann würde man die Steckdose logischerweise vor dem Freigabeschütz anschließen statt dahinter!
Schon könnte man die Maschine jederzeit vorbereiten.
Hätte auch den Vorteil, daß man sie auch jederzeit öffnen könnte. Viele moderne Maschinen brauchen dazu nämlich Saft...
BID = 741883
electrixx2003
Da hast du Recht, sam.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500254   Heute : 16821    Gestern : 16862    Online : 631        24.11.2026    19:23
