masseproblem nach der gleichrichtung
Serverzeit: 23 11 2026  15:14:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichtung (725)
BID = 113400
Held vom Erdbeerfeld
nun ergibt sich aber wieder ein problem denn die transformatoren die ich gefunden habe haben meistens zwei sekundärwicklungen durch die jeweils die hälfte des maximalen stroms fließen darf (ringkerntrafo 225VA sek. 2 mal 30V mit jeweils 3,75A).
wär es da eigentlich möglich die ausgänge parallel zu schalten, so dass man 30V mit 7,5A hat?
vorrausgesetzt die differenz der spannung an den ausgängen ist nicht zu groß so dass ein ausgleichsstrom durch die eine wicklung fließen würde.
BID = 113401
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Ja, den kannste Parallel schalten.
BID = 113602
Das ist auch so gedacht. Allerdings auf den gleichen Wickelsinn achten!
BID = 113663
gibts da eigentlich nen grund warum die da dann zwei wicklungen drauf machen anstatt einer die für den gesammtstrom ausgelegt ist?
BID = 113671
tixiv
Ja sicher, so kann man sich aussuchen, was man will: Dopppelten Strom, doppelte Spannung, oder 2 Symetrische Spannungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476942   Heute : 10338    Gestern : 22017    Online : 727        23.11.2026    15:14
