manuelle Schalterleiste
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 916998
herbpp
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem:
Ich muss einen Umschaltung realisieren, die auf 16 Kanälen 24V durchschaltet. Dies soll mit Schaltern manuell und NICHT elektronisch gemacht werden und es dürfen auf keinen Fall 2 Kanäle gleichzeitig die 24V kriegen.
Es geht nur um die Umschaltung dieser 24 Kanäle, egal was dranhängt.
Viele Grüße!
BID = 917002
Der Sascha
Ahso...Also willst du ne Schaltung bei der 16 Schalter gegenseitig verriegelt sind?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 917004
wo ist da dein Problem Schalter mit Wechslerkontakt verwenden!
Mit dem Rest machst du selber weiter
BID = 917005
Ist doch easy, brauchst nur Relais mit 15 Hilfskontakten für die gegenseitige Verriegelung
Mal im Ernst, da wirst du schon etwas Logik brauchen, wenn es kein Relaisgrab werden soll.
Das einfachste wäre wohl ein 16 Kanal DEMUX (der dir dann deine Relais schaltet), der über einen 4Bit-Bus angesprochen wird.
Edit: Stimmt, Wechsler sind noch einfacher - schon fast wieder zu einfach und zu offensichtlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Feb 2014 10:03 ]
BID = 917010
herbpp
Logik wäre wohl die beste Variante. Ich habe den Wechselschalteraubau per Drehschalter schon meinem Chef angeboten, hat er wegen Umständlichkeit aber abgelehnt (für Kanal 16 muss man erst alle Schalter bedienen)
BID = 917012
per Drehschalter
Wo kommt denn jetzt der Drehschalter her?
Nein, nur den Schalter 16, darum geht es ja gerade
Edit: Und mit einem Drehschalter wäre es ja noch einfacher, da kann ja immer nur ein Kontakt geschlossen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Feb 2014 10:42 ]
BID = 917015
herbpp
Ok, Schalterkaskade kapiert^^
bin gespannt ob das durchgeht!
BID = 917035
herbpp
ich finde nich wirklich einen Schalter der das macht bzw. keine mit gescheiter Beschreibung.
Könnt ihr mir da einen empfehlen?
BID = 917039
Du findest keinen Wechselschalter
Nein, wir wissen ja nicht, was du schalten willst.
BID = 917098
Mit Drehschaltern kannst du aber mächtig auf die Nase fallen. Nicht alle Drehschalter garantieren das keine 2 Kontakte gleichzeitig Spannung führen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474159   Heute : 7551    Gestern : 22017    Online : 293        23.11.2026    10:48
