Mal wieder Styroporschneider
Serverzeit: 18 11 2026  07:06:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: styroporschneider (31)
BID = 648171
bobaboba
Vielen vielen Dank für Eure Antworten. Und vor allem Dir Ottifany für die Zeichnung!!!
Ich hoffe ich nerve noch nicht, denn ich hab da noch ein paar Fragen und vielleicht sind die etwas dumm aber an welchen plus und minus Anschluss schließe ich den Draht an, denn es gibt ja zweimal plus und minus. Und brauche ich die Masse?
Ich kenn mich leider nicht so gut aus, deshalb frag ich hier. Und was für ein Kabel würdet Ihr mir empfehlen zwischen Schneidedraht und Trafo?
DANKE
Eure Andrea
PS: hab gerade mal den Trafo angemacht, ohne Draht und wenn ich an dem Ampere und Volt Knopf drehe, dann ändert sich nur die Volt Anzeige, ist das normal?
BID = 648174
bobaboba hat am 15 Nov 2009 23:18 geschrieben :
Oh oh...
Wenn kein Verbraucher am Trafo ist,gibt es keinen geschlossenen Stromkreis.
Ohne Stromkreis kann selbiger Strom auch nicht fließen.(wohin auch)
Also kann sich die "Ampereanzeige" auch nicht ändern,da gar keine Ampere fließen können.
Wenn du das nächste mal ausgehst schau mal,ob du Herren Ohm,Ampere oder Volta irgendwo siehst.
BID = 648212
Murray
Die genannte Masse, was eigentlich die Erde ist, brauchst du nicht.
Und 2 Buchsen sind jeweils verbunden, also da ist egal ob du es oben oder unten anschließt.
BID = 648353
bobaboba
Und was glaubt Ihr welche Art von Kabel zwischen Trafo und Draht wäre gut? Sollte ja nicht heiß werden.
BID = 648388
ffeichtinger
Am besten Kupfer
Ich würde sagen normaler Installationsdraht 1.5mm^2 dürfte den Zweck erfüllen. Das gibts in jedem Baumarkt auch als Litze, sogar schon als 2 oder 3 poliges Kabel zusammengefasst.
Aber ich bin da nicht vom Fach, deshalb keine Garantie.
Der Widerstand des Kupfers ist viel geringer deshalb wird es nicht warm. Das Problem ist aber die Kontaktstelle, denn da muss der heiße Draht irgendwie festgeklemmt werden.
mfg Fritz
BID = 648409
GeorgS
Fritz,
kennst du Dieter Nuhr?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 648410
Den hier?
BID = 648415
GeorgS
Richtig :=)
Georg
BID = 648439
ffeichtinger
Ja vielen herzlichen Dank!
Heute geht es aber hier wieder sehr zivilisiert zu.
Aber was will man von GeorgS auch anderes erwarten. Für konstruktive Äußerungen bist du dir offenbar zu schade!
Wo genau liegt denn jetzt der Fehler in meiner Aussage?
mit leicht verärgerten Grüßen, Fritz
BID = 648522
GeorgS
Bittesehr!
Sonst noch Fragen?
Andrea ist Laie, braucht konkrete und
korrekten Rat, nichts halbgebackenes!
Außerdem hast du den Thread nicht komplett durchgelesen,
sonst wüßtest du, daß es hier um zwei
völlig verschiedene Problemkreise geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Nov 2009 14:44 ]
BID = 648523
GeorgS
Hallo Andrea,
für den NiCr-Draht von Conrad dürftest du höchstens
einige (d. h. weniger als 3 ) Ampere brauchen.
Dafür nimm 1,5 mm² Litze, die gibt es im Baumarkt.
(Kabel liegen unter dem Pflaster)
Zum Anklemmen grundsätzlich folgenden "Trick":
Die Enden des NiCr-Drahts nimmt man doppelt,
und rödelt sie mit Hilfe von zwei Zangen eng zusammen.
Diese doppelten Enden kann man dann mit Klemmen
aus Lüsterklemmen mit der Litze verbinden.
(Porzellanlüsterklemmen wären optimal, die
Gibt es auber kaum mehr)
Das Ganze dann in eine Art Bogen, ähnlich einem
Laubsägebogen, montieren. (Wenn das ein Metallbogen
wird, darauf Achten, daß die Klemmen isoliert vom
Bogen sind!
Für deinen zweiten Wunsch, mit "Formdrähten" zu
Arbeiten, brauchst du 30 und mehr Ampere.
Als Anschlußdrähte brauchst du dann Schweißleitungen
oder Fremdstart"kabel" und einen Schweißtrafo usw.
Vielleicht kann dir lightyear dazu Näheres sagen.
Georg
BID = 648533
ffeichtinger
Mal was ganz was neues, und was hab ich geschrieben???
Wenn dich stört, dass ich dazussage wenn ich was nicht sicher weiß, mach ich es in Zukunft einfach so wie du und behaupte einfach alles ganz genau zu wissen.
BID = 648912
2N3055
Kleinhuis hat noch so viele davon, daß sie die glatt verkaufen ...
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333967   Heute : 3530    Gestern : 12669    Online : 784        18.11.2026    7:06
