Magnetic Levitation
Serverzeit: 22 11 2026  18:31:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Magnetic Levitation
BID = 617235
DennyW
Zur Homepage von DennyW
Aha toll.
Ich hör immer zu schwer...
Ich mach das und ich schaff das.
Wenn nicht hab ich Pesch gehabt...
BID = 617336
http://www.positron.ch/peter/diplom.....n.pdf
BID = 617343
DennyW
Das ist zu schwer.
Das geht deutlich einfacher. (Nichts mit "3D" und "Die Kugel soll sich nach belieben drehen")
BID = 617352
wulf
Ein Kumpel von mir hat mal eine schwebende Kugel mit einem Supermagnet in Kugelform, einer Lichtschranke und einen (oben angebrachten) Elektromagnet gebaut. Der Regler bestand nur aus zwei oder drei OPV.
Simon
IW3BWH
BID = 617628
hajos118
... na dann braucht DennyW ja nur noch einen OP im Atmega programmieren und die entsprechendenEingänge richtig zu beschalten ...
Wir haben immer Tischtennisbälle auf dem Luftstrahl einer Druckluftpistole schweben lassen, hat ganz ohne Elektronik funktioniert
BID = 617664
DonComi
Zitat Georg:
Im Übrigen: dieses Ding ist nicht wesentlich
einfacher als die Kugel auf dem Touchpanel!
Dem kann man nur voll zustimmen. Ich verstehe nicht, warum gerade soetwas sein muss, ist das nicht ein wenig hochgegriffen?
Hast du denn überhaupt die Grundlagen verstanden? Glaub mal nicht, dass man ein Projekt erledigen kann, ohne die Grundlagen zu beherrschen bzw. die Prüfung selbiger zu überstehen.
BID = 617875
DennyW
Wenn ich es geschafft habe, werde ich euch Bescheid sagen...
BID = 617888
DennyW hat am 30 Jun 2009 14:54 geschrieben :
Na dann...
Ich kann Dir nur wünschen, mich zu irren, denn ich glaube nicht, dass Du es schaffst.
Hier noch eine andere Beschreibung ohne 3D-Effekt und relativ "simpel" gemacht:
http://staff.ltam.lu/feljc/school/asser/SchwebendeKugel1.pdf
Es werden die Tücken des Objektes recht verständlich erklärt. Und auch hier geht es nicht ohne Regelungstechnik.
BID = 617948
DennyW
Ich steuer den Strom per PWM bit dem Atmega8.
Kann die Schaltung als Stromverstärkung funktionieren??
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Nur wie viel Ohm muss der Widerstand haben??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DennyW am 30 Jun 2009 19:26 ]
BID = 617966
Die Schaltung ist in diesem Zusammenhang Nonsens.
Am besten Du ziehst Dir mal ein Simulationsprogramm und probierst damit herum, bis Deine Schaltungen das machen, was sie sollen.
Ich empfehle Dir das kostenlose LTSpice.
BID = 617975
DennyW
Ich habs jetzt auch gemerkt.
lol
Sorry
BID = 617996
DennyW
Ich habe es jetzt mit der Emitterschaltung geschafft.
Ich kann mit einem Poti per GetADC die Spule steuern (mit PWM).
Die Versorgungsspannung beträgt im Leerlauf 20V und kommt von einem Netzteil mit maximal 500mA. (Gleichspannung)
Der Basisstrom beträgt 6mA und der Kollektorstrom beträgt 400mA.
Unter Last sinkt die Versorgungsspannung auf 8V ab.
Woran kann das liegen??
EDIT:
Hat sich erledigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DennyW am 30 Jun 2009 22:00 ]
BID = 618047
DennyW
DennyW schrieb am 2009-06-30 21:50 :
EDIT:
Hat sich erledigt.
Sind 1A.
Ich besorg mir ein stärkeres Netzgerät.
Der Elektromagnet zieht einen kleinen anderen Magneten in 6cm Höhe senkrecht nach oben!!
Das ist doch schon mal ein kleiner Erfolg.
BID = 619139
DennyW
Das habe ich bis jetzt geschafft:
Sorry wegen der schlechten Qualität.
Kommentare sind erwünscht!
BID = 619231
Immerhin ein Anfang.
Du überschätzt aber offensichtlich die Stärke des Elektromagneten.
Wenn du damit die Kugel in 5..10mm Abstand heben kannst, kannst du zufrieden sein.
Normalerweise verwendet man für derartige Experimente einen Permanentmagnet, der die eigentliche Hubkraft liefert.
Der E-Magnet verstärkt dann nur dessen Feld oder schwächt es ab, damit sich ein bestimmter Abstand zur Kugel einstellt.
Ausserdem dimensioniert man die Regelschleife zweckmäßigerweise so, dass der Strom durch den E-Magnet im Mittel 0 wird.
Dann kann man die Spule kurzzeitig auch mal mit hohem Strom übetlasten um Abweichungen zu kompensieren, ohne dass man befürchten muss, dass die Spule oder das Netzeil abbrennt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459314   Heute : 14685    Gestern : 20435    Online : 443        22.11.2026    18:31
