Luftzirkulation im Humidor?
Serverzeit: 23 11 2026  07:55:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 826045
mauric
Aus Forum ausgetreten
Hallo Zusammen
Würde mir gern für meinen Humidor eine zeitgesteuerte Luftzirkulation basteln.
Dieser sollte alle 3-4Std ca. 20Sek. die Luft im Humdior aufwirbeln.
Habe mir dies irgendwie so vorgestellt
-Die Elekronik sollte nur aus Bausteinen bestehen.
(Da de Humidor nicht gross genug ist)
-Batteriebetrieben
(aber nicht, das es ein Batteriefresser wäre)
-Solarbetrieb?
(z.B wie ein Taschenrechner?)
-Max. 5Volt Lüfter
-Zeitgesteuert: alle 3-4Std, für ca.20 Sek. lüften (Umwälzung)
Ich wäre Euch für Hilfe und deren ausführlichen Ratschläge äusserst Dankbar!
Danke Gruss
Mauri
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mauric am 18 Apr 2012 23:39 ]
BID = 826046
Beende das Rauchen. Da brauchst du das Dingens nicht.
BID = 826057
mauric
Wäre dies nicht realisierbar mit einem Micrkontroller?
Für konstruktive Antworten wäre ich Euch dankbar.
Danke.
BID = 826061
Kannst du einem passionierten Nichtraucher mal erklären, wozu dies gut sein soll
Davon abgesehen kannst du mit einem Mikrocontroller natürlich (so gut wie jede) Steuerung realisieren.
BID = 826062
ElektroNicki
Da hätte ich sogar noch was herumliegen....
Ein Ultralangzeittimer ANirgendwas und ein Monoflop AKA 4538.
Nu stellt sich die Frage, was ich bekomme, wenn ich das baue^^
Mein Tag hat ja auch nur 24 Stunden
Offroad GTI hat am 19 Apr 2012 08:17 geschrieben :
+1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 19 Apr 2012  8:39 ]
BID = 826076
GeorgS
Ich mußte erst mal nachschlagen, was das ist.
Zunächst dachte ich an den Journalisten, der
Fantomas jagt, aber der heißt nicht Humidor,
sondern Fandor.
Also: Dein Luftquirl ist überflüssig wie ein Kropf.
Die Diffusion in so einem Kästchen innerhalb
von 3 bis 4 Stunden bewirkt mehr als einige Minuten
gequirle.
Kommt jetzt das "Modding" von Humidoren in Mode?
Laienunverstand liebt es, Probleme zu lösen,
die nicht vorhanden sind.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 826094
mauric
Aber ist dies wirklich so Schlimm!?
Nachfolgende Seite Schreibt:
- Der HYDROCASE ist ein aktives Befeuchtungssystem, das in regelmäßigen Zeitabständen
die Luft im Humidor ventiliert und dabei die Feuchtigkeit misst. Bei Bedarf usw und sofort…..
Link: http://www.humidorbau.de/aktive-bef......html
ElektroNicki:
Was wäre denn ein realistischer Betrag?
- Bin nicht versiert 20Euro oder viel mehr?
- Würde dies danach Batteriebetrieben funktionieren?
- Die Batteriebetriebsdauer wäre in ca.?
Wenn du wie „vermerkt“ mehr als 24Stunden benötigen würdest wird dies sicher
nicht im realistischen Bereich liegen.
Danke/Gruss
BID = 826095
Am besten betreibt man das mit Lithium-Battereien.
Dann bekommen die Zigarren auch etwas vom fruchtigen Duft organischer Elektrolyte ab.
BID = 826098
ElektroNicki
Ich täte mal eher 50 sagen...
Anm.: Ein Ingenieur nimmt nen Stundensatz von deutlich mehr als dem.
Allerdings kann ich nicht für das, was ich baue, haften, das Risiko liegt also bei dir
Momentan stehen leider noch ein paar andere Projekte an
BID = 826099
Sozialtarif?
Das kauft gerade mal einen Tag Müll einsammeln im Stadtpark.
Das Material, eine Abfalltüte und ein Stock mit einem Nagel am Ende, wird dabei sogar gestellt.
Der HYDROCASE ist ein aktives Befeuchtungssystem, das in regelmäßigen Zeitabständen die Luft im Humidor ventiliert und dabei die Feuchtigkeit misst.
Der kostet ja auch ein paar Euro mehr.
Für so billige Zigarren lohnt sich der Aufwand überhaupt nicht.
BID = 826114
MechMac666
Die Frage ist recht interessant. Was bringt die aktive Luftumwälzung im Humidor überhaupt?
Manche sagen dass in bestimmten Bereichen des Humidors, unterschiedliche Luftfeuchte herrscht.
Aber kann das denn sein? Eigentlich nicht, denn in einem Chemie-Forum las ich, das die Molekülgeschwindigkeit der Teile in der Luft sehr schnell ist. Der Luftfeuchte-Pegel wird sich immer selbst auf ein einheitliches Maß regulieren. Ohne dass man die Luft zusätzlich zirkulieren müsste.
Demnach trifft folgendes zu:
Ein Entfeuchter auf Kalziumchlorid-Basis würde einen im selben Raum befindlichen Humidor, selbst bei geschlossener Türe, rasch entfeuchten. Außer, dieser ist absolut Luftdicht abgeriegelt.
Dasselbe gilt anders herum. Ist die Umgebungsluftfeuchte höher als die im Humidor, so nimmt der Luftfeuchte-Pegel im Humidor, ebenfalls den der Umgebung an.
Dagegen kann man folgendes stellen: Warum bekommt man die Luftfeuchte im Humidor größer als die der Umgebung, ohne dass der Raum in dem der Humidor steht, ebenfalls diese Luftfeuchte bekommt?
Denn wenn das obige korrekt wäre, müsste der restliche Raum, außerhalb des Humidors, ebenfalls gleichmäßig mit befeuchtet werden.
Natürlich ist hier wieder die Rede von einem nicht luftdichten System.
BID = 826130
GeorgS
Quatsch mit Soße!
Warum hast du nicht weiter gelesen bis zum
Stichpunkt Diffusion?
Und wenn du ein wenig über Humidore gründlich
gelesen hättest, dann wäre dir nicht entgangen, daß
da Propylenglykol (Befeuchtung) zugegeben wird.
BID = 826163
MechMac666
Nur so nebenbei:
Den Effekt der Diffusion habe ich im ersten Absatz beschrieben. Wenn auch nicht korrekt. Aber das Ergebnis war, das sich die Luftfeuchte ohne äußeres zutun im Raum verteilt hat.
Und warum Propylenglykol zur Befeuchtung eingesetzt werden soll, ist mir unklar.
Laut Wikipedia bindet es die Feuchtigkeit und könnte somit wohl eher zum entfeuchten verwendet werden.
Traditionell werden zum befeuchten entweder Schwammbefeuchter, oder Acrylpolymere eingesetzt.
BID = 826164
GeorgS
Kann ich nicht erkennen.
Du solltest noch mehr in Chemie-Foren schmökern,
oder evtl in Wikipedia. Oder im Zigarren-Bereich.
BID = 826200
mauric
Hallo ElectroNicki
Wollte wirklich nicht unhöflich sein mit meiner möglichen Schätzung betreffend der
unsachgemässen Preisofferte.
Bitte Entschuldige!
Dennoch finde ich für 50 Euro sollte sich dies betreffend Funktionalität positiver und ein
wenig zuversichtlicher anhören? Wie lange die mögliche Batterie Unterstützung und Art
der Batterie hier eingesetzt wird schwebt noch hoch in den Wolken.
Doch mit faulen Sprüchen klopft man hier um sich wie die Weltmeister und bleibt
keineswegs unverschont.
Habe noch eine Frage, Bitte wie sieht dies bei dir aus:
- Wenn du 60Euro verlangen würdest sinkt dann die mögliche Laborrisikorate?
- Und wenn du 70Euro verlangen würdest stehen dann immer noch ein paar andere Projekte vorn heran?
- Oder investierst du im täglichen Leben auch in etwas, wenn du nicht weisst was dabei raus kommt?
Also Interesse hätte ich wirklich, doch es hagelt hier nur von Negativeinflüssen.
Ich werde mir die nachfolgenden Einträge zu Gemüte lesen und mir
danach meine weiteren Entschlüsse davon ziehen.
Hier habe ich soeben noch einen Interessanten Artikel gesehen
http://www.themt.de/el-0230-time-49.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472246   Heute : 5637    Gestern : 22017    Online : 490        23.11.2026    7:55
