Lüftermotor mit 2 Drehrichtungen gesucht oder wie umrüsten?
Serverzeit: 30 10 2026  20:51:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 589444
GeorgS
Ja, es ist ein Versuchsaufbau. Man sollte nicht alles mit Gold aufwiegen..
Jornbyte,
hast du dieselben Probleme mit der
Wärmeleitung/Übertragung/Abfuhr wie so
viele "Elektriker"?
Oder mußt du dein Soll an "Strafmandaten" voll machen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 589486
tom130577
Es geht in erster Linie nicht um das was geblasen oder gesogen werden soll sondern um den Motor. Jetzt habe ich 14 Antworten und keine einzige behandelt das Thema um das ich gefragt habe.
Wichtig wäre nur der MOTOR der in beide Richtungen dreht. Welche Lösung es da gibt.
LG
BID = 589501
Als Motor geht ein ganz normaler Gleichstrommotor mit Kollektor; den kann man drehrichtungsmäßig umpolen. Ebenso ginge ein Wechselstrommotor (Reihenschlußmotor), bei dem man dann die Feldspule umpolen muß.
Aus einem Fön könnte mann den Motor ausbauen, der würde sich eignen. Der hätte dann sogar schon den Ventilatorflügel.
BID = 589502
Wenn Du auf guten Rat (nämlich, zwei getrennte Lüfter zu verwenden) nicht hören willst, (warum auch immer), lautet die Antwort wie folgt:
Ja, es gibt Motoren, die für beide Drehrichtungen geeignet sind (z.B. Drehstrommotoren oder Gleichstrom-Reihenschlußmotoren).
Die in solchen Lüftern verbauten Motoren gehören üblicherweise nicht dazu. Sie sind auf andere Parameter optimiert (z.B. Wirkunggrad, Lautstärke, Lebensdauer).
Du müßtest dann also den Motor durch einen geeigneten ersetzen.
Die sehr nachteilige Propellergeometrie bliebe trotzdem bestehen.
Daher nochmal die Frage:
Warum nicht zwei getrennte Lüfter???
@ Georg:
Du unterstellst bei Deiner Kritik, daß die beiden "Kisten" ansonsten keine Lüftungsäöffnungen haben.
Davon würde ich nicht ausgehen!
Wie die Erfahrung zweigt, werden solch wesentliche Punkte von den Fragestellern gern unterschlagen...
BID = 589513
GeorgS
Hallo sam2,
ich unterstelle, daß man nicht "dumm" genug
denken kann :=(
Ich hab schon viele Leute getroffen, die sich nicht
bewußt waren, daß Luft auch irgendwo "hin" muß.
Aber selbst mit sonstigen Öffnungen ist
der Reversierbetrieb Unsinn.
In PCs schaufelt man ja die Luft auch nicht
abwechselnd vom Netzteil ins Gehäuse und zurück :=)
Wenn man tatsächlich (aus Sparsamkeit z. B.)
nur mit einem Lüfter zwei Gehäuse versorgen muß,
dann saugt man aus dem Gehäuse mit der kleineren
Leistung in das mit der größeren und von da ins
große weite Luftmeer. Hin und her ist schlicht Unfug.
Georg
BID = 589554
jokrautwurst
Warum gibts den Tom eigentlich zweimal?
tom1305
tom130577
BID = 589557
Gilb
Zur Homepage von Gilb
@ jokrautwurst: Vielleicht hat er sein Passwort für den ersten Account vergessen?
Zum Thema:
Wäre es nicht am einfachsten, den ganzen Lüfter zu drehen?
Dann kann er seine Vorzugsdrehrichtung bei optimierten Lüfterschaufeln
beibehalten und schädigt weder seine Elektronik, noch seine Lagerung.
der Gilb
BID = 589576
tom130577
Mal kurz noch eine Erklärung warum in 2 Richtungen geblasen werden soll.
1. Hier kann man nachlesen warum 2 Drehrichtungen!
http://www.patent-de.com/20071004/DE202006006549U1.html
das ist aber nicht genau das was ich vorhabe.
2: Mein Vorhaben sieht folgendermaßen aus. Ich habe hier Baupläne für ein Raumlüftungssystem das die Raumluft mit frischluft versorgt ohne das die Raumtemperatur abfällt.
Es wird also warme Luft die aus dem Heizkreislauf (z.B.) über dem Herd entnommen wird und auf Temperaturspeichersteine (kann man sich so ähnlich wie Schamott vorstellen). Nach ablauf einer gewissen Zeit wird in den Kreislauf mittels einer Klappe frischluft zugeführt und durch die vorgewährmten Steine geblasen.Hier wird der Lüfter umgedreht und bläst, vorher saugt er an. Die Frischluft erwährmt sich dadurch und die Raumtemperatur bleibt gleich.
Das System ist nicht leicht so zu beschreiben ohne einen Plan zu sehen darum habe ich das mir den zwei Schachteln geschrieben (1Schachtel Raumluft, 2 Schachtel Frischluft)
Dieses System ist patentiert und wird in bekannten Fertigteilhäusern bereits eingesetzt. Und genau soetwas will ich mir nachbauen für mein EH.
Hoffe jetzt ist die Lage ein bisschen klarer.
LG
BID = 589578
Gilb
Das kann so nicht funktionieren, da z.B. die Luft, die aus dem Haus herausgeblasen
wird, ja irgendwo her kommen muss und dann vermutlich kalt ist.
Seit Langem gibt es energiesparende Systeme, die aber mit Wärmetauschern arbeiten.
BID = 589581
tom130577
Versuch das mal so zu verstehen. Ein rohr das von der Aussenmauer in den Wohnraum geht. Im Rohr liegt ein Speicherziegel. Die Raumluft wird über den Ziegel nach aussen geblasen. Dabei wird die Raumluft über den Ziegel (besser durch den Ziegel) geführt und der Ziegel erwährmt sich. Danach wird die Luft von draussen angezogen und wieder durch den Ziegel geführt. Der vorgewährmte Ziegel gibt die Wärme wieder in den Raum ab und das mir Frischluft.
Ich hoffe so ist das Prinzip verständlich. Und es funktioniert auch da es ja schon eingesetzt wird.
LG
BID = 589583
Bartholomew
So etwas baut man in einem Niedrigenergiehaus normalerweise mit einem Wärmetauscher. Die Luft wird an bestimmten Stellen im Haus abgesaugt (Bad, Küche) und über ein Rohrsystem zum Wärmetauscher gebracht. Dort wärmt sie die Frischluft an, die dann in die anderen Räume geblasen wird. Hinter dem Wärmetauscher sitzt dann meist auch noch ein Heizelement für den Winter.
Dass Steine als getaktet betriebener Wärmetauscher gut funktionieren sollen, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Als Wärmespeicher ja (-> Nachtspeicheröfen), aber nicht als getakteten Wärmetauscher. Ich sehe keine Vorteile zu einem herkömmlichen Gegenstrom-Wärmetauscher.
Gruß, Bartho
BID = 589585
Gilb
Danke, Tom
In neueren Häusern führt das zu Unter- oder Überdruck, in älteren
Häusern wird durch andere Öffnungen dann (unkontrolliert) Luft an-
gesaugt oder hinaus geblasen.
(Wie vielen Hausbesitzern ist auch schon ganz anderes, fast schon an
Scharlatanerie grenzendes, aufgeschwatzt worden?) (Nicht das ich dir
so einen Plan vorwerfen würde!)
Hingegen sind die Systeme mit den Kreuzstrom-Wärmetauschern effektiver
und auch kontrollierbarer.
Nette Grüße
der Gilb
BID = 589594
GeorgS
Ich habs doch geahnt!
(entschuldige Gilb, das bezieht sich auf einen Post
von mir weiter oben)
@Bartho:
So was nennt man einen "Regenerator", die
bekannteren "Wärmetauscher" nennt der Fachmann
"Rekuperatoren" um beide Funktionsprizipien zu
unterscheiden.
Regeneratoren sind in Form von Feuerfeststein,
Kieselsteinschüttungen, Steatitkugeln usw.
in der Feuerungstechnik und als Katalyseöfen
verbreitet. Bekanntestes Beispiel ist der Siemens-Martinofen.
Wesentlich ist dabei, daß man mindestens zwei
solcher Regeneratoren braucht! Einer wird vom
Rauchgas aufgeheizt, der andere gibt seine Wärme an die Verbrennungsluft ab, alle XY Minuten wird umgeschaltet.
Was dieser tomxyz da vorhat, ist ....(Vorauseilende Selbstzensur :=)
Um die kleinen Temperaturunterschiede der Raumluft-Außenluft
zu "regenerieren" müßte man mit rel kleinen Körpern
mit hoher Temperaturleitfähigkeit (Metalle, Graphit,
Siliziumkarbid) arbeiten. Wenn nicht, muß man mit sehr kleinen
Wärmeströmen arbeiten (um wenig Entropie zu erzeugen)
und das bedeutet riesige Regeneratormassen (von wegen "Im Rohr")
und kleine Luftgeschwindigkeiten.
Georg
BID = 589595
Gilb
Hallo Georg,
GeorgS hat am 19 Feb 2009 16:05 geschrieben :
nichts für ungut, aber es war mir schon klar, dass Du
das länger und besser weißt, als ich.
Ich habe es nur noch mal etwas verdeutlicht.
der Gilb
BID = 589654
Bartholomew
Wieder was gelernt.
Danke, Georg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193878961   Heute : 36077    Gestern : 55331    Online : 331        30.10.2026    20:51
