LPT o. Com Port über C ansprechen
Serverzeit: 25 11 2026  09:31:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 140654
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
Moin
ich möchte nochmal darauf hinweisen, das der plan von leo nen fehler hat. und zwar würde einem, wenn man das so aufbauen würde, es wieder nix bringen, da die massen wieder verbunden sind. dies soll aber nicht sein, da es gefährlich für den LPT werden kann.
es müssen beide eine eigene Masse haben ! also auf der seite des LPT den optokoppler an pin 18 o.ä. hängen und auf der diodenseite die normale masse der restlichen schaltung nutzen.
insgesamt würde ich persöhnlich auch die ausgänge (daten und steuerleitungen) mit optokopplern schützen, denn dann ist man auf jeden fall auf der sicheren seite. in wie fern du das machen willst ist dir überlassen, nur vor die eingänge muss auf jeden fall ne galvanischetrennung vor.
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dracos-Carazza am 19 Dez 2004 14:14 ]
BID = 141003
drmoere
Zur Homepage von drmoere
OK das hab ich soweit verstanden! wow...
Bleibt der eine Pin des Optokopplers unbelegt? und warum schalte ich Masse auf die Eingänge und nicht 5V?
allerdings ist mir noch aufgefallen, dass ich nur die datenleitungen aus C++ ansprechen kann. Ich brauche für die multiplexerrei aber auch pin 1 14 16 und 17 wie kann ich die denn ansteuern?
Und der Quellcode von einem Bsp tut irgendwie auch nicht richtig egal welchen wert ich (hex) ausgebe bekomm ich 255 oder 143 raus! *komisch
Aber da werd ich mich noch rein steigern müssen!
BID = 141011
LeoLöwe
Na ja, das kann passieren!
Sorry, ich hab einen neuen Plan im Upload.
Der linke GND-Anschluss ist der von deiner Schaltung. Der Rechte vom LTP. Bitte nicht verbinden!
Macht aber nix, wenn ich auch mal Mist baue, oder?
Der eine Pin ist die Basis vom Transistor. Bei diesem Typ IC kann die Basis entweder vom Licht der LED im Koppler geschaltet werden.
Für manche Anwendungen brauch man aber z.b. die Trennung mittels Licht, will aber gleichzeitig auch per Mikrochip Signale weitergeben. Wenn der IC am selben GND wie der LTP hängt, also z.b. auf einer LTP-Wandlerkarte läge, kann der IC dann mit schwachen Strömen von sich aus in das Geschehen eingreifen, ohne auf die LED-Seite mit dem unbekannten Zustand zu müssen.
Man brauch also vom IC weniger Strom, da er nur einen Transisitor schalten muss, kann sich auch sicher sein, das der Chip heile bleibt, da er nicht mit dem Eingang in Verbindung steht.
BID = 141012
LeoLöwe
MIST!
BID = 141013
LeoLöwe
MIST!
BID = 141023
LeoLöwe
Denk dir einfach die Verbindung von der LED zum LTP-GND weg und an die LED ein eigenes GND
BID = 141182
drmoere
Kannst du mir vielleicht noch einen Typ Optokoppler vorschlagen, der sich für diese Schaltung anbieten würde?
BID = 141320
LeoLöwe
Katalog wo bist du!
So, gefunden. Ich könnte einen IC mit der Nr.
SFH 615A
vorschlagen.
LED: 10mA/5V
Prüfspannung: 5300 V (bis ein Funke überschlägt)
Transistor: 70V/10mA
Sonst kannste auch eine LED un einen Fototransistor in ein Pappröhrchen stecken, sodass die sich angucken, wenn du mehr auf selbstbauen stehst. Das hätte den Vorteil, das man die LED im Falle eines Falles tauschen könnte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518470   Heute : 12449    Gestern : 22653    Online : 386        25.11.2026    9:31
