LPT o. Com Port über C ansprechen
Serverzeit: 25 11 2026  09:44:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 137877
drmoere
Zur Homepage von drmoere
Die Programme hab ich mir mal angeschaut. Aber dass hätt ich mir schon ein wenig simpler vorgestellt!
Super wär:
Treiber installieren.
Im Quelltext des Programm ungefähr ansteuern:
Header einbinden
IOPort(adresse(378), pin(2), zustand(high o low));
Ist das irgend wie möglich?
@leolöwe
Zum Demultiplexen: Wart erstmal, bevor du da was bastelst, bis wir eine gute Lösung gefunden haben, ich hab jetzt nämlich gehört, das da auch noch ein Fehler auf dem Datenbus sein soll. Meines Wissens nach geht das sogar mit 2 Bit!
was meinst du mit Fehler und 2 Bit?
Ich werde mal eine Zeichnung fertig machen mit den entsprechenden verbrauchern. Damit kann ich euch mal zeigen wie ich mir das Vorgestellt habe!
BID = 138030
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
was anderes als das ist die dlportio auch nicht.... musst dir mal die beispiele für c/c++ und VB angucken da ist das wunderbar erklärt.
leute nicht alles ist einfach, manchmal muss man auch selber ein wenig nachdenken
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
BID = 138056
drmoere
OKOK
Ich werds mir noch mal genauer anschauen!
Aber gibts den 74LS373 jetzt auch für 4Bit?
BID = 138074
Dracos-Carazza
du hast in deinem instalation verzeichnis nen ordner der sich API nennt da sind die dateien drin. in C/C++ musste dann die DLPORTIO.h includen. in der datei stehen auch die befehle drin.
greetz Carazza
ps: von den beispiel programmen sind die sourcen auch mit dabei, da siehst du dann wie die den LPT ansteuern
BID = 138136
LeoLöwe
Ne, aber mann kann die freien Bits einfach nach GND (-) schalten. Der Rest bleibt identisch.
Die Bits, die dann fest auf GND liegen, haben also immer den Zustand low, man kann sie also ausser acht lassen, brauch daran auch keine Transistoren basteln. Auf den Port müssen die auch nicht drauf.
BID = 138169
drmoere
Wenn ich mir die 4 Eingäng multiplexen des Parralelports möchte muss ich den LS373 dann andersrum einbauen?
Schon oder?
BID = 138177
LeoLöwe
Wie meinst du "andersrum"?
Du baust die selbe Schaltung wie bei 8 Bit. Allerdings musst du dann die Bits 5-8 direkt mit GND verbinden und nicht mit dem Stecker.
Dann hast du 16 Ausgänge, die mit 4 Bit und 4 high/low Leitungen gesteuert werden. Also sind folgende Pins am LTP belegt: Pin 2-5 für die 4 Bits der Ausgänge, und Pin 14-17 für die Steuerung der ICs.
Die verbleibenden 4 Bit am LTP sind dann also auf Pin 6-9.
Mit Pin 14-17 wird eines (oder auch mehrere) der 4 ICs aktiviert, dann wird mit Pin 2-5 der Zustand in das das IC geschrieben. Danach wird der aktivierungs-Pin wieder auf low gesetzt und das IC "merkt" sich die gesicherten Zustände und steuert so die Ausgänge.
BID = 138297
drmoere
Ich dachte eigentlich dass ich den Pin 1 zum steuern der 373er (einer direkt und einen negiert) für den 8Bit Ausgang(Pin 2-9) verwende um 16 Ausgänge zu erhalten.
Dann die Pins 14 und 16(glaub ich) auf einen BCD-2-Dezimal-Baustein (zB 74LS145) um 4 373er zu steuern die mir dann 16 Eingänge verschaffen sollen.
Weil ich hier Eingänge multiplexe dachte ich (da die Datenrichtung geändert) ich müsse die 373er andersrum (Eingang Ausgang vertauschen) einbauen?
BID = 138698
drmoere
So hab jetzt eben mal meine Vorstellung wie ich 16 Ein- und Ausgänge aus dem Parallelport holen kann zu "papier" gebracht:
Was haltet ihr davon, stimmt irgend etwas nicht?
BID = 139991
drmoere
Scheint wohl zu stimmen! Oder antwortet doch noch jemand?
BID = 140054
Dracos-Carazza
sorry hab deinen post übersehen
so wird das nicht funktionieren, denn um die eingänge des lpt nutzen zu können, müssten erstmal die vier ic`s für die inputs mit den ausgängen richtung lpt zeigen. und zweitens müssen die pins am lpt mit masse kurzgeschlossen werden, es reicht also nicht einfach so nen signal draufzugeben, du musst mit dem signal nen transistor oder nen optokoppler ansteuern, der den pin dann gegen masse schließt. der strom wird dann vom lpt begrenzt, es besteht als keine gefahr für lpt oder trans/optokoppler.
greetz Carazza
BID = 140481
drmoere
Hast du mir vielleicht nen Schaltplan für die beschaltung mit einem Transi und welchen ich da am bessten nehm? nur mal für ein kanal als bsp!
BID = 140493
Dracos-Carazza
diese methode würde ich nur anwenden wenn deine "restliche" betriebspannung auch 5V betraegt, da du die masse des LPT mit der deiner ansteuerung verbinden muss um nen sauberes signal zu bekommen. ich persöhnlich ziehe die optokoppler methode vor da man sich mit der andere den LPT zerschießen kann wenn man nicht aufpasst.
greetz Carazza
BID = 140618
drmoere
Vielen Dank für die Grafik...
Wie funktioniert das mit den Optokopplern? Ich habe noch nie mit den geschafft. wie darf ich mir das Vorstellen und wie muss ich diese einbauen?
Ich möchte an dieser Stelle schon mal allen ein frohes Fest wünschen und einen technisch begabten Ruscht in ein neues Jahr mit neuen Herrausforderungen. (Damit ichs dann nicht vergess...)
BID = 140649
LeoLöwe
Plan ist im Upload.
Optokopler musst du dir wie Transistoren vorstellen, die mit einer LED geschaltet werden. Erklärung steht im Schaltplan, bei Fragen bitte posten.
Frohes Fest und ein schönes neues Jahr!
Und lasst den Tannenbaum heil, der mag keinen Starkstrom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518753   Heute : 12732    Gestern : 22653    Online : 1096        25.11.2026    9:44
