lötpistole. heißschneider
Serverzeit: 22 11 2026  17:39:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lötpistole (45)
BID = 970864
Noch mal zum Mitmeiseln Lötpistolen sind zu 95 % mit einem Trafo versehen! Dieser Trafo ist so ausgelegt das die 100W an der dünnsten Stelle der Sekundärwicklung, an der Lötstelle in Wärme umgewandelt wird. Der TE will die Lötspitze durch einen Heizdraht ersetzen! Und da sind die 100W zu viel!
http://www.pkelektronik.com/weller-......html nur ein Beispiel!
Derartige Geräte steuert man am einfachsten und mit der geringsten Verlustleistung Primärseitig also Netzanschluss an!
Dem Draht ist es völlig wurscht ob du den mit Halbwellen oder sogar mit Gleichstrom betreibst nur dem Trafo ist das nicht wurscht der wird durch den Halbwellenbetrieb überlastet!
BID = 970874
Rafikus
kleinteil3000 hat am 26 Sep 2015 23:38 geschrieben :
Hi ich möchte eine Löpistole 100W umbauen zu einem heißschneider
damit das schneideisen nicht schmilzt ...
Wenn ich "Schneideisen" lese, dann denke ich eher an einen Heißschneider, mit dem man Kunststoffseile durchtrennen kann. Also kaum etwas wie "Heizdraht".
Guggst Du hier: http://www.emc-direct.de/verarbeitu.....eider
Aber vielleicht irren wir alle.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458715   Heute : 14086    Gestern : 20435    Online : 355        22.11.2026    17:39
