Lötdampfabsauger
Serverzeit: 16 11 2026  17:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lötdampfabsauger
BID = 917462
Neulich fielen mir beim Aufräumen zwei Papstlüfter in die Hände, die ich mal zu DM-Zeiten billig erstanden hatte, wohl weil sie an 115V zu betreiben sind.
Was kann man wohl damit anfangen dachte ich mir und schon hatte ich eine Idee----ein Lötdampfabsauger mit zwei Lüftern hintereinandergeschaltet.
Jeder Lüfter hat die Maße 12cmx12cm und eine Leistung von 20W.
Einen kleinen Stelltrafo hatte ich auch noch in der Kiste liegen, also etwas Sperrholz und je ein Gitter für vorn und zwei Gitter hinten und ein schicker Rahmen um das vordere Gitter (auch vom Baumarkt), etwas Bastelarbeit und schon hatte ich das gewünschte auf dem Tisch.
Bilder anbei:
BID = 917463
Hmm wohl eher nur einen Miefquirl der die Lötdämpfe im Raum verteilt.
BID = 917466
Immer noch besser, als mit der Nase und den Augen direkt drüber zu hängen!
BID = 917467
jo klar nur bei einem Absauger verstehe ich das der die Dämpfe auch entfernt und sei es nur durch einen Aktivkohlefilter. Aber auf jeden Fall sorgt er dafür die Konzentration am Arbeitsplatz zu verringern.
BID = 917475
Platz für ein Aktivkohlefilter ist noch vorhanden.
BID = 917509
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja, den bleifreien Dunst muss man absaugen, der riecht ja nicht so schön wie der gute alte bleihaltige
BID = 917597
Primus von Quack hat am 13 Feb 2014 23:35 geschrieben :
Die Wahrscheinlichkeit das Schalke deutscher Meister wird ist höher, als die das der Peter bleifrei lötet...
BID = 917600
So ist es.
Noch habe ich fast 3Kilo altes Lötzinn und bis die aufgebraucht sind dauert es noch ein paar Jahre
BID = 917672
Primus von Quack
Unser Primus :)
Sauber
...aber wozu dann denn Lötdunstwegpuster
BID = 917698
Weil der mir immer so in den Augen brennt!
BID = 917933
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nimm einen geregelten Lötkolben, der nicht zu heiß eingestellt ist.
DL2JAS
BID = 918109
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Daß es hier um Flußmitteldämpfe (verbrennendes Kolophonium) geht, solltet Ihr hier aber nicht vergessen.
Aus dem Raum herausgelüftet wäre zwar optimal, aber wenn der Dampf schon nur vom Kopf weggezogen wird, hilft das schon.
Der Raum darf nur nicht zu klein sein, wenn länger gelötet wird...
TOM.
BID = 918130
Selbstverständlich habe ich keinen Klemptner-Lötkolben (na gut, den habe ich auch ). Meine Lötstation zeigt die eingestellte Temperatur digital an; außerdem beinhaltet die Kiste auch noch eine Vakuumpumpe zum Absaugen des Lötzinns, eine Lastunabhängige Regelung für eine PlatinenBohrmaschine und einen Temperaturfühler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314777   Heute : 9556    Gestern : 12485    Online : 248        16.11.2026    17:46
