lobornetzteil regeltrafo
Serverzeit: 16 11 2026  20:56:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: regeltrafo (158)
BID = 973717
newie21
Leute Ich will basteln da kaufe Ich mir doch kein fertiges Labornetzteil und vor allem kannste im selbstbau die Sache etwas besser personalisieren . Im princip will Ich ja auch 2 labornetzteile in einem Gehäuse einbauen da mann dass manchmal braucht wenn de jetzt zum beispiel eine Hifi Vorstufe und eine Ednstufe testen wills brauchste das halt.
BID = 973736
Wenn deine Bastel und Lötkünste genau so gut sind wie die der deutschen Rechtschreibung , dann vergess bloß nirgendwo die Feinsicherung in der flinksten Ausführung...
BID = 973738
Bloß gut, dass es die nicht gibt
Du weißt hoffentlich, dass du dann auch zwei Trafos (oder einen Trafo mit zwei separaten Wicklungen) brauchst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Nov 2015 19:20 ]
BID = 973744
Kaira B
http://www.hameg.com/1.271.0.html
Wer damit arbeiten kann weiß es zu schätzen.
Das ist eigentlich ein Messgerät
Labornetzteil ist da uneingeschränkt angemessen Bezeichnung.
Inverse Betreibung selbstverständlich.
Allen elektronischen Geräten haftet der Mangel an
das man die Vorteile und Nachteile der Geräte kennen MUSS.
Das "mangelhafte Con...-Netzteil" schaltet den Trafo nach
Spannungsbedarf um, hat zwei Schätzmeter für Srom und Spannung
und ein Gehäuse mit Henkel zum wegwerfen.
Selbst bei kleinen Spannungen ist der angegebene Strom entnehmbar.
(DAS kann newie21's C-Teil nicht !!! Regeltranse überfordert.)
Privat ist dieses Gerät in Eigenbau für diesen Preis nicht
zu realisieren.
Mir fehlt das Abschalten der Spannung auf Tastendruck
weil ich zu faul bin den "Stecker" zu ziehen.
Eine "Kurzschlusstaste" zum Einstellen der Strombegrenzung
ist für mich auch unentbehrlich, kann, muß nicht.
Der LM723 als oldy ist immer noch OK.
Für kleines Geld gibts Schaltnetteile welche die meißten
Spannungsprobleme abdecken.
Ob da die Zeit mit "Standardanforderungen" vergeudet werden muß
kann ich nicht aktzeptieren
ES SEI DENN MAN HAT FREUDE DRAN.
Dümmer wird dadurch natürlich keiner...
=>newie21
Viel Spaß mit Deinem Netzteil
LEIDER: Selbstbau besser als Proffesionell ist legende !!!
Wenn es besser ist IST, DANN IST ES PROFESSIONELL.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 10 Nov 2015 21:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 10 Nov 2015 21:45 ]
BID = 973773
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe auch 2 Stk HM8142, also den Vorgänger im Einsatz.
Für Standardgeschichten absolut ok, doch liefert es nur jeweils 1A
(ausgenommen den separaren 5V/2A Anschluss, der wiederum keine Stromsenke kann)
@newie21:
Wenn Du tatsächlich Endstufen mit einem Labornetzteil betreiben willst - ich rede von Endstufen und keinen Kinderkram, dann kommst Du mit dem Bausatz nicht weit.
Als Alternative kann ich Heidenpower empfehlen. Ich habe da ein nettes Kraftpaket in meiner Werkstatt mit dem ich meinetwegen auch locker Akkukontakte schweißen kann.
Da gibt es sogar nette Varianten mit 10V/1kA bzw. 30V/500A.
Das sollte für den Hausgebrauch reichen.
HIER ein geradezu lächerlich billiges Schnäppchen! Leider ist die Front etwas ramponiert, doch vielleicht gibt es diese als Ersatzteil.
Alternativ sind DIESE Netzteile von Agilent auch nicht verkehrt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Nov 2015  0:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316565   Heute : 11346    Gestern : 12485    Online : 695        16.11.2026    20:56
