LM1881 - Wie Hsync aus Csync extrahieren?
Serverzeit: 04 11 2026  20:14:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
BID = 821875
nissanskyline
Abend,
beide scheinen zwar Pinkompatibel zu sein, der EL1883 verträgt aber max. 7V (d.h. lieber im normalen Bereich von 5V betreiben).
Zur Pinkompatibilität: an Pin 7 (im Bild des DB steht nur Horizontal Output) ist m.M.n. aber der Hor. Out Sync. Pin (wie es auch unten im Blockschaltbild aufgezeichnet ist).
Verfolge das ganze auch schon ne Weile (den Thread), würde mich auch über einpaar Bilder freuen (vor allem wenns fertig ist).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nissanskyline am 22 Mär 2012 19:43 ]
BID = 821925
elmo_cgn
Du musst die Schaltung ändern:
Pin-7 vom EL1883 zum Pin-13 VGA ( H Sync ).
Pin-3 vom EL1883 zum Pin-14 VGA ( V Sync. ).
Falls das nicht funktioniert Ping-14 VGA mit Pin-1 EL1883 verbinden, Verbindung zu Pin-3 EL1883 natürlich trennen!!
BID = 821986
AnnaOlum
Habe die Schaltung schon geändert. Funktioniert dennoch nicht.
BID = 822000
AnnaOlum
Naja, ich werd jetzt nochmal warten und es mit dem EL4581 versuchen.
BID = 822059
elmo_cgn
was bedeutet "funktioniert nicht" ???
Willst Du jetzt alle auf dem Markt verfügbaren Syncseperators ausprobieren ?
Zeig mal dein Schaltbild und mach mal ein Foto von deinem Aufbau.
Wenn Du noch einen anderen Monitor hast, häng die Schaltung mal dran und prüfe ob es dann funktioniert, wenn dein Monitor noch anzeigt welche Auflösung und Frequenz ankommt das hier posten.
BID = 822093
AnnaOlum
Sollte wohl erwähnen, dass ich die Chips zerstört hab, indem ich die Pins abgebrochen habe.
Deswegen warte ich auf den EL4581.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188286   Heute : 37492    Gestern : 65408    Online : 956        4.11.2026    20:14
