LM1881 - Wie Hsync aus Csync extrahieren?
Serverzeit: 03 11 2026  06:55:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 818975
Murray
Und welche Auflösung wäre das?
Was hast du für ein TV?
BID = 818982
AnnaOlum
LG 42PC51 - 480p, 720p, 1080i
BID = 818990
Murray
Das sind doch sicher keine Angaben vom VGA-Eingang. ....
macht die XBox annähernd solche Signale?
Auflösung
640x350
720x400
640x480
848x480
852x480
800x600
1024x768
1280x768
1360x768
1366x768
Horizontal- Bildwiederh
frequenz frequenz
31,5 70,1
31,5 70,1
31,5 59,9
31,5 60,0
31,5 60,0
37,9 60,3
48,4 60,0
47,8 59,9
47,7 59,8
47,7 59,8
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  5 Mär 2012 21:55 ]
BID = 818998
AnnaOlum
Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten.
Ich weiß eben nur, dass ich ein super Bild in den Auflösungen 720p + 1080i bekomme, welches aber leider in regelmäßigen Abständen flackert.
BID = 819404
AnnaOlum
Kann es sein, dass der Sync Stripper (LM1881 + Elkos und Widerstand) nicht ganz stabil ist?
Bin beim googlen auf einige Seiten/Foren gestoßen, in denen immer wieder zu einem Widerstand mit 75 Ohm vor dem Eingang geraten wird.
BID = 819415
ElektroNicki
Das zu versuchen lohnt durchaus.
Bei diesen Frequenzen kann eine nicht vernünftig abgeschlossene unvorteilhaft sein...
BID = 819432
AnnaOlum
So, hab jetzt mal 75 Ohm vor Pin 2 (und den Elko) gelötet.
Testen werd ich das aber erst später - ich sollte auch mal ins Bett.
BID = 819437
Wahrscheinlich falsch.
Solch ein Abschlußwiderstand muß vom Signaleingang nach Masse gelegt werden um die gewünschte Wirkung (Halbierung des Eingangspegels und Vermeidung von Reflexionen) zu erzielen.
BID = 819485
AnnaOlum
Und wie stelle ich das an? Unter "vom Signaleingang nach Masse gelegt werden" kann ich mir jetzt nichts Konkretes vorstellen.
BID = 819490
Das ist schlecht.
Vermutlich hast du dann auch noch andere Fehler gemacht.
Poste bitte mal den Schaltplan von genau DEINEM Aufbau und auch ein paar Bilder auf denen man die Anordnung und Verdrahtung der Bauteile erkennt.
BID = 819496
AnnaOlum
Habe alles bis auf den zusätzlichen 75-Ohm-Widerstand vor dem Elko vor Pin 2 genauso verdrahtet wie auf diesem Plan:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
BID = 819497
Der ist ja auch falsch.
Zwischen Pin4 und Pin8 des IC ist unbedingt ein Keramikondensator z.B. 100nF erforderlich, sonst brauchst du dich über Instabilitäten nicht zu wundern.
Diesen Kondensator direkt am IC mit möglichst kurzen Drähten anlöten!
Deshalb mach bitte auch noch die Bilder des Aufbaus, denn ich vermute da weitere Fehler dieser Art.
BID = 819506
AnnaOlum
Zwischen Pin 4 und Pin 8 des LM1881? Wieso das? Pin 4 ist doch Masse und Pin 8 VCC - Übrigens ist Pin 4 mit Rset (Pin 6) verbunden...
BID = 819507
Eben deswegen!
Dieser Kondensator dient der Spannungsstabilität.
BID = 819508
AnnaOlum
Also Muss ich PIn 4 + 6 verbunden lassen aber trotzdem noch PIn 4 mit Pin 8 über einen 100nF-Kondensator verbinden?
Nebenbei: 100nF sind doch 0,1µF oder irre ich mich da?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnnaOlum am  8 Mär 2012 15:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194108558   Heute : 18315    Gestern : 70074    Online : 359        3.11.2026    6:55
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
