LM1881 - Wie Hsync aus Csync extrahieren? |
BID = 818699
AnnaOlum Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: Deutschland
Hi!
Ich habe vor einiger Zeit eine kostenlose Xbox der ersten Generation erhalten in welche ich in ein Media-Center umbauen möchte und deshalb einen VGA-Ausgang eingebaut hatte. Hier war noch eine Sync-on-Green-Schaltung notwendig, die ich genauestens nach Anleitung zusammengebaut habe. Nun funktioniert die Schaltung zwar an CRT und TFT-Monitoren aber das Bild flackert an meinem HDTV in höheren Auflösungen - bei 480p flackert es nicht aber das Bild istvon einem weißen Schleier überdeckt.
Wie ich durch diverse Foren erfahren habe, liegt dies am inkorrekten Hsync-Signal, welches genaugenommen nur das Csync-Signal vom LM1881 ist und kein echtes Hsync-Signal darstellt.
Nun habe ich gelesen, dass ich das Hsync mit einem NAND- und einem AND-Gatter extrahieren kann. Da ich aber Anfängerin im Bereich Elektronik bin, gehe ich meist nur streng nach Anleitung vor und experimentiere nur an kleineren Dingen selbst.
Als NAND-Gatter hätte ich zur Verfügung:
MOS 4011 (4xNAND 2xEINGANG)
74HC20 Nand-Gatter
MOS 4023 (3xNAND 3xEINGANG)
74HC30 (1xNAND 8xEINGANG)
Als AND-Gatter hätte ich zur Verfügung:
MOS 4081 (4xAND 2xEINGANG)
MOS 4073 (3xAND 3xEINGANG)
74HC11 (3xAND 3xEINGANG)
Ebenso hätte ich noch dreimal:
74HC14 (Schmitt-Trigger)
Kann ich mit diesen Kompenenten etwas anfangen und dem LM1881 echtes Hsync entlocken?
Wenn ja, wie gehe ich vor und was muss ich wie verbinden?
Anna
BID = 818706
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Hast du ein Oszi zur Hand?
PS: Wo ist die Schaltung denn zu bewundern?
Mir scheints, als käme Hsync bei Pin 1 raus...
Siehe http://nootropicdesign.com/ve/downloads/LM1881.pdf
Nur halt unter anderem Namen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 4 Mär 2012 16:36 ]
BID = 818713
AnnaOlum Gesprächig
1. Nein, leider habe ich kein Oszilloskop - nur einen Multimeter.
2. Die Schaltung gibt es hier (der obere grüne Teil ist der Motherboard-Teil der Xbox):
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
3. Wieder ein Nein - das ist kein anderer Name. Composite Sync (Csync) ist Hsync, Vsync und in diesem Fall glaube ich noch dieses Sync-on-green-Signal vereint.
BID = 818715
Ah, jetzt seh ich, wo das Problem liegt
Du musst dieses Composite Sync mit dem Odd/Even verhackstückeln.
Jetzt stellt sich die Frage, ob die Syncimpulse positiv oder negativ sein müssen....
EDIT:
Du kannst es ja mal mit dem Burstausgang Pin 5 versuchen, der hinkt dem eigentlichen Hsync zwar etwas hinterher, aber beim zweiten Halbbild tut das Csync auch...
Vielleicht klappts ja, kaputt gehen dürfte da eher wenig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 4 Mär 2012 17:04 ]
BID = 818716
AnnaOlum Gesprächig
Wie kann man das feststellen bzw. wie kommt man darauf?
Edit: Also Pin 5 als Hsync-Signal verwenden? Nochmal - Csync möchte ich nicht verwenden, da das nicht so richtig klappt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnnaOlum am 4 Mär 2012 17:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnnaOlum am 4 Mär 2012 17:13 ]
BID = 818717
13 Jahre Erfahrung
Erste Seite vom Datenblatt, unten:
wie aus dem Diagramm ersichtlich wird Csync jedes Halbbild (Odd/Even) invertiert.
Je nachdem, welche Impulse der Monitor haben will, kommt er mit einem der Halbbilder klar - nur nicht mit beiden.
Um zu ermitteln, was er jetzt haben will, kannst du es mit dem Burstausgang versuchen, das Signal wird nämlich nicht invertiert
Wenn es damit nicht funktioniert, kannst du das Signal ja immer noch durch einen Inverter jagen
BID = 818721
GeorgS Inventar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 4 Mär 2012 17:40 ]
BID = 818724
Ja.
Habe letztens noch ne Schaltung vor mir gehabt, in der mit so einem Käfer das FBAS-Signal einer Kamera zerpflückt wurde.
BID = 818730
AnnaOlum Gesprächig
Habe jetzt versucht:
1. Burst gate/back porch output (Pin 5) als Hsync
2. Odd/even field output (Pin 7) als Hsync
3. Burst gate/back porch output (Pin 5) durch Inverter (74HC 14 - Schmitt-Trigger) als Hsync
4. Odd/even field output (Pin 7) durch Inverter (74HC 14 - Schmitt-Trigger) als Hsync.
Nichts davon hat funktioniert...
BID = 818736
...und genau JETZT wäre ein Oszi hilfreich
BID = 818740
AnnaOlum Gesprächig
Vermutlich... Die Dinger sind mir aber momentan zu teuer.
BID = 818749
Kommt drauf an ob das nur ein ONS wird oder du dich längere Zeit mit Elektronik befassen willst
Analoge Röhrengeräte gibts in der Bucht schon um 50€.
Bessere kosten um 200€.
Gute digitale Speicheroszis (bei Digitalschaltungen recht praktisch, können auch noch mehrere Spannungen (Vpp, Vrms etc.) berechnen) gibts z.B. von Rigol schon um 300€.
Verglichen mit meinem, das ich mir vor 6 Jahren zum 14. gekauft habe, das damals etwa 800€ gekostet hat, ist das sehr günstig, heutzutage ist ein Farbbildschirm sogar bei den meisten Geräten Serie....
BID = 818786
AnnaOlum Gesprächig
Habe nach dieser "Anleitung", die ich im Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
Und hier die Links zu den Datenblättern des NAND- und des AND-Gates:
MOS 4011 (NAND)
MOS 4081 (AND)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnnaOlum am 4 Mär 2012 21:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnnaOlum am 4 Mär 2012 21:51 ]
BID = 818953
Murray Inventar
Was hat eigentlich ein weisser Schleier mit dem Sync-Signal zu tun?
Und "kann" dein TV überhaupt die Auflösungen der XBox?
BID = 818963
AnnaOlum Gesprächig
1. Keine Ahnung, wird aber in diversen Foren wie z.b. Xbox-Scene behauptet.
2. Ja, kann er. Sonst würde ich die Box ja nicht umbauen.
