LKW Batterien laden
Serverzeit: 24 11 2026  23:33:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LKW Batterien laden
Suche nach: batterien (3871)
BID = 38981
alpha-ranger
Na, jetzt wird es unsachlich. Lesen um zu verstehen !
Die Vorgaben des qualifizierten Werkstattwagenfahrers sind doch eindeutig.
Also keine zweite Lichtmaschine, kein Stromaggregat und keine netzbetriebenen Ladegeräte.
Und wenn jetzt noch jemand empfiehlt, den ADAC zu rufen, dann bin ich weg hier vor lachen.
mfG.
BID = 38983
2SJ200
was so schlimm an ner zweiten lima? und die umschaltung laden prallel / entladen seriell is wohl des schönste überhaupt - jeder wandler baut verluste usw. alles a kass, so seh i des...
UND, fällt ma grade ein, die lichtmaschine hat ja nur 55A steht da... - ausserdem hat a lima normalerweise 14,4V und ned 13,5 - aber egal) wenn du also jetzt an wandler dranhängen hast, sagma der schafft 80% wirkungsgrad, des schein ma halbwegs realistisch, dann hast an ladestrom von 21,5A wenn NUR die 24V batt geladen wird, zudem musst die 12V bat vom auto selbst auch noch laden -> bissi wenig strom, findst ned ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 16 Nov 2003 12:57 ]
BID = 38992
alpha-ranger
Grundlagen KFZ-Elektrik: Der Ladestrom ist abhängig vom chem. Gleichgewicht des Akku`s . In der Regel nur wenige Amperè.
Bsp. Traktor: LIMA hat 25 A, Batt. hat 150 Ah.
Würde nach Deiner selbstaufgestellten Regel nie gehen.
LIMA`s haben Spannungen zw. 13,8 V und 14,4 V, je nach Bauart.
Viel wichtiger ist, die Endspannung zu erreichen, und nicht durch Nebenverbraucher die Spannung um die entscheidenden 0,1 Volt zu senken.
Bei einem Startvorgang wird nur etwa 5% der Ladung der Batt. entzogen. Wichtig hierbei ist der Innenwiderstand.
Der ist abhängig von Temperatur und Ladezustand.
Auto-Batt. sind nicht für Zyklen-Betrieb gebaut, nur auf optimalen Start-Strom entwickelt.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen sie Herrn Bosch oder Varta.
mfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505391   Heute : 21963    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    23:33
