lineare Schrittmotorsteuerung?
Serverzeit: 28 10 2026  04:48:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 715257
Wie eine Mutter sich auf einer Gewindestange bewegt weist Du ? Wo ist nun Das Problem eine Drehbewegung in eine Lineare zu verwandeln. Drehzahlen werden mit Getriebe angepasst,(Stirnradgetriebe)die Feineinstellung kannst du machen wie Du willst.
Gruß Bernd
BID = 715299
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei einem eher langsam laufenden DC-Motor geht es auch ohne Getriebe.
Nehmen wir als Beispiel eine Gewindestange M3. Das Gewinde hat 0,5 mm Steigung. 20 Umdrehungen bedeutet 1 cm Vorschub. Bei 35 cm sind es 700 Umdrehungen. Ein Motor mit 700 Umdrehungen pro Minute würde das Lineal in genau einer Minute herablassen. Durch simples Umpolen der Motoranschlüsse dreht er in die andere Richtung und zieht somit das Lineal wieder hoch.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193749865   Heute : 8672    Gestern : 36306    Online : 219        28.10.2026    4:48
In 677 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.110866069794
