lineare Schrittmotorsteuerung?
Serverzeit: 18 11 2026  07:15:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 715029
Mike1337 hat am 19 Sep 2010 17:21 geschrieben :
Das Teil ist aber viel zu teuer...
Findest Du?
Ich bin raus...
BID = 715041
Rafikus
Ltof hat am 19 Sep 2010 17:23 geschrieben :
Ich bin raus...
Jetzt erst?
BID = 715046
Mike1337
so war das doch garnicht gemeint aber trozdem danke ... jetzt steh ich aber nach wie vor vor der Frage welche Module bzw Motore........
BID = 715061
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dir ist echt schwer zu helfen, in welchem Bezug auch immer.
So richtig weißt Du anscheinend selbst nicht, was Du da bauen möchtest.
Anfangs sollte sich das Ding 20 cm bewegen, jetzt sind wir bei 35 cm.
Mal soll das Ding in einer Minute herabfahren, dann Sekunden und danach wieder Minuten.
Wofür das Ding dienen soll, hast Du uns bis heute nicht verraten.
Soll das was für Geocaching werden? Von den Leuten kommen teilweise ulkige Anfragen.
DL2JAS
BID = 715066
Mike1337
Das Lineal was ich an dem Schrittmotor befestige soll einfach nur in den Geschwindigkeiten herunterfahren bzw auffahren die ich vorwähle.
1.Stufe 35cm Verfahrweg = 90 sek
2.Stufe 35cm Verfahrweg = 80 sek
3.Stufe 35cm Verfahrweg = 70 sek
4.Stufe 35cm Verfahrweg = 60 sek
5.Stufe 35cm Verfahrweg = 50 sek
6.Stufe 35cm Verfahrweg = 40 sek
Mir gehts grade nur rein darum welches Steuermodul ich verwenden sollte und welchen Motor.
BID = 715070
dl2jas
Ich habe eher den Verdacht, daß Du die mechanische Umsetzung schon geistig nicht hinbekommst.
Ich hatte zu den Motoren von Pollin verlinkt.
Laut Kurzdaten ist damit eine Variation der Geschwindigkeit 1:4 locker möglich, was ja ganz gut passen sollte. Klicke dort Getriebemotor an.
Ist es ein Geheimnis, wofür das Ding verwendet werden soll?
DL2JAS
BID = 715072
Mike1337
Das ich das mit der Umsetzung nicht hinbekomme da könntest du recht haben deswegen bin ich ja hier und möchte euch fragen also ist deiner meinung nach am besten so ein getriebemotor zu benutzen da er in sehr kleinen Drehzahlbereichen arbeitet. Ja genau es sollte erstmal "geheim" bleiben.
Hast du vllt so eine Anleitung wie man die Übersetzung bauen kann es ist echt so das ich mir darunter nicht so wirklich was vorstellen kann habe auch ein alten Scanner aufgeschraubt und nachgeguckt und dort eine Übersetzung gesehen dort war sie mit Zahnrädern realisiert
BID = 715073
DonComi
Da dein Projekt soooo geheim ist und du es mittlerweile nicht einmal mehr schaffst, Punkt und Komma zu setzen, sehe ich schwarz.
Zumal man dir ja genügend Infos gegeben hat, ein wenig Hinrschmalz solltest du schon anstrengen, schließlich ist das ja dein achso geheimes Projekt.
Also, heute ist auch wieder so ein Tag, ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 19 Sep 2010 19:53 ]
BID = 715084
dl2jas
Mike1337, bist Du ein recht junger Schüler?
Auch mir ist aufgefallen, daß Du immer mehr zur Chatteritis neigst, gerade bei Heranwachsenden zu beobachten. Schreibe dein Alter, damit wir altersgerecht antworten können. Offensichtlich haben Dich die Tips und Links etwas überfordert.
DL2JAS
BID = 715087
Mike1337
Zugegeben manche Links haben mich überfordert weil es komplettes neuland für mich ist zb Schrittmotoren ich bin 19 jahre alt.
Aber ich denke ich habe mir jetzt die 3 Themen zusammengestellt und müsste jetzt nur noch wissen welche funktionieren würde.
1. Normale Drehzahlsteuerung hierzu müsste noch ein Getriebemotor bestellt werden. Halte ich aber nicht für so eine gute möglichkeit da ich dort noch die übersetzung rotations zu linear bewegung umsetzen müsste.
http://www.shop-electronic.com/prod......html
2. Hierbei bin ich mir nicht so sicher ob die Platine auch den Linkslauf realisiert zum wieder hochfahren. Und ob der Motor und die Platine diese kleine Geschwindigkeiten die ich benötige realisieren kann.
http://de.nanotec.com/schrittmotor_steuerungen_smc11.html
http://de.nanotec.com/linearaktuator_lowcost.html
3. Hierbei müsste wieder eine umsetzung von rotation in linear erfolgen
http://www.jkshop24.de/epages/61613.....P5339
Ich denke vllt ist es das beste die obere möglichkeit mit einem Getriebemotor zu verwirklichen und einer einfachen Drehzahlsteuerung
Nur ich habe noch nicht so recht ein Plan von der Umsetzung der rotationsbewegung in eine linear vllt habt ihr eine Anleitung das wäre sehr hilfreich
BID = 715091
DonComi
Man man man.
Wenn man immer wieder den gleiche Kram wiederholt (kopiert), wird die Chance auch nicht größer, dass jemand eine sinnvolle Antwort postet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 19 Sep 2010 21:03 ]
BID = 715112
dl2jas
Ich glaube, wir müssen echt bei den einfachsten Grundlagen bei diesem Geheimprojekt anfangen.
Da Du uns nicht verrätst, was das Ding machen soll, wird die Hilfsbereitschaft immer kleiner.
Eine Drehbewegung kann man auf vielfältige Weise in eine Linearbewegung umsetzen. Wenn es schon daran hapert, weiß ich auch nicht mehr, was ich als Tip geben soll.
DL2JAS
BID = 715119
Zur Ansteuerung eines Motors kannst du den L297 und L298 verwenden. Die Spannung ist dabei egal (sollten aber 12 Volt sein), da Schrittmotoren mit Strom berieben werden. Die Berechung des Mototenstrom ist mA-Motor * Sensewiderstand * 1.44 = Volt am VREF-Eingang. Am Eingang HF wird Halb oder Vollschritt eingestellt, Enabled schaltet den Motor Ein oder Aus, an CW/CCW wird die Richtung eingestellt und CLOCK gibt die Geschwidikeit vor die der Motor drehen soll, das könnte ein 555er Realisieren.
BID = 715122
dl2jas hat am 19 Sep 2010 22:06 geschrieben :
Da Du uns nicht verrätst, was das Ding machen soll...
Ich weiß es!
BID = 715145
Und wenn es sich dann nach gut 6 Minuten völlig verfahren hat, wie findet es dann zurück?
P.S.:
Oh, ich weiß es !
Mit dem Ariadnefaden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Sep 2010  2:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334070   Heute : 3634    Gestern : 12669    Online : 492        18.11.2026    7:15
