Linearantrieb für Obstmühle - Ideen gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  03:42:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 563622
photonic
wenn ich es richtig verstanden habe soll dieser Antrieb für den Stempel sein, der die Äpfel in die Fruchtmühle presst, nicht für den eigentlichen Pressvorgang. Da sollte eine wesentlcih geringere Kraft notwendig sein.
BID = 563624
Da hast du wohl Recht.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Der anstrengendste Teil der ganzen Sache ist es nämlich, die Äpfel durch die Mühle zu jagen.
Dazu wird mit dem seitlich angebrachten Hebel ein Holzklotz vor- und zurückbewegt, so dass die Äpfel gegen die Walze gedrückt werden.
Ich hatte mich durch die Bilder ablenken lassen. Schande über mich!
BID = 563627
GeorgS
...nicht für den eigentlichen Pressvorgang. Da sollte eine wesentlcih geringere Kraft notwendig sein.
Die Aussage ist problematisch. Welche Kräfte
meinst du? In der Spindel können das Tonnen sein,
Am Hebel der Spindel zieht man üblicherweise
gegen Ende mit zwei Mann und aller Kraft, um die
letzten Tropfen herauszuholen. Aber das ist dann
eben nur ein Ruck, dann wartet man wieder bis
der Saft zu laufen aufhört.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 12 Nov 2008 16:13 ]
BID = 563629
photonic
Die Aussage ist problematisch. Welche Kräfte meinst du?
Meine Aussage war etwas problematisch formuliert, ich meinte natürlich nicht dass eine geringe Kraft notwendig sei um die Äpfel auszupressen, sondern um sie in die Mühle zu schieben...
BID = 563634
GeorgS
Das ischt rrichtig, das kann man auch getrost
der sogenannten Schwerkraft überlassen, da die
selten mal Aussetzer hat :=)
Georg
BID = 563636
cholertinu
Wo die Automatik eingebaut werden soll habt ihr ja nun selbst geklärt.
@Leo: genau das soll der Zylinder auch tun: hin und her fahren. Pausen dazwischen braucht es nicht wirklich.
Zum Thema "letzter Tropfen": den brauchen wir nicht, die 950 Liter sind auch so genug...
@photonic: Danke für die Links, nun bin ich "pneumatisch" schon etwas besser informiert.
Weisst du evtl. eine Bezugsquelle in der CH? Versand aus DE ist in der Bucht oftmals nicht möglich.
Der Aufbau nach Variante Leo (rein pneumatisch) mit Endschaltern würde keine Zeitsteuerung benötigen, da das Timing durch Kraftschluss und Gegendruck vorgegeben wäre?
BID = 563638
cholertinu
GeorgS hat am 12 Nov 2008 16:28 geschrieben :
da die selten mal Aussetzer hat :=)
Genau. Die treten immer dann auf, wenn der Einfülltrichter zu spät wieder befüllt wird...
BID = 563644
GeorgS
Hallo cholertinu,
nach einiger Überlegung habe ich mich bei
Pneumatik mit der reinen Zeitsteuerung angefreundet:
sie ist wesentlich einfacher und zuverlässiger!
Endlagenschalter, die nicht da sind, können nicht verrutschen usw.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 12 Nov 2008 16:52 ]
BID = 563650
photonic
Eine günstige Schweizer Bezugsquelle habe ich leider gerade nicht zur Hand, bisher habe ich aber in der Bucht alles aus De bekommen, auch wenn es nicht geschrieben stand.
Eine rein pneumatische "Endschalterlösung" wäre natürlich auch sehr praktisch. Anstelle des Magnetventils ein mechanisch betätigtes nehmen und etwas Gestänge anbauen welches dann das Ventil in den Endlagen umschaltet. Wichtig ist einfach das du das so baust dass dabei das Ventil in jedem Fall vollständig umgeschaltet wird.
Dann könnte man auf den ganzen Elektrokram verzichten. Das Problem wird aber sein ein passendes Ventil zu finden wenn du kein neues kaufen möchtest, da die Dinger seltener gebraucht werden als die elektrisch betätigten.
Die elektrische Lösung würde ich auch vorziehen, ist wahrscheinlich im Endeffekt günstiger und zuverlässiger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 12 Nov 2008 17:16 ]
BID = 563652
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Für die Umsetzung der manuellen Bedienung wäre es ja, wie auch schon öfter erwähnt, einfacher ein Magnetventil zu verwenden. Als Endschalter musst du dann halt einfache Taster verwenden, das sollte keinen allzu großen Unterschied machen.
Ein Problem sehe ich bei der Lösung über Zeitrelais. Wenn der Kolben klemmt oder der Luftdruck nicht ausreicht, würde bei dieser Lösung der Kolben selbst dann hin- und herfahren, obwohl er die Endlage niemals erreicht.
Durch die Lösung mit den Endschaltern hättest du das Problem nicht, wenn es nicht vorwärts geht drückt der Kolben solange konstant weiter, bis er die Endlage erreicht oder jemand den Aufbau abschaltet.
Wie genau diese Maschine jetzt funktioniert weiß ich nicht, allerdings würde ich behaupten dass ein konstanter Druck zweckdienlicher ist.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 563661
cholertinu
Ok, wir lassen das mit den Endschaltern bleiben. Die elektrische Lösung wäre problemlos umzusetzen, da kenne ich mich etwas besser aus als bei der Pneumatik.
Dann brauche ich also folgendes Material
- Kompressor, Druckluftspeicher, Reduzierventil (vorhanden)
- magnetisch gesteuertes Ventil (Details noch zu klären)
- Doppelwirkender Zylinder, ca. 25mm Durchmesser
- allerlei Schlauchgedöns...
BID = 563794
cholertinu
Wäre das etwas für mich?
Link
BID = 563802
Wieso eigentlich ein doppelt wirkenden Zylinder? Ein einfacher mit Rückholfeder tut es doch auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469269   Heute : 2647    Gestern : 22017    Online : 246        23.11.2026    3:42
