Lichtwecker-> automatisch von 0 auf 12V in 30min
Serverzeit: 23 11 2026  09:53:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 569156
Beckenrandschwimmer
Lightyear hat am  2 Dez 2008 17:15 geschrieben :
[ot]@Georg S:
Ich werd' Dir gleich senile Bettflucht geben...
*michvorlachenwegschmeiß*
[/ot]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  2 Dez 2008 20:01 ]
BID = 569202
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Michangie, welche Elektronikkenntnisse hast Du, z.B. Schaltung nach Schaltplan auf Lochraster aufbauen?
DL2JAS
BID = 569210
michangie
Danke an alle und speziell an DL2JAS. Ich werde deine Idee (mit wahrscheinlich 16 Stufen) realisieren da sie doch recht einfach ist und vorallem die Nichtlinearität der Lampe korrigieren kann.
Offtopic: Ich habe nicht unbedingt probleme mit den Aufstehen. Meine Freundin hat einen solchen Wecker und ich wache damit sanft auf und kann gut aufstehen. Aber ihr Wecker hat 150€ gekostet
edit: Jetzt warst du gerade ein wenig zu schnell für mich. Ich bin eigentlich mech.Ingenieur aber ich denke das kriege ich hin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michangie am  2 Dez 2008 21:54 ]
BID = 569212
Rial
Dadurch lärmte die Hupe nur dann, wenn ich den Strahler länger als fünf Minuten ignoriert hatte, ohne die Stumm-Taste zu betätigen. Stumm-Taster natürlich ausserhalb der Armreichweite des Liegenden installiert...
Das bringt bei mir manchmal aber auch nichts Also den Wecker so weit wegstellen,daß man aufstehen muß ! Bin dann schon oft genug wach geworden und hatte den Wecker im Arm...
BID = 569243
dl2jas
Ok, Du willst meinen Vorschlag realisieren.
Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten.
1) Du schickst eine einzelne 1 durch das Schieberegister. Das hat den Vorteil, daß Du jeden einzelnen Widerstand direkt bestimmen kannst.
2) Du schickst fortlaufend Einsen durch das Schieberegister. Die Methode gefällt mir wesentlich besser. Somit addieren sich die Ströme der einzelnen Vorwiderstände bis ganz durchgeschaltet. Die Methode hat zwei Vorteile. Die Registerbeschaltung ist einfacher, am Eingang steht immer eine 1. 16 Ausgänge machen richtig Strom gegenüber einem einzelnen Ausgang.
Beachte aber, daß zwischen Registerausgang und Vorwiderstand eine Diode muß, wired-OR. Alle Ausgänge mit LO würden sonst die Basisspannung herunterziehen, was ja nicht gewollt ist.
Auch würde ich beim Leistungstransistor einen Emitterwiderstand von z.B. 0,22 Ohm vorsehen, abhängig vom Strom durch die Glühlampe. Damit kann man brauchbar die temperaturabhängige Verstärkung des Transistors kompensieren. Ich gehe davon aus, daß der Leistungstransistor die Leuchte nach Masse verbindet, also kein Emitterfolger.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473580   Heute : 6971    Gestern : 22017    Online : 833        23.11.2026    9:53
