Lichtwarnsummer fürs Auto bauen
Serverzeit: 27 11 2026  08:39:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 557017
Brenner
Moin,
hmmm....ich denke, Deiner wär nen Licht-An-Dauersummer.
Bei Zündung an würd der T trotzdem durchsteuern oder ist das kein 10k Basisvorwiderstand?
Und ohne Diode würde sich die Basis bei ausgeschalteter Zündung über andere Verbraucher eine Masseverbindung holen. Das würde bei kleinerem Basisvorwiderstand den T killen.
Ob die 1N4001 vor der Basis schnell genug ist, um bei Zündabschaltung den Transistor ausreichend zu schützen ist auch noch fraglich. Ne schnelle Schottky (SB140) würd da sicherheitshalber Sinn machen.
Gruß Holger
BID = 557095
Brenner hat Recht, meine Schaltung kann nicht funktionieren; Gedankenfehler!
BID = 557101
Diese Schaltung (etwas luxuriöser) sollte aber funktionieren.
BID = 557106
Brenner
Moin,
ich bin ja ehr für Simpellösungen zu haben, wenn's geht.
Je nach Summer, wenn's einer ist, der bei 12V gut mit nem 1k Vorwiderstand arbeitet, kann auch ganz auf aktive Elektronik verzichtet werden.
Müßte so doch eigentlich dann auch noch funzen.
Gruß Holger
BID = 557170
kauki
Hallo ich hätte da zu der vorletzten schaltung vom brenner eine Frage?
schaltet der Transitor nicht in dem fall immer nur dann durch wenn die Zündung an ist?
BID = 557205
Brenner
Nein, bei Zündung an wird das Basisipotential des PNP-Transisitors auf das des Emitter angehoben. Und ohne B->E Spannung kann der Transistor nicht durchsteuern. Den erforderlichen Basisstrom bekommt der T bei ausgeschalteter Zündung über den 1K-Widerstand.
Gruß Holger
BID = 557256
kauki
ahhh versteh ja vielen dank
Kauki
© x sparkkelsputz        Besucher : 194571821   Heute : 8954    Gestern : 30885    Online : 260        27.11.2026    8:39
