Lichtsteuergerät
Serverzeit: 23 11 2026  06:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lichtsteuergerät
BID = 388151
mdick62
Ich möchte die Beleuchtung in meinem Partykeller etwas "aufpeppen"
Ausgangssituation:
4 Gruppen à je 4 Leuchten (alles 230 V Glühlampen, teilweise 230 V Halogen)
3 verschiedene "Speisegeräte" -> Lichtorgel, Dimmerpack, Lauflicht mit je 4 Ausgängen
An einem Schaltpult möchte ich nun jedem der 4 Gruppen individuell die Quelle zuweisen.
Leistungsmäßig möchte ich dies mit 3 x 4 = 12 Relais (jeweils 4 pol.) lösen.
Oder habt ihr eine bessere Idee? Mit Leistungselektronik kenne ich mich nicht so gut aus. Außerdem sollte eine galvanische Trennung zwischen Steuer- und Leistungsteil vorhanden sein.
Für die Ansteuerung schwebt mir eine "elegante" elektronische Lösung vor:
Für jede der 4 Gruppen soll gelten:
- 3 Eingänge (Taster)
- 1 Eingang (Taster) als "Ausschalter" für diese Gruppe
- 3 Ausgänge (Relais)
- Es darf niemals(!) mehr als ein Ausgang angesteuert sein, besser noch zeitverzögert, also Ausgang 1 aus, ca. 200ms Totzeit, Ausgang 2 ein
- Rückmeldung des Ausgangszustandes über LED oder Tasterbeleuchtung
- Versorgungsspannung: vorzugsweise 12V DC
- definierter Zustand beim Einschalten der Anlage (z.B. immer Kanal 1 oder alles "aus")
- Relaistyp für den Leistungsteil: z.B. Schrak PT570012 (auch beim großen C erhältlich unter # 504038), Spulenspannung 12 V DC, Spulenwiderstand 192 Ohm
Anmerkung für die warnenden Zeigefinger: Die Hinweise finde ich gut und man lernt immer wieder etwas dazu, auch wenn ich mich generell mit 230/400 V und was dazu gehört bestens auskenne.
BID = 388752
Esko
Zur Homepage von Esko
leider hab ich nicht so ganz verstanden wie du die Sache haben willst, dein Schaltplan ist auch nicht ganz klar, wenn man die nicht weiß welche Relais zusammengehören.
Aber ganz generell würde ich dir davon abraten den Leistungsteil zu schalten, falls da mal zwei Ausgänge zusammengeschalten werden weil irgendein Relais klemmt:
Außerdem wird die Konstruktion dann natürlich teuer 6,60€ * 12 = 80€ + Steuerteil
Wie oft willst du den die Zuordnung umschalten, vllt ist es einfacher und flexibler mit einem Art "Patchfeld" gelöst.
Esko
BID = 389726
mdick62
Zur näheren Erläuterung:
Ich besitze:
- 1 Stk. 4-Kanal Lichtorgel
- 1 Stk. Dimmerpack (4-Kanal)
- 1 Stk. Lauflichtmodul (4 Kanal)
als "Licht-Geber" (ich meinem vorherigen Beitrag als "Quelle" bezeichnet.
Dann habe ich insgesamt 16 Leuchten (alles 230 V, keine Energiesparlampen), die ich in 4 Gruppen aufteilen möchte.
Jeder dieser 4 Lampengruppen möchte ich nun die Quelle individuell zuweisen, d.h. von den Relais Kqg (q: Quelle, g: Gruppe) darf innerhalb einer Gruppe nur maximal 1 Relais angezogen sein.
Umschaltung maximal ca. 3-4 Mal pro Minute, aber teilweise auch Dauerbelastung über mehrere Stunden.
Im Vordergrund steht bei mir die Steuerelektronik, für die ich keine Idee habe, da ich "elektronik"-mäßig nicht sehr viel Ahnung habe (wohl aber von 230/400 V).
@Esko: was meinst du mit "Patchfeld"?
Danke für eure Antworten
P.S. Die Kosten der Relais, etc. sind mir durchaus bewusst. Ich betrachte dies eher als ein langfristiges Hobbyprojekt, bevor ich mich mir etwas fertiges (DMX-mäßiges?) kaufe.
BID = 389871
Esko
Erstmal noch ein paar Fragen zu den "Quellen", schalten die alle auf Phase, d.h. langt es überhaupt wenn du nur einpolig schaltest. Du müsstest dann ja die Lampen alle mit dem Nullleiter verbinden und den anderen Pol schalten lassen. Mess das mal mit einem Phasenprüfer nach. Wahrscheinlich kannst du durch Drehung des Seckers in der Dose selbst bestimmen, ob P oder N geschalten wird.
Ich hab mal einen Prinzipschaltplan gemalt und eingescannt (wusste gar nicht dass man Usb-kabel kaputt gehen können aber egal ), mit dem du nur 8 Relais brauchst, und wo zwei Quellen nie zusammengeschaltet werden können. Die Ansteuerung sollte damit trivial werden.
Was ist ein Patchfeld? Ein Art Matrix aus Steckdosen. Mann kann damit jeden beliebigen Eingang mit einem beliebigen Ausgang verbinden. Wird häufig in der Netzwerktechnik angewandt.
Damit macht kann man natürlich nicht mehrmals pro Sekunde umschalten, außer man hat flinke Finger
Apropos umschalten: Wenn du 4mal pro Minute umschaltest gibt das 240mal/Stunde, du solltest es also nicht übertreiben, sonst gehen die Relais den Weg alles Irdischen.
Halogen Leuchten sind zum an/aus schalten auch nicht ideal, aber was solls.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esko am  1 Dez 2006  0:02 ]
kaputt 1
