Lichtschranken / Durchgangsmelderprojekt |
BID = 1052447
Ostfriesenjack Gerade angekommen
Moin zusammen ...
Mir schwebt schon geraume Zeit folgendes Projekt im Kopf herum, welches ich jetzt endlich gerne in die Tat umsetzen möchte.
Und zwar - eine Hofeinfahrt (3,50m breit, 230V Netz vorhanden) soll mittels einer Lichtschranke auf durchfahrende Fahrzeuge und durchgehende Personen überprüft werden.
Beim auslösen der Lichtschranke, sollen per Funk (Reichweite muss min. 30m betragen) 3 verschiedene Empfänger (in verschiedenen Gebäudeteilen) mittels eines Gongs, oder ein gleichwertiges Signal informiert werden. Das Signal sollte min. 20 Sekunden andauern.
Das Ganze müsste natürlich extrem zuverlässig arbeiten...
Klingt ja nicht sooo schwierig, aber ich wüsste jetzt nicht wie und mit welchen Komponenten ich das in Eigenbau umsetzen könnte.
Vielleicht ist ja jemand hier, das mir da weiterhelfen kann...
Für Ideen / Denkanstöße / Tipps / Hinweise / Zuspruch
wäre ich sehr dankbar...
Beste Grüße und ein schönes Wochenende,
Jack
BID = 1052450
Hotliner gesperrt
Ein paar Gegenfragen:
1. Nur wenn Jemand reinkommt oder auch wieder rausgeht oder rausfährt?
2. Was darf es denn in etwa kosten?
3. Wer macht dann wirklich die Installation der Anlage?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 25 Mai 2019 21:08 ]
BID = 1052452
Raus oder rein ist recht einerlei. Es kann ja eh nur jemand raus, der vorher auch reingekommen ist.
Der Besucher kann also auch gern beim rausfahren/ rausgehen noch einmal gemeldet werden.
Wichtig ist eben, dass wenn jemand reinkommt, er auch erfasst wird, bzw. gemeldet wird.
Mir ist bewusst, dass hochwertige Komponenten auch ihren Preis haben. So solls auch sein. Ich möchte auch auf keinen Fall eine Billiglösung (Chinaschrott,o.ä.) für dieses Projekt einsetzen, sondern Qualität nutzen.
Allerdings habe ich noch keine konkreten Vorstellungen, was das kosten könnte...
Die Montage könnte ich selbst übernehmen. Erfahrungen in Verdrahten von LS, Telefonanlagen und Servern sind vorhanden. Ein Multimeter ist ebenfalls vorhanden und kann auch bedient werden.
BID = 1052455
Hotliner gesperrt
Wenn ich ehrlich bin, wer schreibt dass sowas sooo einfach ist, auf diese Entfernung u. nur ein Multimeter vorweisen kann, das wird nix.
Und wer schreibt dass alles was aus China kommt Schrott ist, den verweise ich normal dann zu den Gelben Seiten für Fachleute vor Ort!
BID = 1052456
Danke, sehr hilfreich...
Noch einen schönen Abend!
BID = 1052457
Hotliner gesperrt
Übrigens, wie ist denn Dein Projekt, ausgegangen mit dem Reiherschreck?
BID = 1052459
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Ich bin mal raus zur Schrankenanlage um zu sehen was die Skidata da verbaut hat.
Der Sensor UMS603U035 von wenglor arbeitet da seit Jahren prima.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Mai 2019 22:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Mai 2019 22:27 ]
BID = 1052460
Hotliner gesperrt
Und das Teil schickt dann das ausgewertete Signal "ungehindert" über ca. 30 Meter, dann in mindestens 3 verschiedene Gebäude, alle Achtung!
BID = 1052463
BID = 1052464
www.SICK.com <--- hier gibt's schonmal die Lichtschranken und der gleichen
BID = 1052514
Moin,
Primus von Quack & nabruxas,
Ich hatte ja bereits im Vorfeld schon länger nach so etwas gegoogelt, aber was richtig brauchbares war bisher nicht dabei.
So wie ich das jetzt auf den ersten Blick gesehen habe, bewegt sich das benötigte Equipment noch unter der 1K € Schwelle - sehr schön
Vielen Dank Euch beiden für die Tipps und Quellenangaben. Damit komm ich jetzt erst einmal weiter
Grüße von der Westküste, Jack
