Lichtschranken
Serverzeit: 25 11 2026  12:04:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lichtschranken
BID = 139634
Schmidi
Guten abend die Herrn!!
Ich hätte da eine Frage. Ich bräuchte eine Lichtschranke die nur eineige Zentimete´r weit reicht!!
Was könnt ich da für billig aber zuverlässige bauteile benutzten??
BID = 139644
Infrarote LEDs und Phototransistoren.
Kannst das auch aus alten Videorecordern ausschlachten, da sind einige Lichtschranken zur Bandkontrolle drin.
BID = 139650
Die einfachste Form einer Lichtschranke ist eine Beleuchtungsquelle auf der einen Seite und ein Foto - widerstand, transistor.... auf der anderen Seite. Aber ich Denke das du das schon kennst. Die Frage ist eher, was willst du schalten, wann soll geschaltet werden (licht an oder aus) und ist Umgebungslicht vorhanden? (Tageslicht, Sonne, Kunstlicht..). Wie schnell soll geschaltet werden?
BID = 139651
Schmidi
Ach so und wie muss man diese ansteuern???
Brauchen die betriebsspannung und haben die sonst noch mehr anschlüsse??
BID = 139653
Schmidi
Also tageslicht sit vorhanden und ich bräuchte die lichtschranke für eine Zeitmessung. Eine am Start eine im Ziel und mithilfe eines Microcontrollers PIC 16F877 berechen ich die Zeit
BID = 139654
Schreibe doch mal her was du machen willst. Das geht schneller und ist für uns einfacher. Sonst müssten wir noch tausend Fragen stellen.
BID = 139655
Mit welcher Auflösung ?
Bis zu etwa 1ms geht alles problemlos. Im µs-Bereich muß man sich schon etwas Mühe geben.
BID = 139656
Schmidi
Also ich muss ein projekt für die schule amchen. Ich bau ein Modell mit einem Rohr durch das man Kugeln schubst und deren Zei vm Star bis ins Ziel misst. Und die Auflösung im ms-Bereich reicht vollkommen aus!!!
BID = 139721
Dann empfehle ich dir Phototransistoren als Empfänger.
Wenn du sie in ein Röhrchen einbaust um sie vor Fremdlicht zu schützen, kannst du damit direkt die Portpins des µC ansteuern.
Transistor kommt mit dem Emitter an Masse, der Kollektor an den Portpin.
Außerdem noch ein Widerstand, vielleicht zwischen 10..100KOhm vom Kollektor bzw. Portpin nach +5V. Den Wert muß du evtl. ausprobieren, er hängt von der Intensität des Nutzlichtes und des Fremdlichtes ab. Du kannst aber das Geschehen leicht mit einem Voltmeter verfolgen:
Bei Dunkelheit hast du +5V am Portpin, und das wird umso weniger, je mehr Licht auf den Transistor fällt.
Spätestens bei 0,8V erkennt der µC die Null, eine Eins wird bei höchstens 2V erkannt. In der Praxis liegt die Schwelle meist bei etwa 1,5V.
Als Lichtquelle würde ich kleine Glühbirnen, z.B. Taschenlampenbirnen mit aufgeschmolzener Linse nehmen. Die liefern auch eine Menge IR-Licht und man kann den Strahlengang einfach verfolgen.
BID = 140250
sepp@kaernten
@PERL
ist es möglich, laserdioden aus !spielzeuglaser! zu verwnden??? (Klasse I, II)
BID = 140257
Möglich schon und bei großen Reichweiten auch sinnvoll.
Du darfst dann eben keine Phototransistoren mit Tageslichtfilter verwenden.
Aber da das nur ein paar cm weit gehen muß, tuts auch ein Taschenlampenbirnchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Dez 2004 22:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521393   Heute : 15374    Gestern : 22653    Online : 342        25.11.2026    12:04
