Lichtschranke für Anfänger
Serverzeit: 02 11 2026  00:48:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 433940
aize
Hallo Welt,
in der Schule müssen wir ein Projekt erstellen, für das wir eine Lichtschranke benötigen. Nun ist uns aber bei der berrechnung ein Fehler unterlaufen und wir wollten mal fragen, ob es uns jemand Nachrrechnen bzw. weiterhelefen kann.
Unser Problem liegt darin, dass wir am Ausgang 5V benötigen. Jedoch kommen nur 2V an. Nach unseren berrechnungen müsste es jedoch stimmen!
Hier nun die Daten. Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Danke im vorraus Rouven!
Daten:
BPW 40 (Phototransistor)
gelbe LED
Betriebsspannung 18V
Auf dem Bild ist die Schaltung zu sehen
(Hier die Skizze fals das mit dem Bild hochladen nicht geht)
_____+_____
R1?`````````````R2?
|``````````````````Ausgang___(USB-IO-Platine)
LED`````````````BPW 40
|____-______|
BID = 433944
Morgoth
Da wird wohl das Umgebungslicht stärker sein als die LED...
Habt ihr das irgendwie abgeschirmt?
Immerhin liegt die maximale Empfindlichkeit im nahen IR...
BID = 433946
aize
ähm, das licht wurde abgeschirmt, jedoch besteht der fehler immernoch, ich denke das problem liegt in der berechnung der widerstände! oder?
BID = 433953
Morgoth
Dann macht halt mal den R2 kleiner, so 10k. (aber dann kriegt ihr wahrscheinlich sogar bei voller beleuchtung noch über 5V...)
Ich glaube ja ihr habt das Teil immer noch nicht richtig abgeschirmt...
So hochohming wie das bei totaler Dunkelheit wird, müssten da fast die ganzen 18V anliegen.
Es ist euch auch klar, dass diese Ausgangsspannung nicht wirklich belastbar ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  2 Jun 2007 12:59 ]
BID = 433965
aize
Ja hast dus mal nachgerechnet obs so hinkommen würde
BID = 433969
Morgoth
Wie wäre es wenn du dir mal das Datenblatt ansiehst, und selbst nachrechnest?
Schließlich hast du die Schaltung vor dir liegen, und kennst den weiteren Signalweg.
Und ja, ich habe grob nachgerechnet... aber eben nur grob. Was hält dich davon ab das einfach mal auszuprobieren?
BID = 433978
Was würde die IO-Karte zu den 18V am Eingang sagen? Falls die das nicht mag, sollte an den Ausgang der Lichtschranke eine Zener-Diode mit 4,7 oder 5,1 Volt.
BID = 433994
jokrautwurst
Ich würde die Ausgangsspannung mit einem Operationsverstärker Puffern. Dann muss amn sich keine Gedanken mehr machen ob das Modul einen Einfluss auf die Ausgangsspannung hat. Hat nicht jemand gesagt dass der Fototransistor stark IR-Empfindlich ist? Dann würde ich es mal mit einer IR-Diode probieren.
_____________________+OP und +
|           R2
|           |_______|+\
R1          |       |OP\______________USB-Kästchen
|           |      _|  /    |
LED------>BPW40   |         |
|           |     |_________|
|___________|________-OP und -
Jo das wärs, Kraudi
BID = 434005
DonComi
Ich würde gleich alles mit der Spannung des USB-Moduls versorgen (vermutlich eben 5V oder 3,3V).
Dann muss man sich auch keine Gedanken wg. Überspannung machen.
Die Schaltung von jokrautwurst macht durchaus Sinn. Man könnte allerdings auch drüber nachdenken, die Spannung am Kollektor gleich mit einem Fixwert am OPAMP zu vergleichen und dann das Signal gleich zu digitalisieren. (Klare Umschaltschwelle statt analoges Signal).
Noch besser wäre jedoch ein Schmitt-Trigger, der ja eine Hystere hat, die in bestimmten Situationen ein Schwingen des Ausganges verhindert.
Hat das Modul denn einen digital- oder analog-Eingang? Denn mit analogeingang wäre es viel einfacher. Einfach damit die Spannung direkt am Kollektor messen. Dann wäre vermutlich auch die Impedanz des Einganges recht hoch, und man sparte sich den ganzen Schickschnack
© x sparkkelsputz        Besucher : 194026308   Heute : 2521    Gestern : 74163    Online : 316        2.11.2026    0:48
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
