Lichtschranke betätigt Zeitschaltung und Zählmodul
Serverzeit: 16 11 2026  22:10:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltung (139)
BID = 610853
4freak
es geht um Folgendes:
Eine Spielkonsole soll Strom bekommen (aus der Steckdose) sobald man ein Geldstück in den Automaten schmeißt.
Um es einfach zu halten, dachte ich einen Lichtschranke zu verwenden (zum Beispiel die Sender Empfänger Schaltung von Conrad #191710), die bei Unterbrechung (der fallenden Münze) dem Zählmodul (Conrad #120244) UND einer Zeitschaltung das Signal zum Schließen des Laststromkreises (mit der Konsole dran) gibt.
Das Problem ist für mich welche Art Zeitschaltung ich brauche, da der Laststromkreis circa eine 1/4h geschlossen bleiben soll (10min ist auch okay) und wie ich die Schaltung aufbaue, damit sie von der Lichtschranke gesteuert werden kann. Am liebsten wäre mir ein weiterer Conrad Bausatz, den ich irgendwie mit den anderen verlöte.
Was muss ich beachten? Welche Bausätze könnte ich verwenden? Gibt es vielleicht schon einen ähnlichen Aufbau?
Ich bin euch für Rat sehr dankbar!
freak
BID = 611497
daeda
Was du brauchst nennt sich Ausschaltvezögerung
Für was genau brauchst du dann den Zähler?
BID = 611512
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...der Zähler soll wahrscheinlich anzeigen was in der Kasse ist
...du musst mit der Lichtschranke doch nur ein Zeitrelais ansteuern
BID = 611604
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beim blauen Klaus gibt es Zeitrelais als Bausatz.
Ohne Lichtschranke geht es auch. Münzen sind üblicherweise elektrisch leitend. Damit wird dann kurz der Betätigungskontakt vom Zeitrelais geschlossen.
DL2JAS
BID = 611795
4freak
Der Zähler ist nur Spielerei und soll einfach nur grob den Stand der Dinge anzeigen.
Zeitrelais als Bausatz hört sich vielversprechend an, da ich nicht weiss welche ich genau bräuchte, wie sie eingestellt und angesteuert würden. Kann mit jemand noch einen Link zum "blauen Klaus" geben? Ich brauche irgendeinen Tutorial für Anfänger.
Aber schonmal vielen Dank für den Tip, Zeitrelais waren mir zuvor kein Begriff, auch wenn ich schon gelesen habe, das man mit Relais und Kondensatoren sich eine zeitverzögernde Schaltung bauen könnte.
BID = 611806
dl2jas
Mit "blauer Klaus" ist Conrad gemeint.
Dort schaust Du unter Zeitsteuerungs-Bausätze.
Anleitung/Beschreibung zum jeweiligen Bausatz kannst Du dort herunterladen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317140   Heute : 11921    Gestern : 12485    Online : 466        16.11.2026    22:10
