Lichtleiter
Serverzeit: 24 11 2026  03:59:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lichtleiter
BID = 439368
300m geht notfalls auch über Koax, allerdings ist RG58 der falsche Typ(50Ohm),RG59 (75Ohm) wäre das richtige.
Klingeldraht und Baluns könnte aber billiger werden.
BID = 439415
U-Boot
ad Ltof
Super Dinger, diese Baluns..
Aber wie ist das nochmal? Muß auf jeder Seite so ein Ding sein?
Danke
Emanuel
(Die Sache mit dem Lichtleiter kann ich wohl wirklich vergessen)
BID = 439454
cholertinu
U-Boot hat am 27 Jun 2007 17:30 geschrieben :
Klar doch, es braucht ein Sender-Balun und ein Empfänger-Balun. Das eine moduliert und das andere demoduliert das Signal. Die Dingers werden aber sowieso in der Regel gleich pärchenweise gekauft/verkauft.
BID = 439460
Da wird nichts moduliert und auch nichts demoduliert, das sind Baluns und keine Sender.
Das sind im Prinzip simple Transformatoren die das Signal symmetrieren damit man es über eine verdrillte Zweidrahtleitung übertragen kann, daher auch der Name "Balanced Unbalanced".
Damit kann man dann ein Videosignal über eine Zweidrahtleitung übertragen. Für längere Strecken gibt es sowas auch als aktive Komponente, da kann man dann auch noch Anpassungen an die Leitungslängen vornehmen. So sind dann Strecken im Kilometerbereich machbar.
BID = 439463
cholertinu
Mr.Ed hat am 27 Jun 2007 20:38 geschrieben :
Ok, ich nehms zurück und behaupte das Gegenteil
Dann hat mir ein Techniker einer Installationsfirma vor einiger Zeit Mist erzählt. Sorry für die Verwirrung.
Eine Sende- und eine Empfangseinheit braucht es aber trotzdem, jedenfalls bei VGA-Übertragungen.
http://www.muxlab.ch/shop_de/pi1459547814.html?categoryId=3
BID = 440005
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
tsaphiel hat am 26 Jun 2007 18:17 geschrieben :
....Das Signal dann irgendwie Digital machen
Über einen Laser die Information ins Kabel einkoppeln...
Warum eigentlich immer digital????
Ein Diodenlaser läßt sich im linearen Bereich der Kennlinie prima auch mit einem FBAS modulieren. Es wird durch die Laserdiode nicht "verbogen". Pegelsprünge sind bei einer sauber angekoppelten Faser auch nicht zu befürchten. Das kommt nur bei Freiraumübertragungen zum Tragen (Luftturbulenzen).
Wenn man das drahtlos via optischen Richtfunk übertragen möchte reicht in der Regel FM aus.
Wir haben damit schon über 83,3km ein TV-Signal durch die freie Atmosphäre via Laser übertragen. http://www.mydarc.de/dj1wf/Laser/Harz/Harz.html
Momentan bezweifele ich, daß das mit einem digitalen Signal überhaupt ruckelfrei funktioniert hätte.
Denn FM steckt Einbrüche ganz gut weg...bei digitalen Signalen ist unterhalb einer bestimmten Schwelle gleich ganz Feierabend. Da nutzt die beste Fehlerkorrektur nichts.
Der Aufwand, das Signal sauber zu digitalisieren, sodaß die Auflösung weit über die handelsüblichen Internet-Winzig-Ruckbilder hinauskommt ist darüber hinaus auch nicht zu verachten.
Die Idee mit der Zweidrahtübertragung ist sicher für die gewünschte Strecke eine gute Lösung.
Eine gute Quelle für Baluns wirft Google unter Ltofs Link aus.
Ob das aber über eine solche Strecke auch noch mit Klingeldraht geht...???!?
Ich halte das für etwas gewagt. Aber bei dem geringen Preis für die Komponenten wäre es einen Versuch wert.
Via Koax sind 300m schon ganz schön heftig ohne Entzerrung.
Das Bild verliert über eine solch lange Strecke erheblich an Schärfe, selbst mit "dickem" Videokabel. Von den möglichen Problemen durch Potenzialdifferenzen ganz zu schweigen. In der Regel müßte dann noch ein Videopotenzialtrenner rein, was die Sache wieder verteuert.
@U-Boot:
Ich würde die 2-Drahtlösung einfach mal testen.
Ein optisches Signal so in eine Faser zu koppeln, daß nach 300m auch noch etwas Verwertbares herauskommt ist ohne entsprechende optische Steckverbinder sowie das Werkzeug, diese auf die Faser zu montieren nahezu unmöglich.
Viel Erfolg
BID = 440476
U-Boot
Danke @laser-tv für die ausführliche Antwort.
Ich werd' mal schauen...
...was ich seh'
BID = 440484
yehti
Moin!
Wie wäre es mit:
Kamera
Modulator
Fernspeisweiche ( Auskopplung )
Laaaaaanges Antennenkabel
Fernspeisweiche ( Einkopplung )
Fernseher, Videorecorder, TV-Karte,.......
Einen Modulator gibt es in jedem alten Videorecorder,
den Kram für die Fernspeisung im Antennenzubehör.
Ganz klassisch Analog.
Gruß Gerrit
BID = 440948
U-Boot
Es gibt etwas, das gefällt mir gut und das sind Baluns.
Die Frage, die ich leider noch nicht klären konnte:
Kann man bei einem 4 - Kanal Balun vier Kamerasignale über eine Doppeladerleitung transportieren? Das wär' ja supergenial.
...und: wie sieht's mit der Qualität aus, wenn nach vierhundert Meter alle vier Signale wieder aufgetrennt werden (mitels Balun natürlich)
www (weiss wer was?)
Danke
Emanuel
BID = 440969
laser-tv
U-Boot hat am  4 Jul 2007 16:48 geschrieben :
Danke
Emanuel
Nein, leider nicht. Denn die Signale liegen in der ursprünglichen Frequenzlage vor und würden sich untrennbar miteinander vermischen. Da wäre die Lösung von yethi deutlich besser geeignet
Wenn man die verschiedenen Kamerasignale mit HF-Modulatoren in verschiedene UHF-Kanäle umsetzt, könnte man sie gleichzeitig über ein Koaxialkabel schicken. Am anderen Ende bräuchtest Du nur ein ganz normales Fernsehgerät und könntest die Kameras bequem mit der Fernbedienung umschalten. Das ist wie ein eigenes Kabelfernsehnetz...
Wichtig wäre nur bei der Benutzung billiger Modulatoren wie diesem hier:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=NjM5NDkzOTk=
...daß Du immer einen Kanal überspringst, d.h. nicht z.B. Kanal 30, Kanal 31, Kanal 32 etc., sondern z.B. Kanal 30, Kanal 32, Kanal 34,... etc.
Die Dinger sind nicht nachbarkanaltauglich und würden sich gegenseitig
stören, wenn die Kanäle zu dicht programmiert werden.
Im Grunde ist die Lösung mit den Modulatoren sogar besser als die mit den Baluns, denn einerseits ist die Übertragung mehrerer Kamerasignale gleichzeitig möglich, andererseits bekommst Du bei 300m Länge auch keine Probleme mit unscharfen Bildern aufgrund der frequenzabhängigen Leitungsdämpfung, die bei Zweidrahtübertragungen über solche Distanzen sicher auftreten und eine Entzerrung erfordern würden.
Viel Spaß
Wilfried
BID = 440983
U-Boot
Vielen Dank, Wilfried
Du hast mir sehr geholfen. Ich werd' mich gleich für die Dinger interessieren.
Danke nochmal
(Ich wußte ja, daß das Forum super ist)
BID = 441004
yehti
Moin!
Ich habe mir den ganzen Fred nochmal durchgelesen.
Strom soll also extra zu den Kameras geführt werden.
Damit kann die ganze Fernspeismimik weg.
Du brauchst also nur 4 Kameras, 4 Modulatoren, Spannungsversorgung ,Kleinkram wie Stecker und langes Antennenkabel.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485646   Heute : 2193    Gestern : 16862    Online : 753        24.11.2026    3:59
