Lichtersteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  17:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lichtersteuerung
BID = 574720
tom1305
Habe gerade diesen Link bekommen:
http://www.youtube.com/watch?v=mTbpuQzMnxA
Jetzt würde mich interessieren wie man solche Lichtabläufe steuert. Würde mir gerne nächstes Jahr solch eine Weihnachtsbeleuchtung bauen. (Natürlich um einiges kleiner) aber die Lichteffekte sollten so stimmen. Habe eine große Menge LED Lichterketten mit Trafos die ich dann schalten möchte.
Würde also nur eine Steuerung benötigen mit der ich soetwas machen könnte. Bin kein Neuling in e-Fragen aber mit Lichtsteuerungen kenne ich mich nicht aus.
Eine Simatic will ich mir nicht unbedingt kaufen für die Beleuchtung aber soetwas in kleiner wäre toll.
Hoffe auf eure Hilfe.
LG Tom
BID = 574724
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
...hier mal eines der ersten Videos dieser Art
und nicht dieser nachgeäffte Mist
http://www.youtube.com/watch?v=rmgf60CI_ks
...und um ein Controller wirste da nicht rumkommen
BID = 574725
tom1305
Danke für deine Antwort. Habe das Video schon gesehen. Welchen Controller würdest Du empfehlen. Gibts soetwas zu kaufen oder kann man sowas nur selber bauen?
LG
BID = 574726
Primus von Quack
Unser Primus :)
...nen Controller selber bauen *achherrje*
...da würde ich schon was kaufen bei C und co. gibs sowas,
je nach grösse deines vorhabens fertig oder Bausatz
BID = 574733
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Wird wohl auf einen Eigenbau hinauslaufen, bei sowas mit Bausätzen anzufangen geht meistens schief.
Viele Anregungen gibt es z.B. hier: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/profile.htm
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 574738
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ein Controller selber bauen
...da musst du aber erstmal nen paar Schubkarren voll Transistoren und Lochrasterplatinen beiholen
BID = 574741
Sowas wird mit professionellen Lichtsteuerpulten bzw. Software und Dimmerpacks gemacht, i.d.r. über DMX512.
Die Beleuchtung im ersten Video hat lt. dem Betreiber 215 Kanäle, er benutzt allerdings eine spezielle Lichsteuerung für Weihnachtsdisplays. http://www.holdman.com/christmas/faq.asp
http://www.lightorama.com/
Alles in allen kein billiger Spaß, auch wegen der satten 33kW!
BID = 574747
~ ACDC --
STIMMT!!!
Solche Effekte werden über Lichtpulte gesteuert und mit Switchpacks ausgeführt. Switchpacks reichen vollkommen aus. da die Lichter nicht gedimmt sondern nur ein und aus geschaltet werden müssen. ein 12Kanal DMX Swichpack kostet gradmal 140Euro. das Passene Pult gibz auch schon ab 200. Switchpacks kann man jedoch auch selber baun. Hab ich auch schon gemacht. und hatt super geklappt. Einfach mal in Ebay schaun. Lichtpult, Switchpack, einige meter Kabel und fertig. Bleibt nur die Programmierung. Diese ist jedoch ganz einfach und kann auch über Computersoftware ausgefürt werden. Billiger und Flexibler als Lichtpult. Ca 50Euro.
BID = 574943
clembra
Schöne Idee, aber wenn du ganze LED-Lichterketten samt Trafo schalten möchtest wirst du kein so schönes geblinke bekommen. Schließlich werden die LEDs noch nachleuchten, wenn der Trafo vom Strom getrennt wird. Um Geblinke im Takt zu bekommen wirst du die LEDs erst NACH dem Trafo und den darin hoffentlich verbauten Elkos vornehmen müssen. Und dann wird es richtig lustig
BID = 574945
Bei den üblichen LED Lichterketten leuchtet nichts nach, Elkos sind in der Kalkulation nicht drin.
BID = 574961
clembra
Na dann haben wir eine ganz besondere im Keller. Da sieht man das nämlich deutlich.
BID = 574992
~ ACDC --
Natürlich sind in LED Lichterketten Elkos verbaut. einige Lichterketten leuchten nach, andere nicht. müsste man vorher testen. Oder die großen Elkos raus nehmen und kleinere verbaun.
BID = 574993
LeoLöwe reloaded
Wenn sowieso LED-Ketten verwendet werden sollen, würde ich beim Kauf darauf achten, welche zu erwischen die identische Spannungen haben.
Dann besorgst du dir ein entsprechendes Netzteil, was genügend Leistung für alle Ketten zusammen hat.
Das bedeutet schonmal ein riesiges Sicherheits-Plus, außerdem können die Schalter wesentlich einfacher ausfallen.
Conrad bietet Relaiskarten für die RS232-Schnittstelle an, mit denen man die Ketten schalten könnte (nur die Kleinspannung!).
Leider ist die Software, die man für gutes Geld dazu kaufen kann, für sowas absolut unbrauchbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498392   Heute : 14956    Gestern : 16862    Online : 714        24.11.2026    17:20
