Lichtdämmung
Serverzeit: 03 11 2026  14:02:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lichtdämmung
BID = 500246
lukas1234
Hallo zusammen.
Weis nicht genau ob das hier reinpasst, denke aber das ihr mir helfen könnt.wir versuchen gerade einen Leuchtkasten herzustellen, der sich a) automatisch einschaltet (das geht ja wahrscheinlich einfach mit einem Bewegungsmelder). Punkt b) ist jetzt das problem: der Leuchtkasten sollte, wenn eine Person näher zum Kasten herangeht immer wie stärker leuchten, wenn die person wieder davon weggeht soll er langsam wieder dunkel werden bis er gar nicht mehr leuchtet.
Habt ihr irgendeine ahnung mit was für einer Schaltung/Platine o.ä. das zu bewerkstelligen wäre?
Vielen dank.
BID = 500257
Ausleuchtung mit Leuchtstofflampe, über dimmbares EVG mit 1V-10V-Steuereingang.
Dann brauchst Du nur noch ein geeignetes Steuersignal, evtl. über kapazitiven Näherungsmelder.
BID = 500271
teotihuacan
Du brauchst am besten einen Bewegungsmelder, der dir die Entfernung der Person zum Bewegungsmelder als analoges Signal ausgibt (keine Ahnung ob es sowas gibt ). Dieses Signal kann man dann einer PWM zuführen, die wandelt dann das Signal durch Pulsweitenmodulation in Helligkeit um.
Aber schau erst mal, ob du irgendwo so einen Bewegungsmelder findest.
Wie viel elektronische Kenntnisse hast du denn?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194129653   Heute : 39770    Gestern : 70074    Online : 844        3.11.2026    14:02
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
