Licht/Signal beim Durchtrennen eines Drahtes ...
Serverzeit: 24 11 2026  17:00:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 848773
frQsch
Moin,
eigentlich steht schon alles im Betreff. Ich möchte eine möglichst einfache, möglichst günstige Schaltung, bei der ein Draht durchtrennt werden soll, damit dann z.B. eine LED an geht ...
Habt ihr eine Idee?
lg,
frqsch
BID = 848777
Her Masters Voice
ein Relais
BID = 848780
... oder eine Bombe explodiert.
Frag mal in Hollywood, das wurde dort immer wieder mal gezeigt.
BID = 848782
GeorgS
Schalte
einfach eine Reihenschaltung aus einem Nullspannungsstabilisator
und deinem "Draht" parallel zu der LED.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 848787
ffeichtinger
Ach jetzt reißt euch doch mal zusammen!
Wo er doch so freundlich fragt und obendrein die Rechtschreibung beachtet.
Du kannst zb. so etwas nehmen:
A und B müssen dabei verbunden werden.
Der 'Draht' kommt dann zwischen Basis und Emitter am Transistor.
Der Basiswiderstand kann etwa 100kOhm haben, der an der LED etwa 1kOhm. Die Versorgungsspannung kann zb. ein 9V Block sein.
Ist der Draht unversehrt so fließt ein kleiner Strom durch den Basiswiderstand und den Draht, die Spannung zwischen Basis und Emitter ist dabei aber (fast) 0, deshalb sperrt der Transistor und die LED bleibt dunkel.
Wird der Draht durchtrennt so steigt die Spannung an der Basis auf etwa 0.7V und es fließt etwas Strom in die Basis. Damit ist der Transistor eingeschaltet und die LED leuchtet.
mfg Fritz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ffeichtinger am 21 Sep 2012 13:36 ]
BID = 848792
Ja, das wird wohl die einfachste Variante sein.
@frqsch:
Jetzt müsste man nur noch erfahren, mit welcher Spannung die Schaltung betrieben werden soll.
Um die 5V sollten es schon sein.
BID = 848802
GeorgS
Nein!
Die einfachste Schaltung ist ein Kurzschlußdraht
über die LED und ein entsprechend dimensionierter
Vorwiderstand.
Dabei lernt der Threadstarter auch was fürs
Leben: LEDen mit Stromquelle zu speisen.
BID = 848809
Bartholomew
Die Methode mit dem Transistor ist dann Lektion 3, verfeinern bestehender Schaltungen. Höherer Bauteil- und Verständnisaufwand, braucht dafür weniger "Standby"-Energie.
BID = 848814
Offroad GTI hat am 21 Sep 2012 13:59 geschrieben :
Man könnte auch 5 kV nehmen,dann gibts den Lichtblitz gratis...
BID = 848862
@Georg:
Ein Kurzschlussdraht über einer LED ist so einfach, das man im Ersten Moment gar nicht drauf kommt
BID = 848866
GeorgS
@Offroad,
deswegen hatte ich den Draht in meinem ersten Post
als "Nullspannungsstabilisator" getarnt :=)
BID = 848914
zwack
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498042   Heute : 14606    Gestern : 16862    Online : 508        24.11.2026    17:00
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
