leuchtfolie mit batterien betreiben Suche nach: batterien (3871) |
BID = 161706
carl johnson Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: hannover
hallo
ich bin designstudent und möchte ein handy bauen mit beleuchtetem display
ich habe mir heute leuchtfolie von conrad gekauft
an diesen inverter der noch dazwischengeschaltet werden muss muss eine spannung(?) von 5v/50mA
ich habe die folie schon zum leuchten gebracht indem ich
vier 1,5v AA batterien mitteinander verbunden habe
ich weiß aber nicht ob das so gut ist da die vier batterien ja 6v ergeben und keine ahnung wiviel mA
meine frage ist also wie komme ich mit möglichst kleinen batterien auf diese 5v/50mA ?
die müssen auch nicht lange halten
ich bitte um eine ausführliche antwort da ich von elektronik null verstehe
dankeschön
BID = 161710
Ltof Inventar
...an diesen inverter der noch dazwischengeschaltet werden muss...
bei der Beschreibung der Leuchtfolie steht:
"... Für die Erzeugung des Wechselfeldes ist nur der Einsatz eines Inverters zulässig..."
Das wird einen Grund haben.
BID = 161712
den inverter hab ich ja benutzt
bloß wie komme ich jetzt mit möglichs kleinen batterien auf diese 5v/50mA ?
BID = 161717
Ltof Inventar
Was verstehst Du unter klein?
Es würde z.B. mit einer 9V Blockbatterie und einem kleinen Spannunsregler gehen. Das ist schon mal kleiner als vier Mignonzellen.
Oder noch kleiner?
BID = 161719
Nico22 Gesprächig
Beiträge: 178 Wohnort: Itzstedt bei Hamburg
Also um die mA brauchst du dich nicht zu kümmern. Der Inverter nimmt sich soviel er braucht.
Ein Volt mehr wird wohl nicht so viel machen, da die Spannung bei Haushaltsbatterien sowieso ziemlich schnell einbricht.
Wenn du ganz auf Nummer Sicher gehen willst, dann nimm 3x1,5V.
BID = 161732
das mit der 9v batterie und dem spannungsregler hört sich gut an
danke
@nico22
habs gerade mit drei batterien versucht hat aber nicht funktioniert
wie verbindet man denn drei batterien richtig?
BID = 161739
Nico22 Gesprächig
Die drei Batterien
| Code : |
Bat 1 Bat 2 Bat 3
-inv | - + || - + || - + | --- + Inverter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nico22 am 11 Feb 2005 22:14 ]
BID = 161758
danke für den plan
jetzt leuchtets
jetzt muss ich nur noch gucken was besser passt
die 9v oder die drei 1,5v
dann nochmal schönen dank an euch: Ltof und Nico22
ich fang dann mal an zu zeichnen
tschüß
BID = 161771
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
nimm vier 1,5v und zwei 1N4001 oder 4002 ... 4007 Dioden in Reihe dahinter, an jeder Diode fallen ca. 0,4-0,5v ab, dann bist Du im Idealbereich.
einfacher als spannungsregler und nichts hergeschenkt wie bei 3 batterien.
BID = 162644
Lötprofi Gesprächig
wie wär's mit dem Teil?
http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....TEL=0
Gruss
heinz
_______________________________________________________
"...Muss es funktionieren, oder darf's auch was von Siemens sein?"
