Leuchte Esstisch selber bauen
Serverzeit: 18 11 2026  14:56:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 946267
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
So werden LED-Röhren angeschlossen, und nicht anders...
http://shop.bioledex.de/shop_content.php/coID/800
MFG Andy
MFG Andy
BID = 946268
Nein da muss ich dir widersprechen nach einer aktuellen EU- Verordnung ist genau das verboten. Die LED Röhren dürfen nur noch die Anschlüsse auf einer Seite haben. Aus diesem Grund ist da auch die Seite gekennzeichnet!
Siehe auch http://www.highlight-led.de/led-leu.....0.htm
BID = 946303
Corradodriver
Scheiß EU. Was soll der Unsinn? Alle LED-Röhren, die ich verbaut habe, sind nach meinem verlinkten Prinzip angeschlossen. Seit wann ist das so, und was hats für nen Hintergrund?
Ggf. auch per PM.
MFG Andy
BID = 946314
Angeblich Berührungsschutz und bei den alten Röhren war der sogenannte "LED-Starter" erforderlich, da ja der N sich auf der anderen Seite befindet. Ursprünglich wurden die So gebaut das bei vorhandener Drossel die LED-Röhre ohne Umbau eingesetzt werden kann und nur der Starter gebrückt werden muss. Das ist auch mit den neuen Röhren möglich. Dumm nur wenn da neu verdrahtet wurde, dann funktioniert die Röhre einfach nicht!
BID = 946442
sub205
Einfachste Lösung seitens des Herstellers wäre, beidseitig einen Brückengleichrichter in die LED-Röhre zu integrieren, so wird in jedem Fall eine nutzbare Gleichspannung anliegen und ein Kurzschluß verhindert.
Selbst mit Starter dürfte das problemlos Funktionieren.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 946444
Hallo Sub zeichne dir das doch mal auf Der Einfachheit halber benutze nur eine LED und einen Schalter für den Starter.( Bedenke dabei das die Glimmspannung des Starters über der Brennspannung der LS liegt. Die Glimmentladung des Starters führt zur Erwärmung des Bimetalls und schließt den Schalter. Durch die fehlende Erwärmung öffnet dieser Schalter dann nach einer kurzen Zeit.) Der Klammertext soll nur die Funktion des Starters erläutern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339156   Heute : 8728    Gestern : 12669    Online : 840        18.11.2026    14:56
