Leistungsstufe für UV Meter? oder dirkete Ansteuerung durch LM3915
Serverzeit: 03 11 2026  04:42:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 401297
Wortmann30
Onra hat am 23 Jan 2007 21:37 geschrieben :
BC548 ist NPN, der hier zu verwendende PNP-Komplementärtyp ist der BC558.
Ich habe mal einen Entwurf angehängt. Eventuell müssen die Widerstandswerte noch variiert werden, vor allem R3.
Ok viele Dank, das mit dem R3 ist klar, was mir allerdings nicht ganz klar ist wie ich das IC anschliessen soll. ich verstehe diese Darstellung nicht ganz, soll an den R2 der Ausgang des IC´s?
BID = 401322
Onra
richtig, das war notwendig, damit die Simulation nicht meckert .
Das Schalzeichen stellt die Stromsenke im IC dar.
O.
BID = 401341
Wortmann30
Eine letzte Frage für den Moment vor dem Versuch sei noc gestattet: Gibt bei den Transistoren noch andere Typen die Ich verwenden kann, dann ahbe ich vielleicht noch welche in der Krabbelkiste, der BC558 ist leider nicht drin, sosnt muss ich erst mal wieder loszotteln um neue zu besorgen.
danke
BID = 401342
Wortmann30
danke
BID = 401376
Onra
jeder Kleinleistungs-PNP bis Größe BD140 mit einer Spannungsfestigkeit von mindestens 20 Volt und einer Stromverstärkung von mehr als 50 sollte funktionieren.
Onra
BID = 401425
Wortmann30
Ok won kann ich dann eine Vergleichsliste finden im Internet oder so?
Dann noch kurz eine Frage zu dem IC an den Eingang Pin 5 kann ich da direkt z.b. von einem Kopfhörererausgang draufgehen? Ich denke da brauche ich noch ein Poti um die Stärke zu regeln?
BID = 401435
Onra
bei Transistoren aus der Krabbelkiste musst du nach den Datenblättern der Hersteller suchen. Entweder direkt bei den Herstellern oder bei Datenbanken im Internet. www.datasheetarchive.com ist eine gute Anlaufstelle, weil in deren Auflistung auch die Ersatztypen als "similar part" aufgeführt werden.
Der direkte Anschluss einer Wechselspannungsquelle ist mit Einschränkungen erlaubt. Siehe dazu im Datenblatt unter "Application Hints" den Unterabschnitt "Tips on rectifier circuits". Bei meinem DB von National Semiconductor, 02/2001 ist das Seite 10.
Onra
BID = 401523
Wortmann30
ok
habe die Schaltung mal so aufgebaut und siehe da Funzt!!!
Aber leider nicht ganz, im Kanal 1 schaltet der Transistor auf die volle Ub von 12 V durch, dort hängen 2 mal 4 Dioden paralell mit Vorwiederständen dran.
An Kanal 2 hängen 2x3 Dioden mit Vorwiederständen und die leuchten leicht auch wenn sie nicht angesteuert werden, gemessan habe ich das der Transitor auf 4,8V schaltet, wenn er dann die Ansteuereung des IC s bekommt schaltet er nur aufg 5,8V und nicht auf die 12, somit leuchten die LED s nur schwach.
Kanal 3 bis 7 wird direkt angesteuert und sind ok
Kanal 8 und 9 haben das gleiche Problem wie Kanal 2 und sind gleich beschaltet.
Kanal 10 ist auch beschaltet wie Kanal 3,8,9 aber der fuktioniert.
Nun frage ich mich wie kann das sein? Alle Transitoren sind BC556, vorher hatte ich den BC558 drin, da war das aber das selbe Problem.
Könnt ihr mir da nochmal helfen?
Danke
BID = 401572
Onra
der Spannungsteiler könnte noch zu hochohmig sein und die Leckströme der Ausgänge schon einen Basisstrom für die Transistoren liefern. Mach R1 mal 220 Ohm und R2 2700 Ohm groß. Verbrauch eben nur mehr Strom.
Welche Spannung hast du an den jeweiligen Ausgangspins?
Wie groß ist die Basis- Emitterspannung der Transistoren?
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103159   Heute : 12557    Gestern : 70074    Online : 532        3.11.2026    4:42
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
