leistungs Booster
Serverzeit: 18 11 2026  07:07:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
leistungs Booster
BID = 826456
ingoooo
Noch eine Kleinigkeit um die Spannung einzustellen brauch ich ein Widerstand (330ohm für 4,2V).
ich würde da natürlich gern SMD teile verbauen aber wie viel Leistung muss der Widerstand aushalten?
das ganze will ich auch noch mit einem poti machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ingoooo am 21 Apr 2012 19:46 ]
BID = 826457
Ich komme aber auf 1,637572734829592684954280964256 kOhm.
BID = 826459
ingoooo
also ich bau ja nur nach aber das hab ich gefunden
Hi Diablol,
ich bin zwar nicht Olli, aber zumindest mit der Spannungseinstellung kann ich dir helfen. Die Spannung wird mit einem Trimmwiderstand eingestellt.
Der Widerstand wird zwichen Pin3 (Gnd) und Pin5 (Trim) gelegt.
Die Größe des Widerstandes wird mit folgender Formel berechnet.
Rtrim(kOhm) = 1,182 / (Vout - 0,591)
bei gewünschten 4,2V Ausgangsspannung würde das bedeuten
Rtrim = 1,182 / (4,2V-0,591)
Rtrim = 1,182 / 3,609
Rtrim = 0,327 kOhm = ~330 Ohm
BID = 826461
Schau auf Seite 14 des Datenblatts! http://www.murata-ps.com/data/power/okl-t6-w12.pdf
BID = 826462
ingoooo
komisch bei denen die das Ding haben geht es mit 330 ohm. Ich bestelle einfach mal beide Widerstände aber wie viel Leistung gerade wegen dem Poti.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ingoooo am 21 Apr 2012 20:11 ]
BID = 826466
Sehr wenig, dort liegen nur 0,6V an. Kauf dir einen 2,2k Trimmer und beherzige das, was im Datenblatt hinsichtlich der Montage steht:
Mount the resistor close to the converter with very short leads or use a surface mount trim resistor
BID = 826468
ingoooo
sowas http://de.mouser.com/ProductDetail/.....iA%3d
also das ganze so nah wie möglich ran
Ps was ist eigentlich mit Offroad GDI
BID = 826476
Ps was ist eigentlich mit Offroad GDTI
Was soll mit mir sein?
Zu diesem Thema fällt mir nicht allzu viel ein...
BID = 826477
ingoooo
hab mich nur gewundert
ich mach gerade die Bestellung
bei denn SMD Widerständen Dickfilmwiderstände oder Dünnfilmwiderstände?
beim poti reichen da 0,1 watt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ingoooo am 21 Apr 2012 22:00 ]
BID = 826493
ingoooo
perl hab den Fehler gefunden, du hast das falsche Datenblatt.
https://www.powerconversion.com/assets/ldo10c_1191530952.pdf
aber jetzt ist eh schon alles bestellt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ingoooo am 22 Apr 2012  0:07 ]
BID = 826494
Rechne es doch selbst aus:
P = U2 / R.
Die Spannung U beträgt etwa 0,6V.
Ich weiß aber nicht, ob du es schaffst an den Trimmer die Drähte anzulöten, wenn der nur 3mm x 3mm groß ist.
Da du nicht verraten hast daß du einen anderen Wandler meinst, habe ich den vom Mouser genommen.
BID = 826497
ingoooo
sorry hab mich gleich für den billigeren entschieden. Das mit dem Löten wird schon klappen. Wenn du dich an mein letztes Projekt erinnerst, das hat ja auch geklappt.
BID = 833395
ingoooo
Die Bauteile sind endlich da, aber ich werd nicht ganz schlau daraus. Wo kommt den der Widerstand für die Spannungseinstellung hin?
BID = 833407
ingoooo
Ich denk mal so.
BID = 833421
Ich denk mal so.
Rischtisch!
Im Datenblatt steht: Der Einstellwiderstand gehört zwischen "TRIM" und "GND".
Wahrscheinlich wirst du aber auch noch den "E"-Eingang (auch als ON/OFF bezeichnet) beschalten wollen.
Wenn du ihn unbeschaltet lässt, läuft der Wandler, aber wenn du ihn -je nach Modell- mit "GND" oder "+Vin" verbindest, kannst du dadurch den Wandler abschalten.
Im abgeschalteten Zustand verbraucht der Wander weniger als 1mA und man kann so den problematischen Schalter für den hohen Batteriestrom vermeiden.
Den "SENSE"-Eingang solltest du auch mit "+Vout" verbinden, sonst läuft dir u.U. die Ausgangsspannung unkontrolliert hoch.
Normalerweise ist eine solche Verbindung nicht erforderlich, weil die Anschlüsse intern mit einem Widerstand verbunden sind, aber ob das hier auch so ist, geht das aus dem Datenblatt nicht eindeutig hervor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jun 2012  1:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333978   Heute : 3541    Gestern : 12669    Online : 853        18.11.2026    7:07
