Leistung von Scheibenwischermotor/ Drehzahlsteller
Serverzeit: 03 11 2026  11:50:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 759186
detlef01
wir wollen den 10A Drehzahlsteller nehmen, aber welcher Motor ist denn dafür geeigent. Wir brauchen einen Motor mit geringer Drehzahl, aber großes Moment (12V oder 24V). Er sollte so 200W leisten.
Sind 24V Wischermotoren für so eine Leistung zu gebrauchen?
BID = 759210
Jetzt drehen wir uns aber langsam im Kreis!
Das hatten wir doch schon ganz am Anfang
BID = 759212
Du/ihr wirfst/werft eine Menge Fragen auf.
Wofür? Im Ersten Post hast du nur etwas vom Antreiben einer Welle geschrieben.
geringer Drehzahl
Wie gering?
aber großes Moment
Wie groß?
Hier gibt es eine Menge Getriebemotoren: Bosch-Motoren, leider ohne Preise.
MfG Mathias
BID = 759246
detlef01
Okay Sorry,
z.b. Scheibenwischermotoren haben eine sehr passenende Drehzahl. Wir haben einen 12V Motor und bekommen noch einen 24V Motor. Sind die 24V auf jeden Fall leistungsfähiger? Kann man das grundsätzlich bei diesen Motoren sagen`?
Der 12V kommt aus einem Golf und der 24V aus einem LKW.
BID = 759258
Die Spannung sagt Null über die Leistung aus!
BID = 759298
detlef01
Okay danke,
sind aber LKW-wischermotoren leistungsfähiger als PKW-wischermotoren, wegen der größeren Wischer z.b.?
Wieso haben die LKWs 24V ?
BID = 759336
Wie es Peter schon sagte. Warum sollte ein 24V Motor mehr Leistug haben, als ein 12V Motor? Das kann dir nur das Datenblatt des jeweiligen Motors verraten.
Nur ne Vermutung:
Bei der doppelten Betriebsspannung, bezogen auf 12V im KFZ, nehmen (z.B.) Motoren (oder auch Lampen...) mit gleicher Nennleistung nur den halben Strom auf. Das bedeutet, dass Kabel/Leitungen mit kleinerem Querschnitt verbaut werden können.-->geringere Kosten
Es könnte aber auch einen anderen Grund haben.
MfG Mathias
BID = 759342
Der Vermutung kann ich nur beipflichten.
Im LKW sind die Leitungen länger und der Spannungsabfall auf den Leitungen wäre größer als im PKW; außerdem sind große Dieselmotoren berbaut, die auch einen stärkeren Anlasser verlangen. Die werden, mit 24V betrieben auch weniger Spannungsabfall (prozentual!) verursachen und da die auch auf mehr Leistung ausgelegt sind, hat das doppelt Sinn.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Apr 2011 14:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194122676   Heute : 32683    Gestern : 70074    Online : 601        3.11.2026    11:50
