LED Treiber für G4 LEDs
Serverzeit: 23 11 2026  11:38:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 641345
Vorsicht:
Derartige Dinger sind NICHT geeignet zum Betrieb an elektronischen Halogentrafos!
Nur an konventionellen Halogentrafos, sonstigen gewöhnlichen Trafos oder speziellen elektronischen Vorschaltgeräten für LEDn oder an Gleichspannungsnetzteilen aller Art (auch elektronischen).
BID = 641634
goofy79
Zur Homepage von goofy79
also ich habe zZ ein Gleichspannungsnetzteil davor - jetzt nochmal zu meiner Frage, brint hier ein LED Treiber was, den ich zwischen das Gleichspannungsnetzteil und die paralell geschalteten Halogenersatz LEDs hänge könnte.
Damit die Dinger einwenig heller werden ?
Gruß Goofy
BID = 641646
Nein, der bringt nix. Wie auch?
Die Dinger sind und bleiben trübe Funzeln.
Daran kann man nichts ändern.
Deswegen sollte man das Zeug ja erst gar nicht kaufen...
BID = 641656
Murray
sam2 hat am 16 Okt 2009 14:07 geschrieben :
Vorsicht:
Also ELV macht mit dem Betrieb bzw. direkten Ersatz an "vorhandenen Halogentrafos" kräftig Werbung
BID = 642820
goofy79
Hallo, aber nochmal zum Thema Treiber - ich dachte wenn man eine LED (egal welche) mit eine Treiber anfährt, wird sie heller ?
Deswegen verstehe ich nicht warum das bei meinen nichts bringt ??
Gruß Goofy
BID = 642821
goofy79 hat am 24 Okt 2009 09:49 geschrieben :
...ich dachte wenn man eine LED (egal welche) mit eine Treiber anfährt, wird sie heller ?...
Nein, das ist falsch gedacht. Ein Auto wird auch nicht schneller, wenn ein Tempomat eingebaut wird.
BID = 642871
goofy79
ok, aber dann mal anderst gefragt, wenn ich jetzt
alle Bauteile da hätte und einwenig Zeit, was würde
es mir dann bringen wenn ich noch einen LED Treiber
vor meine LEDs hängen würde ?
Und ginge der Treiber, von dem Link, den ich schon weiter vorne gepostet habe ?
Gruß Goofy
BID = 642926
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der LED-Treiber bringt Dir nichts!
Das ist ein spezielles Schaltnetzteil für Hochstrom-LEDs. Dich scheint das Ding mächtig zu faszinieren. Wegen mir baue es auf, hat aber wenig Sinn. Wenn die Schaltung mit den vorhandenen LED-Modulen funktionieren sollte, leuchten diese dunkler.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474643   Heute : 8035    Gestern : 22017    Online : 907        23.11.2026    11:38
