BID = 640764
goofy79 Neu hier
Hallo Leute,
jetzt habe ich noch eine Frage, ich habe mir zwei
G4 LED Lampen für meine Arbeitsplattenbeleuchtung gekauft.
Die 2 LEDs hängen gerade parallel an einem einfachen 12V Schaltnetzteil, und Sie ziehen 93,4mA.
Jetzt meine Frage, wenn ich einen LED Treiber wie zB LED-Treiber davor hänge, sollte ich dann die LEDs auch in Reihe schalten, oder soll ich Sie Parallel lassen (Parallel brauche ich 24V ?).
Bringt so ein Treiber bei dieser Art von LED Lampen überhaupt was ?
Gruß Goofy
Inhalte ausgeblendet durch dl2jas
Forenregeln
Edit: Pardon, das Bild ist offensichtlich gemopst, daher ausgeblendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 13 Okt 2009 20:14 ]
BID = 640773
dl2jas Inventar
Hast Du die Daten zu den Leuchten?
Wenn die direkt für Betrieb an 12 Volt vorgesehen sind, haben die schon intern einen LED-Treiber. Schalte sie dann parallel. Mein Verdacht, die Dinger sind eine Art Ersatz für Halogenlampen.
DL2JAS
BID = 640774
goofy79 Neu hier
Hallo, sorry wegen dem Bild ...
ja du hast Recht, die sind als Ersatz für Halogenlampen.
Sie sind nur nicht besonders Hell, wenn ich jetzt aber noch eine
"richtige" Halogenlampe dazu hänge werden Sie heller !
(Habe ich mal testhalber gemacht ??)
Macht das Sinn ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goofy79 am 13 Okt 2009 20:43 ]
BID = 640779
dl2jas Inventar
Insgesamt wird es heller, die LED-Dinger nicht.
Solange Du das Netzteil nicht überforderst, kannst Du LED-Leuchten und Halogenlampen in beliebiger Anzahl dazuschalten.
DL2JAS
BID = 640781
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Kann sein das das der elektronische Trafo nicht richtig arbeitet bei so einer kleinen Last. Könnte mir schon vorstellen das die LEDs alleine dann nicht richtig leuchten.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 13 Okt 2009 20:50 ]
BID = 640785
dl2jas Inventar
Die Idee kam mir gerade auch, so elektronische Vorschaltdinger verhalten sich manchmal recht seltsam, wenn sie nicht die Last sehen, wofür sie gebaut sind.
DL2JAS
BID = 640789
Onra Schreibmaschine
Wenn das Bild schon ausgeblendet wird, ist ein Link zur Ursprungsseite +Datenblatt oft hilfreich.
Im Moment wissen anscheinend nur 2 Personen, was gemeint ist.
Onra
BID = 640808
Jornbyte Moderator
Im Moment wissen anscheinend nur 2 Personen, was gemeint ist. |
Das ist auch gut so, wegen Urheberrechte.
BID = 640816
Das Bild war offenbar aus dieser ebay-Auktion geklaut.
http://cgi.ebay.de/12-X-G4-LED-Supe.....0.m14
BID = 640842
Kleinspannung Urgestein
Mr.Ed hat am 13 Okt 2009 21:56 geschrieben :
Für das Geld bekommt man doch auch ne richtige Arbeitsplatzleuchte... |
BID = 640845
Da stand 12 als Stückzahl, dann ist das noch im Rahmen.
Jetzt gibts 2 Möglichkeiten wenn das Bild stimmt:
1. 2 LED in Reihe und dann antiparallel mit Vorwiderstand;
2. eine Konstantstromquelle bei der von 4 parallelgeschalteten bis zu 4 LED in Reihe alles drin sein kann.
Also: eigene Fotos von Vorder- und Rückseite nachreichen.
Onra
BID = 640894
goofy79 Neu hier
ok, Bilder kommen heute mittag
Und das mit der Last nehme ich mal an - weil zuerst hatte ich einen
Halogentrafo, bei dem war es extrem, da leuchteten die LEDs nahezu gar nicht, doch als die einzelne Halogen dazu kahm, waren Sie hell, sogar richtig hell.
Dann habe ich so ein "billig" Netzteil ran gehängt, bei dem man die Spannung einstellen kann (bringt 500mA). Und jetzt Leuchten nur die LEDs schon heller, allerdings nicht so hell wie mit dem Trafo und der einzelnen Halogenlampe ??
Gruß Goofy
BID = 640970
goofy79 Neu hier
Hallo, ok hier sind die Bilder.
(Die LED vom Bild ist kaputt, deswegen sind die unteren braun, ist leider durchgebrannt  )
Leider habe ich nicht wirklich irgendwelche Daten vom Hersteller ?
Was man aber erkennen kann, dass es 1-Chip SuperFlux LEDs sind.
Vielleicht seht Ihr ja mehr .....
Und auf dem "Chip" auf der Rückseite kann man keine Bezeichnung erkennen
BID = 640979
dl2jas Inventar
Ich spekuliere mal.
Auf der Rückseite sieht man zwei Widerstände 240 Ohm und ein Gebilde, was ein Gleichrichter sein wird. Am Gleichrichter werden zwei Stränge zu zwei LEDs hängen. An 12 Volt Gleichspannung sollte so ein Modul etwa 50 mA ziehen, wenn meine Vermutung zutrifft.
DL2JAS
BID = 641016
goofy79 Neu hier
Hallo, ja hast recht - beide ziehen 93,4 mA (gemessen)
