LED-Streifen |
BID = 1017927
TrendingCrab Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Rheinmünster
Hallöchen, ich würde gerne an meiner Zimmerdecke eine indirekte Beleuchtung mit LED-Streifen installieren.
Es wird ja empfohlen LED-Streifen nur 5m lang zu machen und danach zu verstärken bzw. eben nicht länger zu machen.
Ich benötige 20m, also habe ich angedacht 4x5m LED Streifen zu verwenden. Gerechnet mit der vereinfachten Formel I=P/U wobei sich P aus den 4.8W/m multipliziert mit den 5m, geteilt durch die 12V komme ich auf den benötigten Trafo mit mind. 2A. Davon dann 4 Stück.
Das heißt 5m LED-> Verstärker -> 5m LED -> Verstärker -> usw. .
Ein Bekannter kann mir eine Leiste montieren, hinter der man problemlos Trafos verschwinden lassen könnte.
Mein Wunsch wäre, nur ein Stromkabel hochlegen zu müssen. Intuitiv hätte ich SchuKo Splitter verwendet, um dies zu verwirklichen.
Meine Frage lautet nun ob das zu kompliziert ist, oder ob das durchaus Sinn macht?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Euer TrendingCrab
__________________________________________
Zusätzliche Daten der LED-Streifen:
-> Anzahl der LEDs/m: 30
-> Spannung: 12V/DC
-> Arbeitsstrom: 0.36-0.4A/m
-> Leistung: 4.3-4.8W/m
-> Lichtstrom: 12-14LM/led
-> Farbe: RGB
BID = 1017928
Offroad GTI Urgestein
| | indirekte Beleuchtung |
100W über LEDs ist schon recht viel, für "indirekt"...
| | LED-Streifen nur 5m lang zu machen und danach zu verstärken |
Wie auch immer diese Verstärkung ausssehen soll
Da hast du wohl etwas falsch verstanden.
| | Davon dann 4 Stück. |
Nimm lieber einen mit der vierfachen Leistung (gerne auch nicht an der Decke) und schließe die LED Streifen über 2,5mm² Lautsprecherlitze an.
BID = 1017930
BID = 1017931
| | 100W über LEDs ist schon recht viel, für "indirekt"... |
Die LEDs werden nach oben montiert, und je heller sie sind, desto besser.
| | Nimm lieber einen mit der vierfachen Leistung (gerne auch nicht an der Decke) und schließe die LED Streifen über 2,5mm² Lautsprecherlitze an. |
Ist das mit der Lautsprecherlitze ernst gemeint?
BID = 1017932
BID = 1017934
Kleinspannung Urgestein
TrendingCrab hat am 17 Apr 2017 21:42 geschrieben :
Ob das Zeug nun Lautsprecherlitze oder KFZ-Leitung genannt wird ist doch Wurscht.
Es kommt doch nur auf den Querschnitt an.
Und mit etwas gutem Willen reicht meiner Meinung nach auch 1,5mm²
BID = 1017937
...die 12V alle 5m neu einspeisen (Verstärger) ist schon richtig, sonst würden die 4*2A=8A die Leiterbahnen des ersten LED Streifen Verdampfen lassen
nur das RGB Signal zur Steuerung wird durchgeschliffen
...ob ein 8A bis 10A Trafo anstatt 4*2A Trafos verwendet werden kann hängt von der Verdrahtung und der RGB Steuerung ab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 17 Apr 2017 22:06 ]
BID = 1017939
| | nur das RGB Signal zur Steuerung wird durchgeschliffen |
Das heiß, ich kann die LEDs nicht über einen Receiver ansteuern?
BID = 1017940
Angenommen ich verwende einen 8A Trafo, wie verdrahte ich die Sache am geschicktesten?
BID = 1017942
TrendingCrab hat am 17 Apr 2017 22:08 geschrieben :
| Zitat : nur das RGB Signal zur Steuerung wird durchgeschliffen |
...doch, deshalb wird das RGB Signal ja durchgeschliffen damit alle LED Streifen das selbe RGB Signal bekommen
TrendingCrab hat am 17 Apr 2017 22:11 geschrieben :
..na mit "Draht" natürlich
alle 12V Anschlüsse der 4 "Verstärkern(Steuerung" mit dem 8-10A Trafo verbinden
BID = 1017943
| | ...doch, deshalb wird das RGB Signal ja durchgeschliffen damit alle LED Streifen das selbe RGB Signal bekommen |
Da hab ich doch tatsächlich durchgeschliffen mit durchgeschnitten, tut mir Leid
| | alle 12V Anschlüsse der 4 "Verstärkern(Steuerung" mit dem 8-10A Trafo verbinden |
Alles klar, prima  dann mache ich das so, hab glücklicherweise noch recht dickes Lautsprecherkabel da.
BID = 1018011
| | http://m.ebay.de/itm/Signal-Verstae.....EARCH | Ahja...das ist ja im Grunde nur ein Schalter. |
