Led Preis anzeige Bitte Helfen !!!
Serverzeit: 27 11 2026  13:46:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 76345
chilla
ja stimmt, hast recht.
hab garnicht nachgedacht...
PWM bringt halt auch nicht immer weniger Verlustleistung.
danke für die Berichtigung!
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 76389
tkopfg
ICH Habe mal Ein Bild Wie diese Preisanzeige ungefähr aussehen soll
Wie Kann Man So etwas Verwirklichen
Vielleicht so
Max 232 - AVR Microkontroller von Atmel - Max 6995 - Transtitor an jedem Ausgang und dann 2x10 leds (Serie) weil die Anzeige ja 2 Seitig Ist
BID = 76391
2SJ200
1) würde so hinhaun ;)
2) i komm bald mal zu dir tanken ;D
BID = 76396
tkopfg
Von Wo bist du Leicht 2Sj200
BID = 76397
2SJ200
OÖ, auf jedenfall blech ich zur zeit fürn diesel 794 bei uns :D
BID = 76401
tkopfg
Wir haben 0.759
Welchen transistor soll ich da verwenden wenn ich die Hellligkeit steuern will
BID = 76405
2SJ200
eigentlich eigal so lange er die leistung aushält...
BID = 76415
tkopfg
Bei Conrad gibt es ca 1000 verschiedene Transistoren
Ich weiss Aber mit den Bezeichnung nicht so recht was anzufangen bitte helft mir kurz auf die Sprünge
BID = 76491
2SJ200
sag mal welcher kollektorstrom auftretten wird, welche spannung drüber ansteht, wie hoch die verlustleistung sein wird und wie hoch die stromverstärkung sein muss... dann muss man sich halt einen suchen...
die bezeichnungen sind ned so wirklich hilfreich...
BID = 76648
chilla
Das dürfte hier aber nur von periphärer Bedeutung sein, da man ja bei zu geringem B einfach einen zweiten kleinen Treibertransistor in Darlingtonschaltung anschließen kann. Ausserdem sollte ein LED-Treiberbaustein auch schon den Basistrom für einen Leistungstransistor hergeben.
@tkopfg:
Die Werte, die 2SJ200 angesprochen hat, kannst du hoffentlich ausrechnen...
mfg CHillA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 21 Jun 2004 14:37 ]
BID = 76717
2SJ200
najo... wer einen 3055er mit 10A in die sättigung steuern will braucht schon einen basistrom den kleinsignaltransistoren keines falls mehr vertragen :D
BID = 78290
tkopfg
Hallo Leser!!!
Habe noch ein problem!
Kann ich überhaupt Transistoren an den Led Treiber anschliesen das ich nachher auch noch alle ausgänge habe.
Oder Gibt es auch noch andere Lösungen mit anderen ICs
Und was würdet ihr einfacher finden meine anzeige mit
10mm Leds x 5 Stück je segment Insgesamt 1120 Stück oder
5mm Leds x 20 Stück je segment Insgesamt 4480 Stück
BID = 78302
2SJ200
man kan auch für jede ziffer ein latch hinsetzen und die gesmte decodierung zum 7 segment code auch gleich vom µP aus machen...
oder wenn man jede ziffer mit am BCD decoder austattet kann man pro latch zwei ziffern ansteuern, s'würd auch alles gehn...
BID = 78308
tkopfg
Ich habe mal hier ein bischen gerechnet
10mm version
2 x 5 stk. Leds je 1,85 V in einer Reihe = 9,25 v je Segment 2 Seitig.
if je Led ist gleich 30 mA
Meine Strom Quele soll 12 V betragen dann benötige ich 120 Ohm als Vorwiedertand
Die Schaltung Soll auf 5 V laufen
Anbei Datenblatt Max 7219 mit den Ausgabe daten
PDF anzeigen
BID = 78309
tkopfg
kann ich dann auch noch die ganze Anzeige mit einem µC Steueren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577465   Heute : 14603    Gestern : 30885    Online : 268        27.11.2026    13:46
