led-pixelwand programmierbar - wer kanns?
Serverzeit: 22 11 2026  02:36:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 99691
Diese viereckigen Kästchen an der Wand erinnern mich an das:
Das sind flache Leuchtstoffröhren die in allen Farben als fertige Module mit 5V oder 12V erhältlich sind.
Werden warscheinlich zu teuer sein, und ich weiß auch nicht wie die Dinger auf häufiges Ein und Ausschalten reaglieren, aber die sehen verdammt geil aus (hab die schon in der Hand gehabt).
Ich glaube nicht dass 10 LEDs reichen um dieselbe Helligkeit wie so eine Lampe zu erreichen. Und da es CCFL Röhren sind werden die nicht besonders warm. Wenn ich mich noch richtig erinnere, hat so ein Modul etwa ca. 4x5cm und 0,5W
http://www.delta-opto.com.tw
BID = 99730
the_ram
he!
ich habe nochmal zwei demos gerendert...
1. warscheinlich auch noch eine matrix. nicht mehr mit leds machbar (?), aber die steuerung sollte auch hier anwendbar sein.
BID = 99731
the_ram
...und noch eine demo. diesmal weg von der matrix...
hier fängts eigentlich an spannend zu werden.
BID = 99755
Wenn ich mir all diese Bilder so anschaue, dann solltest du wirklich mal einen einzelnen Würfel bauen, und ausprobieren wieviele LEDs zu brauchst damit man bei normalem Tageslicht (bzw. der hellen Beleuchtung in der Kunstgallerie) überhaupt etwas leuchten sieht.
Ich vermute 5-10 LEDs pro Farbe wirst du mindestens brauchen. So wirst du mit 10€ pro Würfel nicht ganz hinkommen, wenn die LEDs alleine schon mehr kosten...
Die ganze Zeit sind wir nämlichen von einer 2D Fläche ausgegegangen, d.h. jeder Pixel hat nur eine Fläche.
Jetzt hat jeder Pixel aber 6 Flächen die beleuchtet werden müssen ! Selbst wenn man sich ein paar davon spart, da diese nicht sichbar sind, wirst du viel Leistung brauchen.
BID = 99764
Henne02
Zur Homepage von Henne02
LEDs erreichen einen guten Teil Ihrer Helligkeit durch Bündelung -> die meisten Ultra-mega-übelst-hell LEDs haben einen Winkel zwischen 5° und 14°.
Für Cubes halte ich einen omnidirektionalen thermischen Strahler für sinnvoller. Ein Cube ist ja auch größer, so dass die Wärmestaugefahr geringer ist.
-> zwei verschiedene Einsatzgebiete, zwei verschiedene Techniken
(aber gleiches Controlling, wenn man sich nicht dämlich anstellt )
Grüße, Hendrik
BID = 99772
Henne02 hat am  9 Sep 2004 14:17 geschrieben :
Grüße, Hendrik
Bleibt nur die Frage, wie man die Farbe einstellen kann...
BID = 99834
the_ram
jo, die cubes sind auch zukunftsmusik... aber genau: alles über den selben controller macht sinn und soll sein.
> benedikt: weisst du, wo es die ccfl-flächen gibt? ich habe nur case-modding zeugs gefunden...?
BID = 99897
tedserios
Ignoranten...
nur weil es bereits für jeden Gack einen omnipotenten IC gibt muss man nicht alles digital machen. [img]
BID = 99951
MinceR
nur mal um nochmal genauer nachzufragen, wie schnell soll sich denn nun das bild ändern? so im 1 sekunden tackt um da ein tolles sich bewegendes muster hinzukriegen.... (so hab ichs verstanden..)
oder wollt ihr da quasi eine art bildschirm erstatz basteln??
BID = 99958
tedserios
Gerade bei so Sachen wie zierliche Lichtspielereien mit ein einigen bunten Lampions kann man durchaus auf Technik von vor 100 oder
150 Jahren zurückgreifen,
nicht nur wegen dem Stil.
Aber es gibt den merkwürdigen Zwang, alles was analog leicht und rund liefe ,
mit Gewalt in eindeutige eckige Kasteln zu zerbröseln und dann damit Klotzki zu spielen um es durch diverse
Flaschenhälse zu kriegen
http://info.stoned.at
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tedserios am  9 Sep 2004 22:14 ]
BID = 100105
the_ram
> mincer: für eine vernünftige animation sollten es etwa 10 bilder pro sekunde sein.
weiss jemand, wie schnell dmx ist?
thx!
ram
BID = 100186
JulianHome
ich bin ein Laie was LED-Ansteuerung und Programmiereung angeht, aber ich habe eine andere Idee welche vielleicht hifreich für die Realisierung des Projektes ist.
WIe wäre es wenn man statt LEDs einfach LCD-Bildschirme hinter einer entsprechenden Plexi-Glas-Oberfläche verwendet.
Sie sind sehr billig im vergelich zu LEDs (max.1000€ für 1x1m 4x15zoll - Produktionsauschuß mit Pixelfehlern sogar noch billiger) und man kann sie sehr einfach und bequem im Sinne eines Multimonitoring ansteuern.
Die Standalone-Lösung ist ebenfalls kein Problem - einfach IBM Microdrives oder noch eleganter mit SD-Kartenleser und vorgespeicherten Beleuchtungsprogrammen. Man kann sogar ein WLAN modul einbauen.
Denkbar ist auch eine MP3-Visualisierung ala WinAMP.
Für die Grafik eignet sich zb eine Laptop-Grafikkarte (Die LCDs zusammengeschaltet > angesprochen als ein LCD).
ALs Problem sehe ich den Stromverbrauch (ich weiß nicht wie hoch dieser im vergleich zu LEDs ist, müsste aber mehr sein)
Ein weiteres Problem die Leuchtstärke - aber für die Wohnraumgestaltung abends allemal ausreichend.
Und wenn man ehrlich ist - die Halogendeckenlampe ist tagsüber auch nicht hell genug.
LEDs sind derzeit zu teuer und vorerst denke ich nur für großprejekten im Werbereich realisierbar.
Meine Lösung ist ist im Prinzip ein an der Wand hängendes abgespecktes Laptop und für den Heimgebrauch geeignet.
Bei verwendung von höherwertigen LCDs kann man sogar die Plexiglasscheibe abnehmbar gestalten und als Großmonitor für Video oder PC-Zwecke verwenden.
Mit einem soundprozessor läßt sich auch ein 5.1 System anschließen und man hat ein perfektes HeimKino-System der Marke Eigenbau im Zimmer stehen - Mit der Plexiglasscheibe ein herrliches DEKO-Stück im Zimmer (wie ein Plasmabildschirm der im Mahagoni-Schrank verschwindet :-)
Statt Plexiglas kann man auch ein Kunstoffrollo nehmen, welches per knopfdruck hochgefahren wird.
Was haltet ich von meiner Idee?
Ich bin was die Computertechnik und Umsetzung angeht kompetent.
Alleine werde ich jedoch eine Realisierung zeitlich nicht schaffen, da ich auch beruflich im Stress bin.
Mit freundlichen Grüßen
J. Atanassov
BID = 100200
the_ram
> julianhome: danke für deine idee. wenn ich das richtig verstanden habe wird man mit dieser lösung nie etwas anderes als lcds ansteuern können.
ich möchte die steuerung aber später flexibel einsetzen. z.b. auch elektromotoren mit spiegeln, die die einzelnen "pixel" darstellen...
cheers
ram
BID = 100460
tedserios
dir
dir
dir
dir
dos
dos
dos
dos
ping
pong
mode
del
tree
tränen
gas
in meinem
aug
adam
apfel
birne
glüht
wolfram
pirchner
perchten
pudel
dackel
deckel
zu
dicht
ins
dunkel
BID = 100482
MinceR
da ist meines erachtens nach ein kleiner unterschied ob du eine art grobpixeligen "bildschirm" haben willst oder motoren mit spiegeln.. versteh auch nicht so ganz was du mit motoren und spiegeln bauen willst...
ausserdem nochma ne andere frage, willst die 3 leds an und aus schalten, oder soll die schaltung direkt ein bisschen rot, oder ein bisschen mehr rot oder auch ganz wenig rot schaffen können? so um verschiedene farbtöne hinzukriegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MinceR am 11 Sep 2004  3:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446156   Heute : 1508    Gestern : 20435    Online : 290        22.11.2026    2:36
