LED Nabendynamo Anzeige - LED Voltmeter
Serverzeit: 15 11 2026  06:44:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) led (32874) voltmeter (1076)
BID = 927055
PegasusRider
Und genau am Dynamo möchte ich ja was abzapfen.
Die 807mA kommen von einem "Minimal-Lader" der in der Leuchte vorne auch eingebaut ist.
Jedes Projekt kann irdengwann mal realisiert werden, wenn die Ressource es zulässt.
http://enhydralutris.de/Fahrrad/Mod....._.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PegasusRider am 25 Mai 2014 20:55 ]
BID = 927057
Wenn ich langsamer Fahre, fällt der Wert langsam, kein Pufferakku.
Bei <3V steigt der LM3914 aber aus, von daher wird es ohne Hilfsspannung nichts.
Wie jetzt?
Ich dachte du willst die "USB-Spannung" als Signalspannung verwenden
Soundso wird es mit dieser Technologie wohl über ein Mäusekino kaum hinauskommen - jedem das Seine
BID = 927058
PegasusRider
Am USB-Ausgang ist mein Smartphone anbeklemmt, dieses dient als Navi. Ich möchte die Spannung direkt vom Dynamo.
Auf welche Hilfsmittel kann ich denn zurück greifen, Pufferakku? Wenn es einen 0 - 5V Voltmeter gibt, dann sollche es doch sicherlich auch gehen den Bar zum laufen zu bekommen, sogesehen, permanent über eine (vor-) Schaltung oder so. Oder nicht?
BID = 927061
Sauwetter
Verwarnt
Zwischenfrage:
Bist Du Tagelang u. ununterbrochen mit dem "Nagivationsgerät" unterwegs, ohne es jemals wieder aufladen zu können?
Übrigens, das nötige Können ist entscheidend, nicht die Reccoursen alleine!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 25 Mai 2014 21:24 ]
BID = 927065
PegasusRider
Wenn ich auf dem Rad bin, dann ja, es ist immer angeklemmt.
BID = 927066
Sauwetter
Verwarnt
Ich habe gefragt ob Du immer auf dem Rad bist u. zwischdurch wirst Du es eben auf die "konventionelle" Art aufladen müssen, bevor Du den Drahtesel besteigst!
E-Bike müssen das normal auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 25 Mai 2014 22:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296556   Heute : 3783    Gestern : 11657    Online : 607        15.11.2026    6:44
