LED Lichtanlage - Problem
Serverzeit: 28 10 2026  10:26:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: led (32868)
BID = 493093
Anexus
Für eine Bld geschichte gibts wohl zu wenig Smnileys hier
Ich hab mich damals schon mit 11 Jahren mit Schaltungen etc dieser Art beschäfftigt, aber dann folgten andere Ambitionen.
BID = 493169
Anexus
Ab wieviel Spannung und Strom schalten folgende Transistoren durch? Es fällt mir schwer darüber infos zu finden!
BC 517
BC 338-40
BC 368
BS 170
BID = 493180
Marco L
Guggst Du:
www.alldatasheet.com
Gruß Marco
Wer den Strom kennt, den beißt er nicht.(Optimist)
Kennst DU ALLE Ströme??(Pessimist)
Also: erst gugge dann angrapsche!(Realist)
BID = 493265
uc
Was macht ihr hier? Keiner sagt das es das schon 1000 mal gibt. Sowas wird mit "Lichtorgel" bezeichnet. Goggel findet da einige Schaltungen.
BID = 493276
Racingsascha
Bei den BC-Typen: durchgehend etwa 0,7V. Der Strom der in die Basis hineinfliesst ist entscheidend. Wenn man 0,1A schalten will, muss man 0,1A/Stromverstärkung (DC Current gain) in die Basis fliessen lassen. Das sind eigentlich Grundlagen die man sich zb. bei Wikipedia anlesen könnte.
Und FETs brauchen zwar tatsächlich keine Leistung um leitend zu bleiben, aber da sich das Gate wie eine Art Kondensator verhält fliesst im Einschaltmoment (und natürlich auch im Ausschaltmoment) ein Strom, um eben diesen Kondensator zu laden/entladen. Und je schneller man dies tun will (möglichst kurzer Zwischenbereich zwischen sperren und leiten) desto höher fällt dieser Strom aus.
Fnord schläft nie.
BID = 494970
Anexus
Hallo, ich hab jetzt die Schaltung zusammen gelötet und angeschlossen. Als Stromquelle habe 2 1,5 V AA BAtterien genommen. die Schaltung funktioniert jedoch nicht und ich hab alles richtig gemacht. Es könnte ja daran liegen, dass ich an stelle des 10k Widerstandes einen 56k verbaut habe, aber als ich einfach mal eine Spannunf zwischen Gate und Source an gelegt habe lief sie auch nicht. Die Diode ist heil und wenn ich mein Multimeter an Source und Drain anlege habe ich auch einen Durchgang. Kann mir dazu mal jemand ne erklärung geben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anexus am 27 Jan 2008 12:24 ]
BID = 494986
teotihuacan
Wie viel Spannung und wie viel Strom braucht denn die blaue LED? Es kann sein dass die LED zu wenig bekommt, am Vorwiderstand bleibt ja noch n Teil hängen und an der DS-Strecke auch. Da könnten die 3V zu wenig sein.
Außerdem würde ich den LED-Vorwiderstand an Drain und nicht an Source hängen, da man sonst ne Gegenkopplung betreibt (je mehr Strom durch den Vorwiderstand fließt, desto mehr Spannung fällt an ihm ab, dadurch fällt an Gate-Source weniger ab und der Transistor lässt weniger Strom durch).
Was für eine Steuerspannung kriegt eigentlich der Transistor ab? Der macht nämlich auch erst bei 3-4V auf, drunter geht noch nix.
BID = 495038
Marco L
Hallo Anexus
Du brauchst am Gate mindestens 4,5 V.
Der Widerstand ist OK, aber den Kondensator solltest Du an Masse legen, so das er Dir die höheren Frequenzen rausfiltert.
Deine Spannungsquelle ist zu klein, mindestens das Doppelte!
BID = 495082
Anexus
Laut deiner Zeichnung soll ich den BS 170 verbauen!
und du meintest doch das die Spannung des Audio ausgangs des PC ausreicht. Welcher Transistor eignet sich denn noch dazu. Hab noch ein paar BC 338-40, BC 338 und BC 517. Oder kann ich dem Transi noch zusatzlich Strom an das Gate/Basis legen, so dass er nur noch einen geringen impulsbraucht zu durchsteuern
Warum soll ich 6 V in den Arbeitsstromkreis anschließen wenn die LED nur 3 V braucht. (Kurios: 1x AA Batterie = 1.6 V)
Hab bei der Schaltung nicht mal nen Vorwiderstand verbaut, aufgrund de Geringen Spannung, werde ich dann aber nachholen
PS: Als Kondensator hab ich einen 100nF Keramik... verbaut.
ich hab noch nen Potentiometer 100k... heißt das, dass ich von 0-100 k regeln kann?
Kannst du deine Zeichnung bitte etwas korigieren, damit das ganze stimmt?
mfg Anexus
BID = 495092
Marco L
Die Transistoren die Du noch hast sind in dieser Schaltung ungeeignet, weil es Bipolare Kleinleistungstransistoren sind (BC).
Sie haben gar kein Gate sondern eine Basis!
FET und Bipolare Transistoren unterscheiden sich wesentlich in ihrer Ansteuerung.
Wenn LS-Ausgang, wie im Bild,dann FET-Transistor!
Der BS170 ist ein FET.
Wenn Du es mit BC-Typen ausprobieren willst muss die Schaltung ein bisschen anders aussehen:
Gruß Marco
BID = 495203
Anexus
OK aber das Problem ist doch das der FET erst bei 4,5 V durchsteuert ich habe aber nur maximal 2 V durch den LS ausgang.
BID = 495209
Marco L
Dreh mal Lauter!
Gruß Marco
BID = 495443
Anexus
Unter was finde ich in den Datenblätters eigentlich die Mindestspannung, damit ein Transi durchsteuert. Ich mein woher soll man denn wissen ob sich ein Transistor für eine Schaltung eignet oder nicht?
BID = 495468
Anexus
Habe die Schaltung nochmal getestet. Dieses mal aber an meinem PC Lautsprecher, welcher einen Verstärker intus hat. Ich habe am Eingang bis zu 7 V messen können. Die LED hat auch geleuchtet, halt nur durchgehend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anexus am 28 Jan 2008 20:50 ]
BID = 495484
teotihuacan
Das hier wäre mein Schaltungsvorschlag, hab ich gerade konstruiert, ist deshalb nicht getestet und ich gebe auch keine Garantie drauf, dass die Schaltung läuft. Die 6V sind meiner Meinung auf jeden Fall erforderlich.
Ich habe eine zusätzliche Arbeitspunkteinstellung über den Spannungsteiler R2-R3 eingebaut, der den Arbeitspunkt auf ca. 4,6V legt. Die Schaltung hat Bandpass-Eigenschaften, d.h. ein gewisser Frequenzbereich wird verstärkt und der Rest gesperrt, dadurch kann man hoffentlich ein dauerndes Leuchten der LED verhindern. Durch das Poti direkt am Eingang kann man noch bisschen die Amplitude des Eingangssignals einstellen, einfach mal bisschen probieren, wie die Schaltung am besten funktioniert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193762287   Heute : 21363    Gestern : 36306    Online : 995        28.10.2026    10:26
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
