LED Lautstärkeanzeige für Autoradio selbst bauen?
Serverzeit: 25 11 2026  11:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 774119
Ich bin natürlich davon ausgegangen,das die NF über einen Kondensator ausgekoppelt wird.Dachte darüber muß man nicht erst reden...
Allerdings war ich zugegebenermaßen auch zu faul mir den Schaltplan von dem Bausatz jetzt noch anzusehen
BID = 774125
Der springende Punk
Hallo, vilen Dank für eure Mühen. Ich stelle mal den Schaltplan (hab ich aus der Beschreibung kopiert) hier als Bild ein.
Man braucht also keinen Übertrager, aber wie ist das mit dem Kondensator? Irgendwie verstehe ich immer weniger.
Aber vielen Dank für eure Hilfe
BID = 774181
dirk-cebu
"Irgendwie verstehe ich immer weniger."
Noch weniger? Du hast doch vorher schon absolut nichts verstanden. Auf jede Antwort, die man Dir gibt, kommt eine neue (dumme) Frage.
BID = 774183
Überschrift:
Wozu soll das überhaupt gut sein, bist du taub?
BID = 774187
@Dirk und Perl: Solche Kommentare sind nicht wirklich hilfreich, oder wie seht ihr das?
Zurück zum Thema
Den LM3916 finde ich leider nirgends...
Dann schau mal bei Reichelt rein: LM3916
Auf dieser Seite ist, neben anderen schönen Sachen, auch ein VU-Meter als Bausatz, für 17€.
Hier der Schaltplan dazu. Es ist auch zum Betrieb an Autoradios geeignet - und ohne Übertrager .
MfG Mathias
BID = 774212
Der springende Punk
Hallo Mathias, sehr vielen Dank für dein Engagement. Ich habe mir das überlegt und diesmal will ich wissen, was ich da eigentlich baue und nicht nur stur nach Anleitung gehen.
Aber die von Dir und Rial genannten Bausätze bringen mich ein ganzes Stück weiter, weil die Schaltpläne beiliegen. Die möchte ich erst verstehen, bevor ich das baue.
Keine Angst, mir ist klar, dass das nicht von heute auf morgen geht. Ich werde mir alle Datenblätter zu den genannten Bausteinen genau anschauen und versuchen das auf mein Problem genau anzupassen. Auch in die Grundlagen von Operationsverstärkern und Komparatoren will ich mich einlesen. Das kann natürlich einige Wochen dauern, bis ich alles verstanden habe.
Einige Dinge sind mir schon klar geworden. Ich verstehe mittlerweile, warum die logarithmische Darstellung für mich besser ist und warum ich die Lautsprecherausgänge nicht blind anschließen darf. Habe ich das richtig verstanden, dass der Übertrager dieses Problem der unterschiedlichen Pegel behoben hätte? Irgendwie interessiert mich das jetzt doch, was es mit diesem Übertrager auf sich hat.
Da war ich wohl am Anfang etwas naiv, als ich das nur mit Transistoren bauen wollte. Ich will ja auch, dass die Anzeige auch bei kleiner Lautstärke schon voll anzeigen kann (es geht mir hier mehr um das nette Aussehen als den Nutzen). Da werde ich wohl noch einen Verstärker brauchen.
Ja, da habe ich mir etwas vorgenommen und werde hier wohl noch öfter fragen müssen.
Vielen Dank für die Antworten, die mich hoffentlich schon auf den richtigen Weg gebracht haben.
Eine Frage habe ich aber noch, gibt es ein Programm, mit der ich meine Schaltung ausprobieren kann bevor ich sie baue? Meine finanziellen Mittel sind leider etwas eingeschränkt. Es ist halt so, wie es mein Nick vermuten lässt - Nur nicht ganz so schlimm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der springende Punk am  5 Jul 2011 18:05 ]
BID = 774221
elektroluchs
Der springende Punk hat am  5 Jul 2011 17:56 geschrieben :
gibts natürlich --> PSpice
Ist kostenlos, Tutorials solltest du mit Google genug finden...
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 774223
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der springende Punk hat am  4 Jul 2011 23:17 geschrieben :
Den genannten Kondensator klemmst Du zwischen Lautsprecherausgang und J2, oberer Anschluss.
DL2JAS
BID = 774225
Da brat mir doch einer `nen Storch!
In der Demoversion von OrCad 15.7 gibt´s den LM3916 sogar.
BID = 774232
Der springende Punk
Hallo elektroluchs und dl2jas, vielen Dank für eure Antworten. Das Programm habe ich sofort herunter geladen und installiert. Wie nicht anders zu erwarten, blicke ich da überhaupt nichts.
Da werde ich wohl die nächste Baustelle haben und viele Tutorials lesen müssen. Habt ihr mir eine Empfehlung, wo das besonders gut beschrieben wird?
Ich wäre ja schon froh, wenn ich mal eine kleine Schaltung simulieren könnte, damit ich überhaupt sehe, wie das ungefähr geht.
Jetzt schon vielen Dank
BID = 774236
dl2jas
Simulationsprogramme sind nichts für Anfänger!
Bei solchen Programmen weiß man meist vorher, was herauskommt, wenn man sie benutzt. Der Profi nimmt sie gern, um eine schon durchdachte Schaltung zu optimieren, z.B. Arbeitspunkte schnell durchrechnen zu lassen.
Es gibt Lernprogramme für Jugendliche, recht einfache Simulatoren. Die gehen von ein paar idealen Bauteilen aus, wie Widerstand, Kondensator, Transistor und Operationsverstärker. So ein Programm ist für einen Anfänger geeignet. Leider kann ich gerade keine Beispiele nennen.
DL2JAS
BID = 774238
Falls es dich tröstet, am Anfang fande ich das Programm auch eher suboptimal - aber wenn man erst mal ein paar Schaltungen erfolgrich simuliert hat findet man es auf einmal richtig gut.
Uns wurde das Programm glücklicherweise vom Professor erklärt.
Am besten fängst du erstmal mit einem einfachen Spannungsteiler an, um sich ans Programm zu gewöhnen.
Schau doch mal bei YouTube rein, da gibt es eine Menge Tutorials.
MfG Mathias
BID = 774241
dl2jas
Hier sind vermutlich geeignete Programme für Anfänger zu finden:
http://www.downloads.de/rubrik.php?.....chule
DL2JAS
BID = 774242
dl2jas
Offroad GTI hat am  5 Jul 2011 19:48 geschrieben :
Dann sollte man das Programm nicht einem Anfänger empfehlen, der gerade an den Grundlagen kaut und vermutlich Schüler ist.
DL2JAS
BID = 774243
Der springende Punk
Okay okay, ich bin schon am basteln und habe eine sehr einfache Schaltung mit einer Diode, einem Widerstand und einer Spannungsquelle gemalt. Aber wie starte ich die Simulation?
Ich bin schon ganz aufgeregt *freu*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520228   Heute : 14208    Gestern : 22653    Online : 369        25.11.2026    11:03
